Hallo
Ich habe ein Assembler-Programm (68k) geschrieben, das aus drei Teilen
besteht: Bootloader + Anwendung + Selbsttest. Nun möchte ich gerne jeden
Teil an eine bestimmte Adresse legen:
0x00100 Bootloader
0x10000 Anwendung
0xA0000 Selbsttest
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das in GNU ld machen kann?
Offensichtlich geht das per Linker Script (mein Default Script ist im
Anhang). Was muss ich dort anpassen?
Grüße
Johannes
In so einem Fall mache ich daraus 3 eigenständige Programme mit jeweils
einer anderen Basisadresse. Die 3 Hex-Dateien müssen/können dann einzeln
programmiert werden. Falls der Programmspeicher sektorweise gelöscht
werden kann, kann ich die auch einzeln updaten.
Oliver S. schrieb:> Reicht da nicht ein einfaches .org 0x42 im Programmcode?
Leider nein.
Bauform B. schrieb:> In so einem Fall mache ich daraus 3 eigenständige Programme mit jeweils> einer anderen Basisadresse.
Das ist ein guter Workaround. Aber es muss doch auch eine richtige
Lösung geben!
Kennt sich jemand mit gnu ld aus und hat jemand eine Idee?
Das scheint ja eine harte Nuss zu sein. Eigentlich ist die ja Aufgabe
trivial, aber bei der Suche nach einer Lösung, wurde gleich auf das
Linker-Script verwiesen und das ist leider nicht gerade selbsterklärend.
Gibt es denn niemanden, der sich mit dem Linker gut auskennt?
Johannes schrieb:> Oliver S. schrieb:>> Reicht da nicht ein einfaches .org 0x42 im Programmcode?>> Leider nein.
Begründung?
Ansonsten braucht es mehr Details. Sind das drei völlig eigenständige
Programme, oder ist das ein Programm mit mehren Einsprungfunktionen? Wo
sollen die Daten hin?
Johannes schrieb:> aber bei der Suche nach einer Lösung, wurde gleich auf das> Linker-Script verwiesen und das ist leider nicht gerade selbsterklärend.
Das ist aber nun mal die richtige Stelle, um dem linker die Verteilung
von Code und Daten im Speicher vorzugeben.
Eine andere gibt es nicht.
Oliver
Oliver S. schrieb:> Begründung?https://stackoverflow.com/questions/31479054/is-there-something-like-org-for-nasm-in-gasOliver S. schrieb:> Ansonsten braucht es mehr Details. Sind das drei völlig eigenständige> Programme, oder ist das ein Programm mit mehren Einsprungfunktionen? Wo> sollen die Daten hin?
Sie sind logisch in sich abgeschlossen, gehören semantisch aber
zusammen. Es gibt Sprünge zwischen den Teilen. So, wie man es von einem
ganz normalen Bootloader her kennt.
Meinst Du mit "Daten" die Konstanten?
Oliver S. schrieb:> Das ist aber nun mal die richtige Stelle, um dem linker die Verteilung> von Code und Daten im Speicher vorzugeben.
Das glaube ich Dir aufs Wort. Aber meine Frage ist ja, wie ich das
mache. Kannst Du mir da weiterhelfen? Was muss ich im Linker-Script
abändern?
Johannes schrieb:> Was muss ich im Linker-Script abändern?
Vielleicht (ja, nur ganz vielleicht) ist das das Problem. Also, das
Script war mal für etwas völlig anderes gebaut worden und ist dann 42
mal abgeändert worden? Als jemand, der keine Ahnung vom ld hat, finde
ich, dass ein Script für dieses Programm viel kürzer sein sollte.
Aus dem Grund hatte ich für meine uC-Programme das Script komplett neu
gebaut, angefangen bei Null. Und jetzt sieht es völlig anders aus als
deins, gerade mal das SECTION statement habe ich noch wiedererkannt ;)
Was ich nur sagen will: es könnte evt. einfacher sein, bei Null
anzufangen.
so aufwändig habe ich das auch noch nicht gesehen, warum sind da z.B.
die ganzen debug sections drin? Die habe ich beim Cortex-M auch so im
.elf drin.
Ich kenne das so das erstmal mit MEMORY die vorhandenen Speicherbereiche
festgelegt werden, für Bootloader und App sind diese dann verschieden.
Ram ist hier nur verschoben weil da die Vectortabelle liegt. Mit der
Flashstartadresse wäre das der Bootloader, die App liegt dann mit einem
Offset dahinter.
Die Sections die danach folgen werden dann in die Memorybereiche gelegt.
ENTRY(Reset_Handler)
SECTIONS
.text :
KEEP(*(.isr_vector))
*(.text*)
KEEP(*(.init))
KEEP(*(.fini))
*crtbegin.o(.ctors)
*crtbegin?.o(.ctors)
*(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .ctors)
*(SORT(.ctors.*))
*(.ctors)
*crtbegin.o(.dtors)
*crtbegin?.o(.dtors)
*(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .dtors)
*(SORT(.dtors.*))
*(.dtors)
*(.rodata*)
KEEP(*(.eh_frame*))
} > FLASH
Aus dem Linkerfile können noch Symbole exportiert werden die dann im
Code verwendet werden können, um nicht zwei Stellen zu haben die manuell
gleich gehalten werden müssen.
Oliver S. schrieb:> Selbst schon ausprobiert? Es ist zwar richtig, daß .org die location nur> nach vorne verlagern kann, aber die generelle Aussage dort, daß es wie> beim NASM nicht mehr als einmal verwendet werden kann, ist falsch
Ja, er gibt dann folgende Fehlermeldung aus: "MRI style ORG pseudo-op
not supported".
Bauform B. schrieb:> Als jemand, der keine Ahnung vom ld hat, finde> ich, dass ein Script für dieses Programm viel kürzer sein sollte.J. S. schrieb:> so aufwändig habe ich das auch noch nicht gesehen, warum sind da z.B.> die ganzen debug sections drin?
Das ist das Default Linker-Script, dass ld ausgibt, wenn man es mit dem
Parameter "-verbose" startet. Dass es so komplex ist, überrascht mich
ebenfalls.
J. S. schrieb:> Ich kenne das so das erstmal mit MEMORY die vorhandenen Speicherbereiche> festgelegt werden, für Bootloader und App sind diese dann verschieden.
Danke, ich werde das gleich ausprobieren!
Johannes schrieb:> Das ist das Default Linker-Script, dass ld ausgibt, wenn man es mit dem> Parameter "-verbose" startet. Dass es so komplex ist, überrascht mich> ebenfalls.
Das ist ein linkerscript für die C/C++-Toolchain. Die allermeisten Dinge
da drin brauchst du für ein reines Assemblerprogramm nicht.
Das .org nicht funktioniert, liegt anscheinend am MRI-Mode.
https://web.mit.edu/rhel-doc/3/rhel-as-en-3/m.html
Wenn du keine Möglichkeit hast, den zu vermeiden, gehst halt damit
nicht.
Oliver
Ich hab das fuer den PIC32/MIPS mit dem Linkerscript schon
hinbekommen. Da ging es bei mir darum, Code und Daten
auf eine bestimmte Adresse(n) im RAM zu legen.
Man muss fuer diese Teile dann eigene Scctions oder waren es
Regions(?) anlegen.
Ich guck mal ob ich das noch finde :).
