Hallo Zusammen,
ich sollte bei einem bekannten die vor X Jahren verlegten
Cat7-Netzwerkverlegekabel anschließen. An beide Seiten kommen übliche
Netzwerkdosen. So wie´s ausschaut habe ich an einem Kabel bei der weißen
Ader vom grün/weißen Paar eine Unterbrechung. Das Haus ist in
Holzständerbauweise, die Kabel scheinen fest verlegt zu sein (kein
Leerrohr in Sicht).
Ich habe nach T856B angeschlossen, am betroffenen Kabel mit der
Unterbrechung dann aber am Anschluss für grün/weiß braun/weiß
angeschlossen. Die Belegung ist also auf beiden Seiten wie folgt:
1/2 orange-weiß / orange
3/6 braun-weiß / braun
4/5 blau / blau-weiß
7/8 nicht belegt
Von der Fritzbox geht´s an einen Switch (TP-Link TL-SG108) und von dort
über ein kurzes Patchkabel zur Netzwerkdose und am anderen Ende des
Verlegekabels wieder mit einem Patchkabel zum PC.
Theoretisch müsste ich damit 100 MBit zusammenbekommen.
Leider bringe ich da gar keine Verbindung zustande.
Was habe ich falsch gemacht? Darf ich bei 4adriger Belegung 4/5 auch
nicht anschließen?
Gruß Stefan
Schalt mal den Port auf fix 100, oder den Client auf fix 100.
Da 7/8 nicht belegt sind aber 4/5 schon, kann es sein dass die
Autoneogiation aus dem Tritt gerät ind so kein Link zu Stande kommt
Stefan L. schrieb:> Was habe ich falsch gemacht? Darf ich bei 4adriger Belegung 4/5 auch> nicht anschließen?
Es gibt so ganz billige NW-VerKabelungs-Tester, hast du sicher noch
nicht versucht? Also dann mach mal damit u. schau dir deine Ergebnisse
damit an.
Nur Klicki-Bunti u. Kabel stecken reicht halt eben nicht ganz aus.
Vllt. hast auch nur einen Kurzschluß oder offene Verbindung ....
Manfred schrieb:> Niemand schrieb:>> Nur Klicki-Bunti u. Kabel stecken reicht halt eben nicht ganz aus.>> Es gibt dumme Kommentare und Deine, die das noch toppen.
Öffne, dat jehörd datzu.
Stefan L. schrieb:> Die Belegung ist also auf beiden Seiten wie folgt:> 1/2 orange-weiß / orange> 3/6 braun-weiß / braun> 4/5 blau / blau-weiß> 7/8 *nicht belegt*>
Keine mir bekannte Norm definiert solcheine Belegung, also ist es ok
wenn kaum ein modernes Geraet damit klar kommt, resp. sowas als
unbrauchbar o.Ae. abwehrt.
Historisch kann es sein dass, als es nichts anderes als 10bT gab, die
analoge Telefonie a/b auf 4/5 im Sinne von Strukturierter
Gebaeudeverkabelung praktiziert wurde... Aber es gibt kaum ein Kabel mit
bloss 3 Adernpaare in der Datentechnik/Telekom.
Die allwissende Datenmüllhalde findet u.A.:
<https://2020cadillac.com/wp-content/uploads/2019/02/inspirational-of-battery-selector-switch-wiring-diagram-for-you-ethernet-wiring-diagram.gif>
aber was heisst das schon...
Local Area Notwork schrieb:> Keine mir bekannte Norm definiert solcheine Belegung, also ist es ok> wenn kaum ein modernes Geraet damit klar kommt, resp. sowas als> unbrauchbar o.Ae. abwehrt.
Die Norm und farbliche Kennzeichnung spielt absolut keine Rolle!
Geräte interessieren sich auchnicht dafür!
Wichtig ist nur, daß auf beiden Seiten des Kabels die Belegung identisch
ist.
Im vorliegenden Fall wird grün/grün-weiß eben ersetzt durch
braun/braun-weiß.
