Hi. Ich würde mir gerne einen Wechselrichter mit 1000W zulegen, um im Falle eines Blackout oder Brownout die Kühlgeräte und die Gastherme noch weiter betreiben zu können. Wegen des günstigen Preises würde ich gerne einen mit modifiziertem Sinus aus dem KFZ/Camping Bereich nehmen. Funktionieren die genannten Geräte damit? Kann man bei den einfachen Wechselrichtern einen Pol erden, damit die Gastherme funktioniert? Die braucht nämlich einen geerdeten N. LG
re-use? Sinus-USV gibts gebraucht immer wieder günstig. Sogar günstiger als die billigsten mod sin Neugeräte.
Alex schrieb: > Wegen des günstigen Preises würde ich gerne einen mit modifiziertem > Sinus aus dem KFZ/Camping Bereich nehmen. Für anspruchsvolle Aufgaben immer das Billiste, wie tief ist Deutschland gesunken. Kühlschrank kannst du vergessen, Therme würde ich nicht versuchen, die Reparatur bzw. eine neue Therme kostet richtig Geld. Der modifiziertem Sinus ist was für Glühlampen und Kaffeemaschinen.
In so einer USV sind ja fast immer Bleiakkus drin. Wenn ich eine finde, die mit 12V läuft, was spricht dagegen, sie aus einer Autobatterie zu betreiben? Bei einfachen Computer-USV bis ca 600 VA habe ich schon einige Modelle gefunden, die nur einen 12V BleiGel Akku mit ca 7 bis 12 Ah haben. Überlebt eine einfache Compter USV einen Mehrstündigen Dauerbetrieb? Normal sind ja nur Überbrückungszeiten von einigen Minuten vorgesehen. Überlebt die USV die 14,7 V aus der KFz Lichtmaschine?
Sven schrieb: > Bleiakkus 24V, 36V, 48V im interessanten Leistungsbereich. Billige sind meist so ausgelegt, daß bei Akku-leer die temperaturgrenze erreicht ist. USV mit Stecker für Akkuerweiterung sind für längeren Betrieb geeignet.
Alex schrieb: > Ich würde mir gerne einen Wechselrichter mit 1000W zulegen, um im Falle > eines Blackout oder Brownout die Kühlgeräte und die Gastherme noch > weiter betreiben zu können. Meine Gastherme arbeitet einwandfrei am greencell pure sin 1000W. http://meinearduinoprojekte.blogspot.com/2022/07/meine-kleine-insel.html Kühlgeräte habe ich nicht probiert, weil für mich nicht wichtig. Stromausfall kommt wenn im Winter oder sonnst nur stundenweise.
Käferlein schrieb: > Stromausfall kommt wenn im Winter oder sonnst nur stundenweise. Dein Wort in Gottes Ohr. Lass mal einen länger andauernden Kaltlufttrog über Europa liegen. Wenn dann das Gas ausfällt, werden die Herdplatten glühen und die Leute werden die in diesem Jahr hundertausendfach hinzugekauften Heizgeräte in die Dose stecken. Und schon ist er weg, der Strom. Und der wird dann auch nicht so schnell wieder kommen, weil das Netz durch die vielen eingesteckten el. Heizungen zu niederohmig ist. Stundenweise war früher mal, ab diesem Jahr ist einiges anders.
Sigi D. schrieb: > Wenn dann das Gas ausfällt, werden die Herdplatten > glühen Bei mir nicht. Ich koche mit Erdgas. Soll ich mir eine Pulle Propan hinstellen und Flüssiggasdüsen bereitlegen?
