Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBasp über Parallels
von Phillip S. (phillip_s)
ich habe schon unzählige Stunden mit online Recherche verbracht, jedoch
keine wirkliche Lösung gefunden.
Ich habe auf meinem Macbook Pro M1 eine Windows 11 (ARM64) VM über
Parallels installiert. Auf der VM läuft Microchip Studio und das
funktioniert auch soweit. Mein Problem besteht darin, dass ich den
USBasp (für einen ATmega32) innerhalb der VM nicht nutzen kann. Der
USBasp ist physisch an dem Macbook angeschlossen, welches für dessen
Nutzung keinen Treiber benötigt, das sieht auf der Windows VM wieder
ganz anders aus. Das Gerät wird zwar erkannt, ist jedoch nicht
funktionsfähig. Möchte ich also meinen ATmega32 mithilfe von Microchip
Studio und dem USBasp flashen, so bekomme ich nur die Fehlermeldung von
Avrdude, dass das Gerät nicht gefunden wurde.
Mir ist bewusst, dass das auf einen fehlenden Treiber schließen lässt.
Ich habe bereits mehrfach versucht den libusb-win32 Treiber mit Zadig zu
installieren (Administratorrechte, Erzwingen von Treiber Signaturen
ausschalten, Installation über den Geräte Manager) nichts hat
funktioniert.
Nun also meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit den ATmega32 mit einem
USBasp und Microchip Studio auf einer Parallels VM zu flashen?
Danke im Voraus!
von Jefe (Gast)
Nenne bitte mal den exakten Typen des USBasp (ggf. Bezugsquelle)
Das Ding stammt wohl aus einem China Shop. Keine Beschriftung, gar
nichts.
Von MacOS wird das Gerät ja dennoch erkannt.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wenn die VM den passenden Treiber hat, dann ja. Für Windoze ist das der
libusb-Treiber. Wenn du den Treiber aus irgendwelchen Gründen nicht
installiert kriegst, dann eher nicht.
Warum überhaupt das Gehampel mit einer Windoze-VM? Microchip-Studio ist
Java, das sollte auch auf MacOS laufen. Und für den USBASP nimmst du
AVRDude (oder wird der neuerdings direkt unterstützt?). Oder meinetwegen
compiliere auf Windoze, aber mach das Flashen von MacOS aus.
von Thomas Z. (usbman)
> funktioniert.
Dann lass dir von Zadig halt mal anzeigen welcher Treiber deinem Gerät
zugeordnet ist. Du brauchst libusbk. Das libusb paket ist in der VM
installiert? Was zeigt den der Gerätemanager an? Siest du mit
UsbTreeView dein Device?
von Rautmann (Gast)
Nochmals:
WAS für einer ist es?
FOTO machen und hier einstellen.
Da gibt es mehrere!
So einer z.Bsp.?
https://www.ramser-elektro.at/shop/programmer-und-zubehoer/usb-avr-isp-programmer-basierend-auf-usbasp-stick-format/
vermutlich wird deine Schnittstelle einfach nicht an die VM
durchgereicht. Da solltest das als erstes prüfen. Nach meiner Erfahrung
ist es der kritische Punkt die USB Schnittstelle in der VM
durchzureichen.
Die Schnittstelle ist freigegeben. Der USBasp wird auch im Gerätemanager
angezeigt, also erkannt. Nur ist dieser unter der Windows VM nicht
funktionsfähig.
ok dann zeig mal was der Gerätemanager so anzeigt...
Alternativ: schau mit Zadig ob und wenn Ja welcher Treiber zugeordnet
ist. Da muss libusbk zugewiesen sein.
von Monk (Gast)
Soweit mir bekannt ist, unterstützt die Software von Atmel/Microchip den
USAP nicht. Du musst avrdude benutzen und eventuell eine GUI für
avrdude.
Es kann dann aber trotzdem noch daran scheitern, dass der USBASP sich
nicht ganz an die USB Spezifikation hält. Was da genau der Knackpunkt
war, wurde hier mal diskutiert. Ich habe die Details vergessen.
> Ich könnte damit leben, die Programme über Die VM zu schreiben im
> Terminal von MacOS zu flashen, nur weiß ich nicht, wie das geht.
