Hallo, ich wollte mir ein Speicherupgrade für meinen (neuen) Dell Workstation Laptop kaufen und - Überraschung - der hat diese neuen CAMM Module verbaut. Von Dell gibt es jetzt zwei Optionen: von 32 GB auf 64 GB mit 4800 MHz oder 128 GB mit nur 3600 MHz. Aktuell sind halt 32 GB mit 4800 MHz verbaut, aber leider wird das knapp für manche Datensätze, die komplett in den RAM geladen werden müssen. Was würdet Ihr nehmen? Wie stark ist der Performanceverlust beim Downgrade auf 3,6 GHz? Rechner wird ausschließlich zur Datenanalyse mit Matlab und Python sowie für Deep Learning Zeug mit TensorFlow verwendet. Graka ist eine RTX3080 Ti, in deren immerhin 16 GB GDDR6 das meiste des Machine Learnings passiert. Grüße!
MiTo schrieb: > Wie > stark ist der Performanceverlust beim Downgrade auf 3,6 GHz? Davon merkt man in der Praxis nur wenig, aber eine Verdoppelung des Speichers dürfte dir doch für längere Zeit reichen, oder wachsen deine Datenmengen weiter exponentiell an? Das kannst nur du abschätzen. Georg
Tja, schwer zu sagen. Tendenziell ja. RAM wird sicher nicht bald billiger, oder?
MiTo schrieb: > RAM wird sicher nicht bald billiger, oder? https://en.macromicro.me/charts/36745/dram-spot-price
MiTo schrieb: > Wie > stark ist der Performanceverlust beim Downgrade auf 3,6 GHz? Wie so oft, "kommt drauf an!" Mit einem Benchmark wirst du durchaus einen geringen Unterschied feststellen können. Aber in der Praxis kommt es voll und ganz auf deine konkrete Anwendung an ob du überhaupt einen Unterschied (eher messbar als spürbar) feststellten wirst. Wie oft werden die im RAM liegenden Daten umher geschaufelt oder nur einmal geladen und einmal gelesen? Wie groß sind dabei die Blockgrößen und wie werden diese eventuell durch Cache abgedeckt? Usw. Das wird dir kaum jemand sicher vorhersagen können. Eine geringfügige Änderung in deinem Verarbeitungsalgo. kann hier schon zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Was aber fast immer des Fall ist. Wenn zu wenig RAM vorhanden ist und das System vermehrt anfängt größere Mengen an Daten auszulagern (das müssen nicht mal deine Anwenderdaten sein, sondern können auch Programmdaten oder teile des Betriebssystem sein usw.) dann wird es in der Regel grotten lahm. Von daher kann deutlich mehr "langsamer" RAM durchaus einen deutlichen Geschwindigkeitsschub bringen.
Irgend W. schrieb: > Mit einem Benchmark wirst du durchaus einen geringen Unterschied > feststellen können. MiTo schrieb: > Wie stark ist der Performanceverlust beim Downgrade auf 3,6 GHz? Rechner > wird ausschließlich zur Datenanalyse mit Matlab und Python sowie für > Deep Learning Zeug mit TensorFlow verwendet. In universellen Benchmarks wird die Performance von Speicher gezielt mit Programmen gekitzelt, die sehr intensiv darauf zugreifen. Ob deine Programme hohen Speicherdurchsatz benötigen, oder bloss viel Speicher, ist dann die entscheidende Frage für die Alternative 128 GB/3600 oder 64 GB/4800. Da kann aber nur das betreffende Programm wissen.
