Sitch: Pforte/Tor vor zwei Stein-Stufen direkt an schwer befahrener Straße soll beleuchtet werden - wenn sich eine Person auf ca. 1m nähert. Habe eine Solarleuchte mit PIR vom discounter, die ich dafür "hochskillen" möchte ;-) Aber PIR ist nicht die Lösung, da warme Fahrzeuge oder Passanten immer das Licht einschalten würden. Manuelle Auslösung per Trittschalter o.ä. möchte ich nicht ausschließen, wenn es unauffällig machbar ist. Ich spiele mit dem Gedanken, zwei aktive ToF-Sensoren zu nutzen - schmaler Messbereich und Annäherung ist theoretisch auswertbar. Es muss nur das Energiebudget ausreichen. Was meint ihr?
Verschoben durch Moderator
Der PIR-Sensor merkt, dass sich irgendwo in der Nähe etwas bewegt und aktiviert für kurze Zeit die ToF-Sensoren. Die liefern dann das amtlich verifizierte Endergebnis.
Hans und Franz schrieb: > Manuelle Auslösung per Trittschalter o.ä. möchte ich nicht ausschließen, > wenn es unauffällig machbar ist. Du kannst ja versuchen, ob der PIR-Sensor so einstellbar ist, dass er eine erwachsene Person in 1 m Entfernung erkennt, in 2 m nicht mehr. Du könntest z.B. einen Fussabstreifer mit einer Taste verbinden, es gibt da viele Möglichkeiten. So sehr unauffällig muss es ja nicht sein, es besteht ja kein Sicherheitsrisiko, das schlimmste wäre dass jemand das Licht für kurze Zeit einschaltet - na und. Georg
Hans und Franz schrieb: > Habe (....) vom discounter, finde den Fehler > Aber PIR ist nicht die Lösung, da warme Fahrzeuge so schnell sind die Dinger nicht. > oder Passanten immer das Licht einschalten würden. so what? Oder ist das ein 2000 W Halogenstrahler? Blende die Linse des PIR so ab, das der überwachte Bereich kleiner wird.
Bauform B. schrieb: > Der PIR-Sensor merkt, dass sich irgendwo in der Nähe etwas bewegt und > aktiviert für kurze Zeit die ToF-Sensoren. Ist mir nicht in den Sinn gekommen ;-) Vermutlich, weil ich die meisten PIRs so häßlich finde und sie selten witterungstauglich sind. Georg schrieb: > Du kannst ja versuchen, ob der PIR-Sensor so einstellbar ist, dass er > eine erwachsene Person in 1 m Entfernung erkennt, in 2 m nicht mehr. Wie gesagt: warme Fahrzeuge etc. Georg schrieb: > es gibt > da viele Möglichkeiten genau - welche noch? Georg schrieb: > So sehr unauffällig muss es ja nicht sein, Doch. Georg schrieb: > na und. Ist störend und leert den Akku.
Georg schrieb: > Du kannst ja versuchen, ob der PIR-Sensor so einstellbar ist, dass er > eine erwachsene Person in 1 m Entfernung erkennt, in 2 m nicht mehr. Im T-Shirt nach einem zügigen Gang oder im Daunenanzug mit Schal und tief runtergezogener Mütze?
Brett mit HLX-Wägezellen drunter. Wenn das Gewicht ändert marschiert einer drüber. Als Nebeneffekt weisst du auch das Gewicht deiner Besucher.
Hatte kürzlich ein paar PIR-Schalter, deren Bereich ließ sich mit blenden einschränken. Das ist genau richtig für so eine Situation. Nur daß das Discounterdings diese Blenden nicht hat. Probier mal mit klopapierrolle, ob du den bereich so eingrenzen kannst. Wenns funktioniert, was ähnliches in stabil bauen.
Hans und Franz schrieb: > Georg schrieb: >> na und. > > Ist störend und leert den Akku. Also wenn du einen Schalter hast, kommen dauernd Leute vorbei und drücken auf den Schalter, damit dein Akku leer wird?? Kann es sei dass du unter Paranoia leidest? Georg
Hans und Franz schrieb: > Aber PIR ist nicht die Lösung, da warme Fahrzeuge oder Passanten immer > das Licht einschalten würden. Lichtschranke bzw. Reflexionslichtschranke (braucht nur einen Reflektor auf einer Seite)... Damit ein Zeirelais ansteuern, welches die Lampe einschaltet...
Hans und Franz schrieb: > Es muss nur das Energiebudget ausreichen. Du musst nur eine Stromleitung hinlegen. Dann ist jede Lösung gut. Der Fehler in deinem Ansatz ist der, eine Lampe, die schon von vorn herein auf billigste Kosten und einen speziellen Anwendungsfall optimiert wurde, mit zusätzlicher Elektronik nach deinen Wünschen zu "erweitern". Bauform B. schrieb: > Der PIR-Sensor merkt, dass sich irgendwo in der Nähe etwas bewegt und > aktiviert für kurze Zeit die ToF-Sensoren. "Kurze Zeit" kann hier aber nicht garantiert werden. So lange der PIR-Sensor belegt ist, kann sich auch jemand dem Tor nähern. > Die liefern dann das amtlich verifizierte Endergebnis. Könnte aber sein, dass die TOF und der µC, der sie auswertet, nicht arg viel weniger brauchen wie die LEDs in der Lampe.