Vermutlich wie in Linux. Erstmal die Kommunikation testen:
avrdude -c usbasp -P usb -B16 -p atmega328
Um den Flash zu beschreiben:
avrdude -c usbasp -P usb -B16 -p atmega328 -U flash:w:schwiegermutter.hex:i
Um die Fuses zu ändern:
avrdude -c usbasp -P usb -B16 -p atmega328 -U lfuse:w:0x62:m
avrdude -c usbasp -P usb -B16 -p atmega328 -U hfuse:w:0xDF:m
Siehe Datenblatt oder https://www.engbedded.com/fusecalc/
Eine GUI für avrdude (benötigt Java 8 oder 11):
http://stefanfrings.de/avr_tools/AVR8-Burn-O-Mat.zip
ja es ist durchaus möglich, dass der Mac Probleme mit dem USBAsp hat.
Die USB Kommunikation basiert ja auf avrusb das Usb Protokoll wird
komplett in Software abgebildet.
Probiere mal einen Hub dazwischen zu schalten. Das hilft manchmal.
> installiert?
Ich habe bereits versucht libusb-win32 über Zadig und entpackt über den
Geräte Manager zu installieren. Jeweils im Modus ohne
Treibersignaturabfrage. Sowohl Zadig, als auch der Geräte Manager zeigen
an, dass für den USBasp gar kein Treiber installiert ist (none).
Scherzkeks, der Mac hat nur USB-C ich MUSS also adaptieren. ;)
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc
vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
avrdude: opening programmer "usbasp" on port "usb" failed
avrdude done.  Thank you.
von Tassilo H. (tassilo_h)
Wird da eigentlich der korrekte Treiber (winusb.sys für ARM)
installiert, oder ein Treiber für 32/64bit Intel?
Dann findet ihn der Host also auch nicht. Kann durchaus sein, daß der
USBASP eine Macke hat. Hat der irgendwo mal funktioniert?
Ja, an einem nativen Windows Rechner hats geklappt.
von Chris K. (kathe)
-c usbasp-clone
Was für eine USB Schnittstelle war das am Win Rechner?
dann bleibt wohl nur die USB Schnittstelle übrig. Was hat der Mac?
USB3.2?
USB C ist ja nur die Buchse. Wenn dem so ist und du da keinen (USB2/3)
Hub an den Start bekommst wirds am Mac wohl nicht funktionieren.
Beitrag "Re: uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung"
von Herbert (Gast)
Bevor hier weiter herumgerätselt wird, sollte mit dem Usbtreeviewer
nachgesehen werden, was in der VM ankommt.
https://www.uwe-sieber.de/usbtreeview.html
Der zeigt sehr schön, an welchem USB-Controller und Hub Geräte
angeschlossen sind und welche VID/PID sie verwenden.
hatte ich schon vor 2 Tagen vorgeschlagen. USBTreeView ist das
wichtigste Tool wenn man USB Fehler sucht.
Hilft das weiter?
Ja klar
DriverKeyname: file not found
Du hast also keinen Treiber zugeordnet. Das Device selbst würde
funktionieren und wird korrekt als LowSpeed Device erkannt. Da kein
Driver da ist configuriert Win das Gerät nicht.
Das sollte sich mit Zadig installieren lassen.
Genau das ist von Anfang an der Knackpunkt.
Es ist mir nicht möglich einen Treiber für den USBasp unter Windows zu
installieren.
-> Zadig gibt eine Meldung, dass die Treiber Installation fehlgeschlagen
ist.
-> Windows Gerätemanager gibt bei der manuellen Installation aus, dass
der Treiber erfolgreich auf 0 Geräte(n) installiert wurde.
Wie oben geschrieben: Ich kein bei zadig keinen Hinweis finden, ob das
auch mit Windows für ARM funktioniert. Windows für ARM emuliert zwar
einen Intel-Prozessor, aber nicht für Treiber, die müssen nativ sein
soweit ich weiß. In die Richtung sollte die Suche gehen...
such mal mit Everything nach libusbk (.sys) (.dll). Das sollte sich ja
irgendwo in deiner VM befinden. Ich gehe momentan nicht davon aus dass
der USB Host das Problem ist. Das Device wird ja korrekt an Win
durchgereicht und die Enumeration funktioniert.
Die USB Kommunikation scheint also zu funktionieren.
Welche Zadig Version hast du?
V2.7 gibts hier
https://zadig.akeo.ie/
das mit Windows for ARM habe ich komplett ignoriert. :-(
Zadig kann das wohl nicht.
https://github.com/mcuee/libusbk/issues/40
Wie bereits gesagt, ich wäre auch ok damit, die Programme über die VM zu
kompilieren und über MacOS zu flashen.
