Hallo Ich habe in meinem Badezimmer einen Deckenventilator, den ich über einen Schalter ein- und ausschalten kann. Nachdem die Kinder immer wieder vergessen, den Ventilator beim Baden/Duschen aufzudrehen, möchte ich gerne eine automatische Einschaltung des Ventilators bei höherer Luftfeuchtigkeit vorsehen. ich bräuchte dazu ein sog. "Hydrostat", wo man eine Feuchtigkeitsschwelle einstellen kann ab dieser sich der Ventilator automatisch einschaltet bzw. sich bei Unterschreiten wieder ausschaltet. Habe im Netz schon einige Hygrostate gefunden, die sind aber preislich recht teuer. Nun bin ich auf Shelly gestossen, da gibt es zum Shelly1 ein addon für temp und auch Luftfeuchte. Ich bin mit den Shelly Produkten noch nicht sehr vertraut aber weiß jemand, ob ich damit meine Lüfterregelung bewerkstelligen kann? Wie ich es verstanden habe, benötige ich neben dem Shelly1 sowie dem addon noch einen Feuchtefühler mit der Hoffnung, ich bringe auch alles in die Unterputzdose des Ventilatorschalters. Zur Not könnte ich die Sachen wahrscheinlich auch im Ventilatorgehäuse selbst einbauen. Oder gibt es alternative Lösungen die preislich ähnlich oder günstiger sind? WLAN würde ich ja eigentlich dafür nicht benötigen, stattdessen würde ein Eistellpoti für den Feuchteschwellwert würde genügen. mfg Sektionschef
Wenn die Schwelle bei 50% liegt und es in deiner Bude gerade 60% hat, was passiert dann? Ansatz gut, aber ich würde den Lüfter auf das Licht klemmen (du wirst ja wohl kein Fenster haben) und entsprechend mit Nachlauf konfigurieren. Das können die eigentlich immer ab Werk, da hat der Lüfter den Anschluss der Lampe und eine Dauerphase. Sobald das Licht für mehrere Sekunden an war läuft der Lüfter los und läuft selbst wenn das Licht aus ist für eine meist einstellbare Dauer nach.
Peter L. schrieb: > ich bringe auch alles > in die Unterputzdose des Ventilatorschalters. Und wie soll dort die Luftfeuchte im Raum gemessen werden? Zumindest der Sensor muss ausserhalb sitzen. Dann hast du das Problem einer ausreichend geschützten Kleinspannung (Bad)
Shelly 1, Addon und den passenden onewire Feuchte/Themperatursensor (genaue Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein). Alles andere wird über die App eingestellt. Gibt ein gutes Shelly Forum. Walta
Danke für die Antworten. Ich habe oberhalb des Ventilatorschalters im selben Mehrfachrahmen einen weiteren Schalter für einen Heizstrahler, der aber ohne Funktion ist da ich nie einen Heizstrahler montiert hatte. Dort könnte der Fühler bzw. das Shelly-Zeug rein. Die Luftfeuchtigkeit wird halt dann auch dort gemessen. Andere "Hygrostate, die in Unterputzdosen eingebaut werden, messen ja auch an dieser Stelle. Wenn die Schwelle 50% ist und ich im Haus 60% habe wird halt der Ventilator permanent laufen, dann muss ich halt die Schwelle etwas höher einstellen bzw. ich kombiniere Schwelle mit Nachlaufzeit. Den Ventilator mit dem Licht koppeln finde ich nicht gut, da oft ohne Licht gebadet/geduscht wird. Ein Fenster ist im Bad vorhanden(deshalb ist oft genug Licht im Raum) aber es wird so wie das Einschalten des Ventilators oft vergessen, es zu öffnen. Umgekehrt wurde, vorallem in Winter, auch schon öfters vergessen es wieder zu schließen. Niemand hat sich bis jetzt zu Shelly geäußert: Wäre das hierzu empfehlenswert? Könnte ich im Shelly Hygro-Schwelle und Nachlaufzeit kombinieren? Alternativen? mfg Sektionschef
Walta S. schrieb: > Gibt ein gutes Shelly Forum. Danke, kannst mir bitte den Link posten? mfg Sektionschef
Heist irgendwas mit Shelly und support - tipp es einfach in die Suchmaschine deiner Wahl - was anderes mach ich auch nicht. Die Zeit als ich mir Adressen gemerkt habe ist lang vorbei. Walta
Mit Tasmota kenne ich mich zugegeben nicht aus- obwohl hier einige laufen Habe eher FHEM, ESPEasy Aber zur Lüftesrsteuerung: ordentlich funktionieren tut das erst seit ich nicht mehr die rel. Luftfeuche auswerte, sondern auf Feuchtigkeitssprünge reagiere Also z.B wenn Luftfeuchitgkeit innerhalb der letzten 10min um 10% gestiegen Lüfter für 20min an Mit einer reinen Feuchtigkeitsmessung ist der Lüfter im SOmmer bei schwülem Wetter schon mal stundenlang durch gelaufen
Ich finde die Idee die feuchte Luft Richtung Dach oder nach außen zu "Entsorgen" recht misslungen. Erst wendet man sehr viel Energie auf um Wasser in Dampf zu verwandeln und dann entsorgt man die Wärme? Ein Kondensator Luftentfeuchter holt bei mir im gefangenen Badezimmer das Wasser aus der Luft. Dazu braucht der 200Watt, die Wärme entspricht einem 2kW Heizlüfter die da raus kommt wenn die Luftfeuchtigkeit über 70% liegt. So gut ist keine Wärmepumpe. Dau gibt es noch das perfekte Wasser für Scheibenwaschanlage oder zur Autowäsche mit 0 Kalkgehalt. MfG Michael
Danke, habe mich bei shelly-support.eu registriert, das dürfte es sein. Mfg Sektionschef
Udo S. schrieb: > > Zumindest der Sensor muss ausserhalb sitzen. > Dann hast du das Problem einer ausreichend geschützten Kleinspannung > (Bad) Oh, mein Gott! Manchmal kann man nur sprachlos mit dem Kopf schütteln
Das Addon an der Shelly macht genau das. Es trennt die 230V der Shelly von den Kleinspannung des Sensors. Walta
Beitrag #7257877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Peter L. schrieb: > oft vergessen, es zu öffnen. Umgekehrt wurde, vorallem in > Winter, auch schon öfters vergessen es wieder zu schließen. Die fam erziehen? Haha. Ich weiss. Musste im keller auch einen sonoff installieren der nach 5 min das licht ausmacht. Im bad hab ich keinen lüfter was zur folge hat dass im "weiberbad" alles ziemlich verschimmelt ist. Ich hab das als "nicht mein problem" eingestuft.