Wenn du es ganz genau haben möchtest, kannst du ja die Adern umlackieren
oszi40 schrieb:> Wichtiger ist noch, dass die Paare entsprechend zusammen gehören.
Das ist wohl Grundvoraussetzung; wer das nicht weiß, sollte sowieso die
Finger von der Verkabelung lassen.
Local Area Notwork schrieb:> Stefan L. schrieb:>> Die Belegung ist also auf beiden Seiten wie folgt:>> 1/2 orange-weiß / orange>> 3/6 braun-weiß / braun>> 4/5 blau / blau-weiß>> 7/8 *nicht belegt*>>>> Keine mir bekannte Norm definiert solcheine Belegung, also ist es ok> wenn kaum ein modernes Geraet damit klar kommt, resp. sowas als> unbrauchbar o.Ae. abwehrt.
Ich glaube nicht, das irgendein Gerät überprüft, ob die Adern nun blau
oder orange sind.
Reinhard S. schrieb:> Ich glaube nicht, das irgendein Gerät überprüft, ob die Adern nun blau> oder orange sind.
Die Farben nicht, aber ein Kabelzertifizierer sagt Dir ziemlich genau,
dass bei vertauschten Paaren die Signalqualität im Arsch ist. Bei kurzen
Kabeln spielt das eine vernachlässigbare Rolle - je näher man an die
spezifizierte Länge kommt und um so billiger (schlechter) das Kabel - um
so beschissener das Signal...
Seiner Beschreibung nach hat er paarig aufgelegt.
Für 100 Mbit braucht man nur 3/6 und 1/2.
Nun hat er aber 4/5 auch drauf, aber 7/8 offen, was unzulässig ist. Eine
Idee dazu gab es bereits gestern:
Guest schrieb:> Da 7/8 nicht belegt sind aber 4/5 schon, kann es sein dass die> Autonegotiation aus dem Tritt gerät und so kein Link zustande kommt
Es wäre auch sinnvoll, 4/5 wieder runter zu nehmen, dann wird die
Netzwerkkarte hoffentlich merken, dass sie 100 Mbit zweipaarig machen
soll.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten.
Ja, ich habe die Paarungen weiß/zugehörige Farbe immer beachtet. Die
Unterbrechung habe ich mit so einem billigen Netzwerktester
festgestellt, der Unterbrechungen und Kurzschlüsse nachweist. Zusätzlich
habe ich dann noch mit dem Multimeter von den Federkontakten zum
Drahtende gemessen, hier war aber immer Durchgang, so dass die
Schneidklemmkontaktierung wohl in Ordnung ist.
Alle anderen Dosen waren in Ordnung, die Unterbrechung der besagten Ader
blieb trotz nochmaligem kürzen und Auflegen der Leiter bestehen.
Ich werde mal "4/5 blau / blau-weiß" wieder abklemmen und es dann
probieren.
>> Mach Bohrungen und leg ein ordentliches Kabel. Sonst wirszt du des>> Lebens nicht froh und dein Kumpel verflucht dich!
Wird wohl am besten sein. Da muss ich aber zuerst den Kumpel überzeugen,
ist dem seine Bude...
Manfred schrieb:> Es gibt dumme Kommentare und Deine, die das noch toppen.
von Manfred (Gast) 15.11.2022 23:33
Tolle Leistung, nachplappern was schon vor ihm jemand anderes erkannt
hat. Und noch ein wenig eigenen Senf dazu, fertig ist der Super-Mario.
Was kam eigentlich nur vor dir selber? Nichts! Da oben aber rumbashen.
Netzwerker schrieb:> Reinhard S. schrieb:>> Ich glaube nicht, das irgendein Gerät überprüft, ob die Adern nun blau>> oder orange sind.>> Die Farben nicht, aber ein Kabelzertifizierer sagt Dir ziemlich genau,> dass bei vertauschten Paaren die Signalqualität im Arsch ist.
Kannst du erklären warum? Ich kann mir erstmal nicht vorstellen, das es
hier stört, wenn die Daten plötzlich auf einem anderen Adernpaar
unterwegs sind als sonst.