Ich bekomme ja nichtmal über den Terminal von MacOS eine Verbindung mit
dem USBasp per avrdude.
Wie bekomme ich das denn nun gelöst?
Chris K. schrieb:
> Vielleicht hilft dies:
> https://www.youtube.com/watch?v=tzekKRCbITQ
Wtf?! Spreche ich Chinesisch?
>https://www.fischl.de/usbasp/
>On Linux and MacOS X no kernel driver is needed. Windows requires a driver for
USBasp.
Zu wenig Informationen. Schick mal die Ausgabe von 'lsusb' (zumindest
heißt das bei Linux so, wenn MacOS was anderes hat, dann das [1]).
Ein Gedanke: das geht natürlich nur, wenn du USBASP nicht an der VM
hängen hast. Ein Gerät geht immer nur entweder am Host oder einer VM.
Und: unter MacOS könnten Zugriffsrechte wichtig sein (wie unter Linux).
Probiere es auch mal als root.
[1]
https://stackoverflow.com/questions/17058134/is-there-an-equivalent-of-lsusb-for-os-x
Welche Ausgabe meinst du?
Die Ausgabe vom Terminal habe ich doch bereits hier eingestellt.
Die Parallels VM ist nicht von der physischen Maschine getrennt. Ich
habe von beiden Systemen vollen Dateizugriff auf das andere, so auch auf
die angeschlossenen Geräte. Ich muss also nicht entscheiden, wo die
Geräte angeschlossen werden, sondern gebe nur frei, dass zum Beispiel
der USBasp an die VM durchgeschliffen wird.
Wenn ich einen normalen USB Stick anschließe, so kann ich von beiden
Systemen gleichzeitig darauf zugreifen.
Ich kann ja auch Dateien zwischen den Systemen per Drag‘n‘drop bewegen.
Auf Dateien (auch auf Dateien auf einem externen Laufwerk je nach
Einstellungen) hast du gleichzeitigen Zugriff, aber nicht auf
USB-Geräte.
Für das automatische Filesharing sorgen die Parallels-Tools in der VM.
USB-Geräte sind aber immer exklusiv mit einer Maschine verbunden - wie
sollte das auch anders funktionieren, weder das Gerät noch die Treiber
wären auf mehrere Hosts gleichzeitig eingerichtet.
Parallels-Menü->Geräte->USB&Bluetooth listet die angeschlossenen Geräte
auf, wenn ein Häkchen davor ist, hat die VM Zugriff, wenn nicht, hat der
Mac Zugriff.
Ich sehe eine Ausgabe von AVRDude. Aber kein Listing der USB-Geräte, wie
sie der Host sieht. ARVDude jedenfalls behauptet, daß es kein
USB-Gerät mit passender VID/PID gibt.
Wenn du das weißt ... die VM jedenfalls behauptet, es gäbe einen USBASP
am USB. Der Host (bzw. das darauf laufende AVRDude) verneint das jedoch.
Sieht für mich nicht so aus ...
von Frank K. (fchk)
Wahrscheinlich nicht.
Das Problem ist, dass der USBASP unter Windows einen Treiber braucht.
Das muss aber in Deinem Fall zwingend ein ARM64 Binary sein. Die
Intel-Emulation geht nur für den Usermode, nicht aber für Kerneltreiber.
Du kannst ja nicht einmal 32 Bit x86 Treiber mit einem x64 64 Bit
Windows benutzen.
Da Du offensichtlich kein ARM64 Windows Treiber-Binary hast, hast Du
verloren.
Ein HID Device (z.B. ein PICKIT4) könnte funktionieren, da hier keine
extra Treiber-Binaries erforderlich sind.
MPLABX gibts auf MacOS, wird aber aktuell auf Apple Silicon noch nicht
unterstützt, weil die JNI-Teile noch nicht portiert sind, sondern nur
als x64 Binaries vorliegen.
fchk
Ich gebe zu ich bin kein OSX Profi. lsusb gibts wohl nicht am Mac.
Hier hat jemand ein Äquivalent gebaut:
https://github.com/jlhonora/lsusb
damit läßt sich ganz leicht feststellen ob das OSX das Device sieht
von Monk (Gast)
Wie soll das gehen?
