Gerade hab' ich zufällig den ultimativen PC gefunden: https://www.reichelt.de/pc-komplettsystem-intel-celeron-n4505-4gb-ssd-shuttle-dl2000xa-p317641.html?&nbc=1 - lüfterlos - 12V, 2.1A - 2 echte COM-Ports, auch mit RS-422 - Display Port und VGA und HDMI - always on Jumper - inkl. VESA Mount Hardware Na gut, nicht gerade das, was ein Gamer mag. Ich hatte eigentlich bei Kontron und Congatec gesucht. Ja, das ist eine andere Liga, aber dieser Shuttle scheint mir ein interessanter Kompromiss zu sein. Oder was übersehe ich? Noch eine technische Frage: wie würde eine USV diesem PC sagen, dass er runterfahren soll? Früher gab es einen simplen Kontakt an einen COM-Port-Eingang. Das ginge hier natürlich auch, aber wie macht "man" das? Normal kostet das einen der viel zu knappen USB-Ports, oder?
Shuttle funktioniert. Auch im dauereinsatz 24/7. Aber 'der Ultimative'? Da gibt es je nach Anwendungsgebiet bessere. Hast Du schon die Intel NUC gefunden?
Hatte schon 2 Generationen dieser Serie im 24/7 Einsatz. Zuverlässig, lautlos und gut. Ultimativ ist Deine Auswahl aber sicher nicht. Irgendwann wirst Du auch im Alltags-Betrieb ohne bekannte leistungsfordernde Anwendungen die Grenzen spüren. Wenn nicht der günstige Preis ausschlaggebend ist und der PC länger im Einsatz bleiben soll würde ich in der Prozessor-Auswahl (mindestens i5) und beim RAM (8GB) nachbessern. > wie würde eine USV diesem PC sagen, dass er > runterfahren soll Bei mir läuft da ein USV-Treiber, die USV spricht via USB mit ihm.
Jochen schrieb: > Hast Du schon die Intel NUC gefunden? Grundsätzlich kommen die genauso in Frage; bei einer kurzen Suche bei Reichelt ist allerdings nur der Shuttle aufgetaucht. Aber war Intel nicht der Meinung, dass niemand mehr COM-Ports braucht? Einen haben sie noch versteckt, auf einem Molex PicoBlade. Ein Datenblatt hab' ich gelesen, aber die Begeisterung hielt sich in Grenzen. 49 Seiten, darin verstreut ca. 3 Seiten "wie verdrahte ich die Stromversorgung", aber keine Daten. Shuttle hat auf 6 Seiten alles erklärt, was mich interessiert hat.
Bauform B. schrieb: > Na gut, nicht gerade das, was ein Gamer mag. Ich hatte eigentlich bei > Kontron und Congatec gesucht. Ja, das ist eine andere Liga, aber dieser > Shuttle scheint mir ein interessanter Kompromiss zu sein. Oder was > übersehe ich? Ich betreibe zwei NUCs und bin damit sehr zufrieden. Der Shuttle scheint auch nichts anderes zu sein. Er wirkt optisch robuster und bringt halt noch etwas ältere Schnittstellen mit. Wenn du diese benötigst dann greif zu. Den Preis halte ich für etwas hoch. Mein kleiner NUC mit einem j5005 hat mit allem drum und dran vor 2 Jahren die Hälfte gekostet. Aber geschenkt, heute wäre der auch teurer. Kommt halt drauf an was du damit vorhast. Die Frage nach USV klingt so nach Server/NAS-Betrieb. Meiner läuft auch 24/7 und hostet momentan 5 aktive VMs (darunter iobroker, pihole, nextcloud...) und langweilt sich dabei. OK, die nextcloud-WebGUI könnte etwas flüssiger sein, aber die wird eh nur in Notfällen genutzt.
Jochen schrieb: > Hast Du schon die Intel NUC gefunden? Würde ich inzwischen auch eher empfehlen. Viel mehr Auswahl. Bei Gehäusegröße, Anschlussmöglichkeiten und bestückten Prozessoren. Fehlende serielle Ports sind mit entsprechenden Wandlern auf USB jetzt nicht das große Hindernis. Der günstige Preis des Shuttle oben ist natürlich der Celeron- Hardware zuzuschreiben. Je nach speziellem Einsatzzweck mag sie aber reichen. Nur als Haupt-PC eher weniger. Auch die 128GB SSD sind da echt unteres Limit.
