Hallo, ich suche oben beschriebenes Instrument, nach Möglichkeit von AK, weil ich eine spezielle vorhandene Skala befestigen muss. Alternativ jedes andere mit 100uA und 86x65mm. Wenn der Innenwiderstand bekannt ist, bitte angeben! Danke und Gruß Jürgen
Verschoben durch Moderator
Jürgen G. schrieb: > Nach Möglichkeit von AK, Das Problem hatte ich auch, da AK jedoch nicht immer greifbar ist habe ich hnahc Alternativen gesucht und gefunden: es passen auch die "voltcraft" typen . Hier z.B.: https://www.voelkner.de/products/422624/VOLTCRAFT-AM-86X65-100A-Einbau-Messgeraet-AM-86X65-100A-DC-Drehspule.html?offer=9dffb02dfe4d8555e49c06d8ad5bd8d8
Danke Andrew, guter Tipp und schnell, aber die hatte ich auch schon gefunden. Allerdings haben die wohl 2700 Ohm Innenwiderstand (würde in meiner Anwendung aber noch funktionieren) Die AK haben 1200 Ohm Innenwiderstand. Es geht um Ersatz in einem Burosch-Audiotester. Wegen der Skala die einzupassen ist, hoffe ich noch auf jemanden, der so ein Teil irgendwo liegen hat. Ansonsten wird es ein Voltkraft oder Monacor Instrument und etwas mehr Bastelei... Nochmal Danke und Grüße! Jürgen
