Hallo zusammen, Ich habe mal in der Ausbildung gelernt, dass es SELV, PELV und FELV gibt. SELV: Schutzkleinspannung z.B. aus einem Sicherheitstrafo, Sekundärseite nicht geerdet. PELV: Dasselbe wie SELV, nur dass die Spannung sekundär geerdet ist. FELV: z.B. eine "nicht sichere" Spannung aus einem Trafo mit nur einfacher Isolierung, also z.B. die Sekundärseite des Trafos in einem Röhrenradio. PELV wird z.B. im Schaltschrankbau angewendet. Die 24V-Versorgung ist geerdet. Wenn nun an irgendeiner Stelle eine 24V-Leitung an einem geerdeten Teil durchscheuert, brennt eine Sicherung durch oder das (Schalt-)Netzteil schaltet wegen Kurzschluss ab. Wäre die Versorgung nicht geerdet, würde das Durchscheuern evtl. nicht auffallen und bei einem zweiten Durchscheuern an einer entsprechenden Stelle z.B. einen Taster überbrücken. Das könnte als vermeintlichen Tastendruck erkannt werden und beispielsweise eine gefährliche Maschine in Gang gesetzt werden. Macht also Sinn. Was ich bisher so ergoogelt habe, ist der Grund für die nicht vorhandene Erdung bei SELV, dass im Fehlerfall auch die Erdung versagen könnte bzw. sogar unter Spannung stehen könnte. Aber ist das immer so, also SELV darf nicht geerdet sein und PELV muss geerdet sein? Leider steht genaueres wohl nur in kostenpflichtigen Normen von irgendwelchen Elektriker-Vereinen oder Normengremien. Deshalb wäre ich um ein bisschen Aufklärung froh. Schönen Abend, Third Eye
Third E. schrieb: > Aber ist das immer so, also SELV darf nicht geerdet sein und PELV muss > geerdet sein? Ja.
H. H. schrieb: > Third E. schrieb: > >> Aber ist das immer so, also SELV darf nicht geerdet sein und PELV muss >> geerdet sein? > > Ja. Hmm ... Hier https://www.pulspower.com/at/support/service/glossar/index/lesen/selv/ steht etwas anderes: "Eine Erdung der Sekundärseite ist nicht erforderlich, aber zulässig."
Percy N. schrieb: > "Eine Erdung der Sekundärseite ist nicht erforderlich, aber zulässig." Vielleicht wird dann aus SELV PELV? Beides entspricht Schutzklasse 3. Auf den allermeisten Netzteilen ist ja von SELV nichts zu lesen, sondern es ist nur das Symbol für Schutzklasse 3 angegeben (zwei ineinander gemalte Quadrate). Vielleicht genau aus dem Grund, ohne Erdung SELV, mit Erdung PELV. Aber das ist alles Stochern im Dunkeln.
Third E. schrieb: > sondern > es ist nur das Symbol für Schutzklasse 3 angegeben (zwei ineinander > gemalte Quadrate) Siehe Aussage von Hinz. Symbol für SK3 siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
Third E. schrieb: > Aber ist das immer so, also SELV darf nicht geerdet sein und PELV muss > geerdet sein? Ja, aus SELV wird PELV wenn es sekundär geerdet wird. Daß die Isolation dann doppelt so gut wie nötig ist, ist egal. Umgekehrt aus PELV dann SELV zu machen, geht nicht (ohne weiteren isolierenden Trafo / DC/DC Wandler ).