Ralf schrieb: > Wenn nicht der günstige Preis ausschlaggebend ist und der PC länger > im Einsatz bleiben soll würde ich in der Prozessor-Auswahl > (mindestens i5) und beim RAM (8GB) nachbessern. 640KB sollten für jeden reichen ;) Aber ein zweiter RAM-Riegel passt wohl noch rein. Mehr CPU ist immer nett, nur darf die mangels Lüfter nicht mehr Strom brauchen. Auch, weil ich nur eine kleine Kondensator-USV für wenige Sekunden möchte. Dabei ist USB auch nicht die erste Wahl: > Bei mir läuft da ein USV-Treiber, die USV spricht via USB mit ihm.
Bauform B. schrieb: > Mehr CPU ist immer nett, nur darf die mangels Lüfter > nicht mehr Strom brauchen Mein aktueller NUC hat einen i51135G7 und läuft lautlos. Bin unter Win10 und mit 16GB sehr zufrieden- und da läuft einiges drauf. Bauform B. schrieb: > Dabei ist USB auch nicht die > erste Wahl Damit wirst Du Dich aber bei neueren USV Geräten abfinden müssen. Man könnte freilich auch den Ausschaltknopf überbrückend in den Blick nehmen wenn es ein Kontakt richten soll.
Ralf schrieb: > Man könnte freilich auch den Ausschaltknopf überbrückend in den Blick > nehmen wenn es ein Kontakt richten soll. HA! Sehr guter Plan, danke! /etc/acpi/powerbtn-acpi-support.sh, entweder per Hardware oder evt. lässt sich das auch aus meiner Anwendung heraus triggern, dann braucht die USV garkein eigenes Kabel. Ralf schrieb: > Nur als Haupt-PC eher weniger. Auch die 128GB SSD sind da echt unteres > Limit. Haupt-PC sollte es eigentlich nicht werden, aber jetzt, wo du es sagst... Immerhin kann die CPU schon 64Bit ;) Eine 2.5"-SATA passt auch noch rein, Versuch macht kluch, mal sehen. Le X. schrieb: > Ich betreibe zwei NUCs und bin damit sehr zufrieden. > Der Shuttle scheint auch nichts anderes zu sein. Er wirkt optisch > robuster Das klingt doch alles sehr erfreulich, schon mal vielen Dank miteinander!
Bauform B. schrieb: > Haupt-PC sollte es eigentlich nicht werden, aber jetzt, wo du es > sagst... Immerhin kann die CPU schon 64Bit ;) Eine 2.5"-SATA passt auch > noch rein, Versuch macht kluch, mal sehen. Ich habe mir sowas in der Art selbst zusammengebaut. Läuft seit etlichen Jahren 24/7 ohne probleme. Als Bord: - https://www.asrock.com/mb/Intel/J4205-ITX/ Noch weitere, ähnliche Bords (gibt es sogar mit Seriell): - https://geizhals.de/?cat=mbson&xf=494_passiv+(l%FCfterlos) - https://geizhals.de/?cat=mbson&xf=494_passiv+(l%FCfterlos)%7E7088_COM9POL Ansonsten, wenn es fertig sein soll - "filtere" dir was passendes zusammen:-) - https://geizhals.de/?cat=sysdiv
Ich habe alles nur noch Shuttles, lüfterlos. Die müssen halt stehen und mit den ganzen Kabeln dran, wahllos vorne und hinten, alles ein bisschen wackelig. Beim Ein-/Ausschalten verschiebt sich die ganze Angelegenheit. Sonst brauchen die wenig Strom, haben RS232, bin zufrieden! Gruss Chregu
Irgend W. schrieb: > Ich habe mir sowas in der Art selbst zusammengebaut.[...] > - https://www.asrock.com/mb/Intel/J4205-ITX/ naja, ITX ist etwa 4x größer als ein NUC, etwas andere Zielgruppe. Und wenn man nicht grad bei Reichelt nachsieht stellt man fest, daß es nicht nur einen NUC gibt (https://www.intel.com/content/www/us/en/products/details/nuc/mini-pcs/products.html) aber auch Shuttle baut nicht nur den einen: https://www.shuttle.eu/en/products/slim
Bauform B. schrieb: > - 12V, 2.1A Bezweifele ich da sie im DB schreiben "with either 12 V ±5% (max. 2.1 A) or 19 V ±5% (max. 3.33 A)."
