Sehr geehrte Damen und Herren, bei meiner Wetterstation wird die Uhrzeit falsch angezeigt. Was kann ich tun? Mit freundlichen Grüßen K. Ebert
Auf der Rückseite die Tasten drücken?
Die Bedienungsanleitung lesen und die Zeit richtig einstellen?
Batterien raus/rein? Wegschmeissen und Neu-kaufen? Ignorieren und weiterhin die Uhrzeit von der grossen Uhr im Pflegeheim ablesn?
Ebert schrieb: > bei meiner Wetterstation wird die Uhrzeit falsch angezeigt. Vielleicht steht die Wetterstation auf dem Kopf?
In die passende Zeitzone umziehen? Klaus.
Auf's Ende der winterzeit warten ?
hilfreich: ISBN 3785525079
In der Bedienungsanleitung steht: "Um die Funksignal-Suche manuell zu starten, drücken Sie die [+]-Taste und halten Sie diese für 2 Sekunden gedrückt." Dies sollte wohl die suche nach dem Zeitsignal vom DCF77 starten. Gruß Flo
Und wenn sie Spinnt, DCF77 abschalten und die Zeit von Hand eintragen. Bei meiner Technoline ist der Empfang so mies, das die sich immer verstellt hat. Hab es einfach abgeschaltet und von Hand eingestellt. Die Minute Abweichung im halben Jahr ändere ich bei der Zeitumstellung. ;)
In einer Kellerwohnung ist der Empfang sehr schlecht. Besser wäre das Gerät etwas höher zu stellen bis die Zeit stimmt. DCF77 hat man schon in Afrika empfangen, wenn es keine Funkstörungen gibt.
oszi40 schrieb: > In einer Kellerwohnung ist der Empfang sehr schlecht. Besser wäre das > Gerät etwas höher zu stellen bis die Zeit stimmt. DCF77 hat man schon in > Afrika empfangen, wenn es keine Funkstörungen gibt. Is ja auch Langwelle, besser Längstwelle, da sind 2000km und mehr durchaus möglich... Im Keller ahb ich es noch nicht probiert baer bei mir funktionieren Funkuhren überall, auch unabhängig davon wie die Ferritantenne ausgerichtet ist. Hilfreich wäre mal ein Bild von dem was die Wetterstation anzeigt, eventuell lässt sich dann besser helfen... Gruß Flo
Florian H. schrieb: > Im Keller ahb ich es noch nicht probiert baer bei mir funktionieren > Funkuhren überall, Aber ich habe das schon im nördlichen Ruhrgebiet in 1000m Tiefe ausprobieren lassen. Obwohl dort ziemlich starke Störungen von den 5kV-Leitungen für die Maschinen sind, hat eine gebräuchliche Funkuhr synchronisiert.
Hp M. schrieb: > Florian H. schrieb: >> Im Keller ahb ich es noch nicht probiert baer bei mir funktionieren >> Funkuhren überall, > > Aber ich habe das schon im nördlichen Ruhrgebiet in 1000m Tiefe > ausprobieren lassen. > Obwohl dort ziemlich starke Störungen von den 5kV-Leitungen für die > Maschinen sind, hat eine gebräuchliche Funkuhr synchronisiert. Mein Keller ist ein alter Gewölbekeller, mit vielleicht 1,50m Höhe und grob geschätzt 2 Quadratmeter Fläche, der Boden ist uneben, erdig , kalt und generell feucht. Dort hält man sich nur im Sommer gerne auf... Aber ideal als "Speisekammer"... Das Haus ist Baujahr 1855, aber ich schweife zu weit vom Thema ab, und wenn es auch im Stollen(?) o. Ä. funktioniert, dann sicher auch bei mir im Keller. Gruß Flo
In der 4. Etage zwischen Betonwänden und einigen störenden Rechnern war kein gescheites Impulstelegramm zu empfangen, ein paar Meter weiter am Fenster schon. Es kommt also viel auf den Standort an!
oszi40 schrieb: > Es kommt also viel auf den Standort an! Einen Ferritstab, der genau auf den Senderstandort zeigt, will auch keiner.
Schlaumaier schrieb: > Und wenn sie Spinnt, DCF77 abschalten und die Zeit von Hand eintragen. Ja klar - dem Sender in Mainflingen den Stecker ziehen! ;)
oszi40 schrieb: > Es kommt also viel auf den Standort an! Weniger, es sind eher lokale Störer wie z.B. Schaltnetzteile, die den Empfang stören. Siehe dazu die diversen Arduino-Threads, wo kein Empfang geht. Wolfgang schrieb: > Einen Ferritstab, der genau auf den Senderstandort zeigt, will auch > keiner. Na doch, die Physik will gerne den Stab quer zur Senderrichtung. In der Praxis sieht man, dass die käuflichen Uhrwerke verdammt gute Empfänger haben, weil sie im Haus an beliebiger Stelle funktionieren. Penny hatte neulich 20cm-Analoguhren für 7,99 €, eine davon hängt nun in meiner Garage. Hätte ich sie direkt in Betrieb genommen, wäre ich von einem Defekt ausgegangen: DCF77 war am 03.11.22 von 13:06 bis 18:16 außer Betrieb! Ich habe es zum Glück gesehen, weil meine permanent synchrone Digitaluhr den fehlenden Empfang anzeigt. Ein paar Tage später gab es erneut einen mehrstündigen Ausfall. Das waren keine lokalen Störungen, https://dcf77logs.de/logs hat die in seinen Logfiles. Was mich etwas gewundert hat: Die kleine DCF-Analoguhr ging etwa 80cm neben meinem TFT-Fernseher in Betrieb, nicht einmal auf dessen Störfeld ist Verlass.
Hallo, Manfred schrieb: > Was mich etwas gewundert hat: Die kleine DCF-Analoguhr ging etwa 80cm > neben meinem TFT-Fernseher in Betrieb, nicht einmal auf dessen Störfeld > ist Verlass. Ersetze ihne durch einen Röhrenfernseher und Du bist dieses Problem los. ;-) Gruß aus Berlin Michael
dfIas schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Und wenn sie Spinnt, DCF77 abschalten und die Zeit von Hand eintragen. > Ja klar - dem Sender in Mainflingen den Stecker ziehen! ;) Nicht ganz Bei mir muss ich DCF77 auf OFF schalten und dann die 0:00 Uhrzeit neu einstellen. ;)
dfIas schrieb: > Ja klar - dem Sender in Mainflingen den Stecker ziehen! ;) Kommt sowieso bald. Black- / Brownout.