Dann hättest du zwei Treiber (vom Host und vom Gast) die gleichzeitig
der Meinung sind, das USB Gerät alleine zu kontrollieren. Das wird nicht
funktionieren.
Ich benutze VirtualBox. Wenn ich ein USB Gerät dem Gast bereitstellen
will, muss ich das extra im Menü einstellen. Im selben Moment meldet
sich das Gerät vom Host ab.
Das ist ein Sonderfall. Dabei hat nur der Host Zugriff auf den Stick. Er
emuliert für den Gast jedoch ein Dateisystem, so dass auch der Gast
darauf zugreifen kann.
Das Gleiche passiert auch mit der Maus und mit der Tastatur. Auch da
sieht der Gast nur eine Emulation. Deine VM wird aber nicht so schlau
sein, jedes beliebige USB Gerät emulieren zu können.
Ja. Aber ich sehe das Problem nicht. LibUSB ist nun nichts schrecklich
komplexes. Erst recht das bißchen, was für USBASP benötigt wird. Warum
kann man das nicht für ARM und Windows bauen?
Wahrscheinlich weil hier zwei Systeme der Art "es gibt nur mich und
sonst niemand!" aufeinandertreffen. Apple mit seiner Fixierung, nur ja
keinen x86 Prozessor zu benutzen. Und Windows mit seiner "ich will für
alles, was über HID hinausgeht, einen Treiber!" Attitüde.
von Frank K. (fchk)
Kann man sicher. Muss nur jemand machen.
fchk
von Monk (Gast)
Dazu gibt es einen bereits geschlossenen Bug Report auf
https://github.com/libusb/libusb/issues/921
Er endet mit
> vcpkg already supports ARM binary
> ./vcpkg install libusb:arm64-windows
> Er endet mit
So sollte es funktionieren?
Falls ja, verstehe ich nicht ganz, was ich tun muss, um das um zu
setzen.
von Monk (Gast)
Ich habe keine Ahnung von Mac und ich weiß nicht was vcpkg ist. Aber
vielleicht ist das ein Stichwort, mit dem du weiter kommst. Google doch
einfach mal danach.
Oder schicke eine persönliche Nachricht an Jörg Wunsch, der könnte es
wissen, schließlich hat er das avrdude programmiert.
von wer lesen kann ist im Vorteil.. (Gast)
Das ganze funktioniert mit einem ARM Windows nicht!
Lösung= x86 Rechner kaufen ;-) Oder eventuell mit nen Linux in der VM...
> Wie soll das gehen?
> funktionieren.
Okay, die Geschichte mit dem Flashen über die VM gebe ich auf.
Ich muss auch zugeben, ich habe mich geirrt, was die Benutzung des
USBasps angeht, solange der an der VM angeschlossen ist, ist dieser vom
host tatsächlich nicht erreichbar. Widerrufe ich den Zugriff von der VM,
findet der Terminal den USBasp.
Nun würde ich also gerne mal versuchen ein über die VM kompimiertes
Programm zu flashen, wie gehe ich da am besten vor? Welche Datei gebe
ich in dem Terminal zum Flashen ein?
von Monk (Gast)
Beitrag "Re: USBasp über Parallels"
Habe ich dir bereits geschrieben:
Phillip S. schrieb:
> Welche Datei gebe ich in dem Terminal zum Flashen ein?
Ich verstehe die Eingabe nicht ganz. Gebe ich den gesamten Dateipfad mit
ein, oder muss ich den Terminal erst in das jeweilige Verzeichnis
navigieren? Und dann Flashe ich die jeweilige Main.c?
> navigieren?
Wie du willst. Du kannst entweder erst im Terminal zum Zielpfad
navigieren. Dann reicht es, nur den Filenamen des HEX-Files anzugeben.
Oder du rufst AVRDude von irgendwo aus auf. Dann mußt du den
vollständigen Pfad zum HEX-File angeben.
Du flashst das erzeugte HEX-File (oder auch das ELF-File). Wo das gebaut
wird, kannst du an den Ausgaben der IDE sehen. Es kann auch durchaus
hilfreich sein, in der IDE ein Dummy Flashtool einzustellen. Oder gleich
AVRDude mit dem USBASP. Dann siehst du im Log die Kommandozeile und muß
sie nur noch per Copy&Paste ins Terminal tun. Sei mal ein bißchen
kreativ! Warum muß man dir alles vorkauen?
Ich hab's hinbekommen.
Danke euch allen für die Hilfe!
