Moin! Ich möchte eine Balkonsolaranlage mit zwischengeschaltetem Akku nur nachts ins Haus einspeisen lassen. Kann ich dazu den Balkonwechselrichter in einen handelsüblichen Steckdosentimer einstecken? Oder entlädt sich der Akku dann dennoch (wenn der Timer aus ist)? Danke und mfG.: Matze
Sollte funktionieren. Der Wechselrichter wird aber einen Standbystrom ziehen. Der müßte noch gemessen werden, sollte aber nicht allzuhoch sein. Allerdings würde ich eine einen leistungsschwachen (oder einstellbaren) Wechselrichter verwenden und den ganzen Tag einspeisen lassen. Bei leeren Akku sollte das BMS trennen.
Dr.Matzinger schrieb: > Balkonwechselrichter in einen handelsüblichen Steckdosentimer > einstecken? Mechanisch schon, aber elektrisch sollte ein Balkon-WR erst eine Minute prüfen, ob 230V~ anliegen bevor er Strom liefert ins Netz. Ob Dein WR die andere Zeit den Akku lädt wäre zu prüfen.
