Hallo Leute, ich habe bis jetze meinen Atmega 328p mit dem STK500 native driver aus Bascom heraus geflasht. Jetzt geht es plötzlich nicht mehr , wenn ich die Chip-auswahl anklicke erscheint unten im Fenster Chip Device ID 1E9516 , was ja richtig ist. Allerdigs oben im Fenster Chip, erscheinen nur drei Fragezeichen. Ich benutze den Programmer von Pololu. Ich habe dann mal khatzama installiert , da erscheint auch nur das Startfenster und weiter geht nichts. Ich habe beides erfolglos auf 2 Rechnern ausprobiert. Hat Einer eine Idee?
Meistens sind die Fuses verkehrt gesetzt worden. Interner Oszillator, externer Quarz, ... Google mal nach Atmel und Fuses.
Ingolf G. schrieb: > Google mal nach Atmel und Fuses. Wenn man nicht mal den Thread Titel korrekt schreiben kann wird's schwierig werden .....
> Atmega 328p ... 1E9516 , was ja richtig ist
Also der ATmega328P hat laut Datenblatt den 'signature code' 1E950F.
Kann sein, dass die Signatur nicht stimmt, ich habe die Teile als 328p bestellt. Aber wie auch immer ich habe diese Teile immer erfolgreich mit dem o.a. Programm flashen können. Ich habe welch wo ich den Bootloader schon drin habe, sie haben die gleiche Signatur , aber ich kann sie jetzt nicht mehr programmieren.
Aha, das ist der ATmega328PB. Vielleicht etwas mehr Sorgfalt walten lassen. Wenn mit den Fuses etwas nicht stimmen sollte, weshalb wird dann die Signatur offenbar korrekt ausgelesen? Kontakt- oder Versorgungsprobleme?
Dann ist es wohl ein ATmega 328PB die Signatur hat mich auch sonst nicht interessiert , es hat ja funktioniert. Kann es denn ein Kontakt oder Versorgung Problem sein und die Signatur wird korrekt ausgelesen ?
Bei Wackelkontakten oder instabiler Stromversorgung habe ich schon alles Mögliche erlebt; wohingegen ein 'verfuster' AVR seine Signatur normalerweise nicht korrekt zurückmeldet. Allerdings kenne ich diesen 'Pololu' nicht, kann folglich leider auch nichts zu den drei Fragezeichen sagen.
Danke für deine Mühe, ich werde morgen mich weiter darum kümmern und berichten wenn es erfolgreich war
Johann N. schrieb: > Hat Einer eine Idee? Ja. Signature Bytes werden richtig ausgelesen, aber nicht erkannt. Entweder Software updaten oder versuchen, die Conf Datei zu finden und entsprechende Daten für ATMega328PB selbst hineinschreiben.
Ich schon ATmegas mit der selben Signatur geflasht. Zwischenzeitlich gab es ein Windows-Update , könnte es damit zu tun haben?
Johann N schrieb: > Dann ist es wohl ein ATmega 328PB > die Signatur hat mich auch sonst nicht interessiert , es hat ja > funktioniert. Was genau hat funktioniert oder nicht funktioniert? Wenn das Flashen scheitert: Das ist vollkommen normal, jede brauchbare Flashroutinen checkt die zurückgelieferte ID gegen die erwartete und verweigert das Flashen, wenn das nicht passt. Wenn das Flashen funktioniert, aber die Awendung nicht: Ein ATMega328PB unterscheide sich doch in vieler Hinsicht von einem ATMega328P. Es ist also sehr gut möglich, dass die Anwendung nicht funktioniert, obwohl korrekt geflasht.
c-hater schrieb: > Ein ATMega328PB unterscheide sich doch in vieler Hinsicht von einem > ATMega328P. Zum Beispiel hat der Oszillator weniger Leistung, man kann also über XTAL2 keinen anderen IC mehr takten ... LG, Sebastian
Hallo nochmal, es hat doch mit dem Programm und baugleichen ATmegas, also gleicher Signatur bis jetzt geklappt . Der geladenen Bootloader hat einwandfrei funktioniert . Ich werde Bascom und die Treiber neu installieren und dann weitersehen . Danke für Eure Mühe.
Als Alternative würde ich den Flasher von Khazama verwenden, aber beim Start bleibt das Fenster wo man den Typ auswählen kann leer . Hab es auf 2 Rechnern probiert, bei beiden das Gleiche Beide mit Win 10
Beitrag #7259333 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jetzt ist es gut, mir unterschwellig Unfähigkeit, auf Grund eines Tippfehlers, zu unterstellen ist das Eine, aber mir jetzt vorzuwerfen ich würde Euch mit meinem Chinaschrott belästigen und ausnutzen reicht mir.( Pololu ist übrigens von einer US-Firma und ich glaube es gibt keine Software dazu) Ich gehe auch davon aus , das das Meiste auf dem Tisch Chinaschrott ist Ich bedanke mich bei denen , die sich ernsthaft mit meinem Problem beschäftigt haben und mir geantwortet haben. Ich weiß, dass Ihr in diesem Forum den Großteil ausmacht. Ich werde Keinen mehr mit meinen Chinaschrott belästigen und das Forum nach einem kurzen Gastspiel wieder verlassen. Damit ist für mich das Thema auch durch.
