Guten Tag Ich bin Neu im Forum und auch ganz Neu im Thema Elektronik, Ich würde mir gerne meine eigene Lichtschwertelektronik zusammen Bauen und Programmieren. Ich beschreibe als aller erstes was die Elektronik machen soll: Ein/Aus Schalten Farbwechsel per Tastendruck Helligkeit stufenlos regeln Beim Ein/Ausschalten so wie bei Bewegung Töne abspielen. Die Frage die sich mir Stellt ist welche Bauteile und Komponenten benötige ich um Das Projekt umzusetzen Spannungsversorgung usw. Ich bin kein fauler Mensch und weiß durchaus zu Lesen allerdings ist das Thema Elektronik sehr umfangreich und teilweise einfach zu weit am Projekt vorbei. Ich sage schon mal vielen Dank im Voraus und Danke für jede konstruktive Antwort. LG Sculprica
Rene B. schrieb: > Ein/Aus Schalten > Farbwechsel per Tastendruck > Helligkeit stufenlos regeln > Beim Ein/Ausschalten so wie bei Bewegung Töne abspielen. Kriegt man hin, wenn gleich totaler Anfänger länger braucht und das Ergebnis ggf. nicht so ganz supersexy ist. > Die Frage die sich mir Stellt ist welche Bauteile und Komponenten > benötige ich um Das Projekt umzusetzen Spannungsversorgung usw. Eine Energiequelle in Form von Batterien oder Akkus (powerbank). Einen gut verfügbaren Mikrocontroller, z.B. Arduino. Aber davon gibt es fast unzählige Versionen. Old school und klein als Arduino Nano oder einer der neueren ESP32. Dazu die Arduino-IDE, also die Software, um die Software für den Arduino zu schreiben. Für die LEDs nimmt man intelligente ala WS2812B, dafür gibt es auch viel Software. Für die Bewegung gibt es Trägheitssensoren, die sind auch relativ leicht zu benutzen.
Rene B. schrieb: > Helligkeit stufenlos regeln Stufenlos für das Auge geht mit >= 10bit PWM. Ein wirkliches stufenlos wird zu komplex. Arduino mit WS2812, Beschleunigungssensor und irgendeinem Audioshield der Musik abspielen kann. Aber bitte beachten - das ist nur für Spielzwecke. Mit Elektronik"Entwickeln" hat das nichts zu tun.
Erstmal vielen dank für die Infos und Links, Ich werde mir die Platinen und Erweiterungen ansehen. Vielen Dank.
Rene B. schrieb: > Lichtschwertelektronik Es gibt keine Lichtschwerter, ebensowenig wie es Zauberstäbe gibt. Es gibt nur Kinderspielzeug https://www.leds-blink.de/de/FEEN-STAB-ZAUBERSTAB--LED-STAB-mit-14cm-STERN-Feenstab-LAeNGE-60cm-27.html Rene B. schrieb: > Die Frage die sich mir Stellt ist welche Bauteile und Komponenten > benötige ich um Das Projekt umzusetzen Spannungsversorgung Vorgefertigte, sonst ist es zu ambitioniert. Also WS2812 LED Stripes https://www.btf-lighting.com/collections/pixels-led-strip-1/products/ws2812b-led-pixel-strip-30-60-74-96-100-144-pixels-leds-m dazu ein LED Controller https://de.elv.com/diamex-led-player-fuer-ws2812-leds-117742 dazu ein Soundmodul für aufnehmbare Sounds, auch 5V https://de.elv.com/elv-mini-wave-player-mwp2-komplettbausatz-151840 und ein 5V LiIon Stromversorgung aka PowerBank bzw. Akku mit step up Spannungswandler https://www.ebay.de/itm/192771041324 und dann muss alles auf deinen Stab passen, es ist also eher ein mechanisches Problem. Du brauchst noch ein paar Tasten für ein und aus, dabei wohl mehrere ein Taster je nach Farbe, oder einen Farbwahlschalter.
und ein fertiger Bauplan: https://www.thingiverse.com/thing:1296677 aber bei der Größe braucht der Druck eine halbe Ewigkeit.