Stefan L. schrieb:> Ich werde mal "4/5 blau / blau-weiß" wieder abklemmen und es dann> probieren.
Den Test, wie direkt zu Beginn vorgeschlagen, hast Du schon gemacht?
Guest schrieb:> Schalt mal den Port auf fix 100 Mbit/s
Damit sollte die Netzwerkkarte von sich aus nur die beiden intakten
Paare nutzen und das dritte ignorieren.
>>> Mach Bohrungen und leg ein ordentliches Kabel. Sonst wirszt du des>>> Lebens nicht froh und dein Kumpel verflucht dich!> Wird wohl am besten sein. Da muss ich aber zuerst den Kumpel überzeugen,> ist dem seine Bude...
Das ist die einzig korrekte Lösung, um nicht in ein paar Wochen oder
Monaten oder Jahren erneut Fehlersuche zu betreiben!
Reinhard S. schrieb:>> Die Farben nicht, aber ein Kabelzertifizierer sagt Dir ziemlich genau,>> dass bei vertauschten Paaren die Signalqualität im Arsch ist.> Kannst du erklären warum? Ich kann mir erstmal nicht vorstellen, das es> hier stört, wenn die Daten plötzlich auf einem anderen Adernpaar> unterwegs sind als sonst.
Das ist einfach nur ungeschickt formuliert. Natürlich ist es den Daten
egal, ob die Ader blau oder orange ist.
Ein ordentlicher Netzwerktester, hochtrabend als Kabelzertifizierer
bezeichnet, kann messen, ob die Paare wirklich Paare sind. In der Praxis
würde das passieren, wenn man die weißen Adern falsch auflegt. Es muß
halt zwingend die weiße Ader sein, die im Kabel mit der zugehörig bunten
Ader verdrillt ist.
Gemäß seiner Beschreibung sind die weißen farbig gestreift, damit sollte
das eigentlich nicht passiert sein.
Natuerlich kommt es AUSSCHLIESSLICH und NUR auf die FARBEN der
Isolationen an - was denn sonst in der Klickibuntiwelt von Heute.
Normen sind letztlich NUR fuer die Farben da.
m-)
NICHT.
Keine (aktuelle) Norm definiert das verkabeln von nur 3 (statt 1, 2 oder
allen 4) Adernpaare. Extra nachgeholt fuer Farbenfixierte Schnellmerker.
Es wurde schon deutlich klüger gesch(m)issen in diesem
Kluchsch(m)eisserclub hier. Übt das gefaelligst nochmals - danke.
Wenn da nur Internet drauf läuft und das kein Gigabit Anschluss ist
merkt das sowieso keiner.
Manfred schrieb:> Ein ordentlicher Netzwerktester,
Lass mal die Kirche im Dorf, er kann auch einfach den Netzwerkdurchsatz
zwischen den Geräten testen. In einem Privathaushalt will man das meist
gar nicht wissen weil keiner Lust hat die Bude wg. so was teilweise
auszuräumen.
Reinhard S. schrieb:> Kannst du erklären warum? Ich kann mir erstmal nicht vorstellen, das es> hier stört, wenn die Daten plötzlich auf einem anderen Adernpaar> unterwegs sind als sonst.
Die Adernpaare sind mit unterschiedlichen Lauflängen verdrillt, ebenso
kann ich mir vorstellen, dass das übersprechen auf eins der benachbarten
Adernpaare stärker ist, als auf das gegenüberliegende, was so ein Tester
feststellen könnte. In der Praxis wird das aber keinen Unterschied
machen und bei den hier angestrebten 100MBit schon gar nicht.
Roland
Roland P. schrieb:> Die Adernpaare sind mit unterschiedlichen Lauflängen verdrillt, ebenso> kann ich mir vorstellen, dass das übersprechen auf eins der benachbarten> Adernpaare stärker ist, als auf das gegenüberliegende, was so ein Tester> feststellen könnte.
wow, soviel Schwachsinn in einen einzigen Satz zu packen, ist schon
bemerkenswert.
