Hallo, welche poe Switch könntet ihr mir empfehlen? Laut Hersteller benötigt die IP Kamera 12V über poe. Des weiteren beträgt die Leistungsaufnahme 15Watt pro poe Port.
eher eine andere Kamera. 12V/15W geht schlecht über Netzwerkkabel, außer das ist sehr kurz. Sowas wird höchstens verbaut mit einem PoE-Injektor + Steckernetzteil, um sich die 2. Leitung nach draußen zu sparen. Dle Leitung ist dann aber nur ca. 0,5-1m lang.
Echtes (aktives) PoE arbeitet typischerweise mit 48 V bzw. grundsätzlich mit deutlich mehr als 12 V. Vermutlich ist die Kamera für passives PoE ausgelegt. Sollte das der Fall sein, empfielt sich ein entsprechender passiver PoE-Injektor, der der Kamera eigentlich beiliegen sollte.
Hallo, die Kameras sind von Bascom. Die Kameras werden über Netzwerkkabel an den HD Receiver angeschlossen. Da ein Port von diesem Receiver defekt war, hatte ich mich bei Bascom informiert. Man kann eine poe Switch einsetzen, Bascom hat auch eine eigene poe Switch hierfür, aber diese ist zu teuer. Wollte mir daher eine andere poe Switch kaufen.
andy_frage schrieb: > Man kann eine poe Switch einsetzen, Bascom hat auch eine eigene poe > Switch hierfür, aber diese ist zu teuer. Willkommen im Vendor-Lock-In. Das passiert, wenn man auf propritäre Technik setzt.
Reinhard S. schrieb: > Willkommen im Vendor-Lock-In "In der ITK-Branche spricht man von Vendor Lock-in, wenn Kunden von den Produkten oder Dienstleistungen eines Anbieters abhängig sind, dass sich der Wechsel zu einem Mitbewerber wirtschaftlich nicht rechnen würde." Jetzt muß man hier schon solche hochtrabenden SchickMicki-Bergiffe erklären Reinhard S. schrieb: > Das passiert, wenn man auf propritäre Technik setzt. Du du kleines ahnungsloses Dummerchen, wie konntest du nur! Was soll´n die Methode bei ihm bitte bringen? Ist doch schon an 2 Beiträgen von ihm sichtbar dass er schon mit Basics überfordert ist. Helge konnte es noch nicht wissen, Ergo bleibt nur der Rat von rk zur Lösung für ihn, hoffe er hat es begriffen? Propritär > Als proprietär werden herstellerspezifische Technologien bezeichnet, deren Verwendung durch rechtliche Bestimmungen oder die Nichtverfügbarkeit ... Man kann auch einfach sagen, dass das Teil nicht den gültigen freien Standards entspricht, und eine Frickelei ergibt. Also wird es nichts mit einem normalen PoE-Switch, weil der 48 V ausgibt, was die Cam sicher nicht vertragen würde. Hat der TO vllt. mal ein paar Links zu seinem Gerät u. der vorgeschlagenen PoE-Switche?
Kauf einen normalen PoE Switch von Mikrotik mit 48V und schließ die Kamera über einen 48V PoE konformen Step-Down auf 12V an. Hat TP-Link usw. im Programm. Hat den Vorteil, dass du lange Leitungen nutzen kannst und für die Zukunft gerüstet bist wenn du einmal anständige PoE Kameras kaufst. PS: Ganz ganz billig gibt es PoE Injektoren zwischen Switch und Kamera für genau so 12V Systeme wie du es hast, die haben 1-12 usw Ports als Eingang vom Switch und dann auch noch als Ausgang zum Verbraucher. Kosten keine $10 bei AliExpress. Davor tut es jeder 0815 Switch für 10€.
andy_frage schrieb: > Hallo, > die Kameras sind von Bascom. > > Die Kameras werden über Netzwerkkabel an den HD Receiver angeschlossen. > Da ein Port von diesem Receiver defekt war, hatte ich mich bei Bascom > informiert. Ist es zu viel verlangt, die genauen Daten der Kamera/Receiver zu nennen? Und sicher gibt es ein Handbuch zu der Anlage. 1A sind schon krass.
Ich kenn sowas + Steckernetzteil als Beipack bei China-Kameras. Vielleicht ist es schlauer, das vorhandene zu reparieren - kann aber sein, daß das gleich wieder stirbt: Bei größeren Kabellängen wird die Kamera trotzdem 15W verlangen, auch wenn die hälfte der Spannung im kabel wegheizt. Dann biste bei 3A.
https://www.pollin.de/p/digitus-poe-injektorbox-dn-95002-722383 DIGITUS PoE-Injektorbox DN-95002 Bestellnr.: 722383 Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage 2,69 € inkl. MwSt. zzgl. Versand Helge schrieb: > Bei größeren Kabellängen wird die > Kamera trotzdem 15W verlangen, auch wenn die hälfte der Spannung im > kabel wegheizt. Dann biste bei 3A. Dann muß man den Injektor halt direkt vor die Kamera setzen oder ein Stk. davor. Wo ist da das Problem?
