Hallo zusammen, Ausgangssituation: Bei meine BMW E87 erscheint der Menüpunkt AUX im Radio nur wenn etwas angeschlossen ist. Das Radio erkennt quasi das der Klinkenstecker angeschlossen wurde. Problem: Wenn ich ein Smartphone oder MP3-Player anschließe funktioniert das. Wenn ich allerdings einen Bluetoothempfänger mit Klinkenausgang anschließe nicht. Er erkennt garnicht das da was angeschlossen ist und gibt den Menüpunkt nicht frei. Bei einem anderen Auto Seat funktioniert es tadellos. Brauch BMW da irgendein Signal oder eine Masse die das Smartphone liefert aber der Bluetoothdongel nicht? Es gibt auch andere Hersteller wie Bose die Ihren Klinken Subwoofer Out irgendwie sperren damit kein Fremdgerät angeschlossen wird. Was machen die da? Danke im Voraus Grüße JohFin
Eine Steckererkennung an sich geht normal über den nicht vorhandenen 2. Ring: die Buchse hat den, der Stecker nicht. Kurzschluss zwischen 2. Ring und Masse heißt dann es ist was dran. Wenn es mit Stecker drin aber ohne Audio nicht geht, dürfte es ein Widerstand am Signal sein. Kannst du ja evtl. mit einem losen Klinkenstecker und ein oder zwei Widerständen probieren, so 1k oder 10k würde ich probieren.
Also ich habe mir für meinen BMW (F20) einen BT Adapter selbst gebaut und der hat auch nur einen normalen 3-poligen 3,5mm Klinkenstecker ohne besondere Beschaltung und wird vom Radio ohne Probleme erkannt - auch ohne aktives Audiosignal. Aber wer weiß, es gibt da ja viele verschiedene Varianten bei BMW, selbst in der gleichen Baureihe...
JohFin schrieb: > Wenn ich ein Smartphone oder MP3-Player anschließe funktioniert das. > Wenn ich allerdings einen Bluetoothempfänger mit Klinkenausgang > anschließe nicht. Er erkennt garnicht das da was angeschlossen ist und > gibt den Menüpunkt nicht frei. Bei einem anderen Auto Seat funktioniert > es tadellos. Brauch BMW da irgendein Signal oder eine Masse die das > Smartphone liefert aber der Bluetoothdongel nicht? Ich kann nur raten: vielleicht liefert das Smartphone eine Spannung (über einen Widerstand) für ein Headsetelektretmikrofon und die wird dafür genutzt?
