Hallo, habe einen 1 kW Marken Wechselrichter mit viel Kupfer und Eisen (10kg), der ist absolut unhörbar beim Anschluss von Glühbirnen zwischen 25 und 200 Watt. Nun habe ich mal nach und nach diverse "moderne" Verbraucher angehängt, alle um oder unter 100 Watt. Oft hört man dann ein leises Brummen oder ein Surren. Die Krönung war der Start unserer Therme, die beim Einschalten ca. eine Minute lang eine Menge seltsame Dinge tut (Gebläse an aus, Halblast, Vollast, Stellmotore usw.). Auch hier war die Leistung überwiegend um bzw. unter 100 Watt, nur kurz waren es mal 140 Watt. Der Wechselrichter machte dabei richtig Musik: Paar Sekunden brummen, dann bisschen knurren, dann paar Sekunden fiepen, dann etwas surren - das Ganze mal lauter, mal etwas leiser usw. Wie kommen denn solche Geräusche zustande? Ralph
Du weist wie so ein WR arbeitet? Phasenanschnitt und hartes Aufschalten der Spannungen? Da werden Oberwellen ohne Ende in den Verbraucher gehauen und wenn der nicht tolerant ist, setzt sich die Schwingung nach innen fort und macht Samba! Man kann mit solchen Geräten seine Verbraucher auch killen. Nimm mal einen Sinus-Filter rein.
Ralph U. schrieb: > Wie kommen denn solche Geräusche zustande? Im angeschlossenen Gerät ist ein Schaltnetzteil (SNT)...
naja, da steckt ja schon ein wenig energie drin, die beim Phasenanschnitt mit theoretisch unendlicher Stromänderungsgeschwindigkeit mit jeder Halbwelle den Spulen einen kurzen aber energiereichen Puls verpasst. Die Lorentzkraft versucht dann rythmisch, deine Spulen auseinander zu drücken und die Spulen fangen an wie "lautsprecher" zu vibrieren
Ralph U. schrieb: > Wie kommen denn solche Geräusche zustande? Im angeschlossenen Gerät ist ein Schaltnetzteil (SNT)... Eule um Mitternacht schrieb: > Man kann mit solchen Geräten seine Verbraucher auch killen. Nimm mal > einen Sinus-Filter rein. Ralph U. schrieb: > habe einen 1 kW Marken Wechselrichter mit viel Kupfer und Eisen (10kg), Die Frage ist, ob es ein Trapez- oder Sinuswechselrichter ist?
Mani W. schrieb: > Die Frage ist, ob es ein Trapez- oder Sinuswechselrichter ist? Letzteres, sonst hätte ich Trapez geschrieben.
Ralph U. schrieb: > 1 kW Marken Wechselrichter kennst du denn auch den Hersteller und die Modell-Bezeichnung, und magst die verraten?
