Guten Morgen, in meiner uC Anwendung nutze ich einen USB Stick als Datenspeicher. Auf dem Schreibtisch läuft der Prototyp seit fast einem Jahr fehlerfrei. Im Gerät ist nun nach 2 Wochen der (ein anderer neuer) USB Stick "kaputt" gegangen. Ich möchte jetzt herausfinden, ob es am der Firmware oder an dem Hardwaredesign liegt. Dazu habe ich als ersten Versuch ein Backup erstellen wollen. Unter Linux kam bei dd ein i/o error, ddrescue ist nach ca. 24h mit 0,00% recovered data fertig geworden. Lohnt es sich an der Stelle weiter zu forschen, sprich den dump zu analysieren, oder kann ich hier von einem Hardwaredefekt am USB Stick ausgehen? Dann wäre es eventuell meinem Design geschuldet, oder der Stick ging einfach zufällig defekt. Oder kann das sogar durch die FW passieren? Wie Grenze ich die Ursache bei einem einzigen Stick weiter ein? Gar nicht oder? Dauertest und abwarten? Hmm, über ein paar Worte würde ich mich freuen. Grüße
Also, mit geht es vorerst um die Eingrenzung, welche Richtung ich einschlagen sollte. - USB dump analysieren - Firmware verdächtigen und debuggen - Hardware verifizieren - ...
Beitrag #7257351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hugo schrieb: > über ein paar Worte würde ich mich freuen. Zwei Geräte eins davon ok, das andere kaputt. Das reicht nicht für eine Statistik. Möglicherweise auch noch unterschiedliche Kapazitäten, unterschiedliche Technologien, unterschiedliche Hersteller und keinerlei Fehlerbeschreibung. Ich werde nachher mal versuchen im Kaffeesatz zu lesen, was man dir raten soll.
> Wie Grenze ich die Ursache bei einem einzigen Stick weiter ein? Gar > nicht oder? Dauertest und abwarten? Wird der USB-Stick von Linux beim einstecken erstmal als solcher erkannt? Wenn nein dann hat deine Hardware den Controller darauf zerstoert. Wenn ja dann laeuft der Controller, aber die Daten in seinen Speichern sind zerstoert worden. Dafuer sind dann natuerlich wieder verschiedene Ursachen denkbar: Zu oft beschrieben. Versorgungsspannung unsauber oder zu frueh abgeschaltet. Ich wuerde mal damit anfangen einen Oszi an die Spannungen zu halten. Solche Stickes koennen ja heftig Strom ziehen. Und es kann auch sein das sie dies nur manchmal machen. Und natuerlich kann ein solches Fehldesign in der Spannungsversorgung sich auch nur bei bestimmten Sticks auswirken. Olaf
Иван schrieb im Beitrag #7257351: > Vermutlich bricht nur die Versorgungsspannung für den Stick zusammen. > Das wiederum korrumpiert nachhaltig die Firmware des Sticks. > > Der Fehler sitzt also vor dem Monitor. Nein Da ist der Fehler die Firmeware. Ein Garantiefall. Den neuen auf die schwarze Liste und einen anderen einsetzen.
Beitrag #7257453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Da er ddrescue ausführen konnte, wurde der Stick noch erkannt. Sein Controller ist nicht defekt. Dass die Speicherchips von USB Sticks (insbesondere im unteren Preissegment) spontan kaputt gehen ist nicht neu. Die Nachforschung wird wohl kaum neue nützliche Erkenntnisse bringen. Wie haben die gleiche Diskussion auch immer wider mit SD Karten.
Beitrag #7257459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sticks sind Verschleißteile, billige ganz besonders und wenn sie beim Scheiben gestört werden, ist Ärger vorprogrammiert. Man kann den Stick testen, bevor man ihn für wertvolle Aufgaben einsetzt. h2testw hilft. https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539
oszi40 schrieb: > und wenn sie beim Scheiben gestört werden, ist Ärger vorprogrammiert Ja, dann kann man sich nur noch ein Ei auf die Scheibe backen :-)
> wurde der Stick noch erkannt. Sein > Controller ist nicht defekt. Die Firmware eines Sticks besteht aus 2 Teilkomponenten: Im ROM sitzen die Routinen mit denen sich der Stick ueberhaupt am USB-Bus enumerieren kann. Das muss auch so sein, weil ueber diesen Weg die eigentliche Controllerfirmware vom Hersteller installiert wird. Der Schluss das der Controller nicht defekt ist, ist oder kann daher nur "halbrichtig" sein. Ohne die Firmwarekomponente die der Controller im Flash speichert, tut er nicht mehr viel sinnvolles.
Иван schrieb: > Ohne die Firmwarekomponente die der Controller im Flash > speichert, tut er nicht mehr viel sinnvolles. Ohne die hätte er das Programm ddrescue nicht ausführen können. Er hätte nämlich kein Laufwerk (wie /dev/sdb) gehabt.
Falsch. Der Stick meldet sich mit "0 blocks capacity".
Hugo schrieb: > Unter Linux kam bei dd ein i/o error, ddrescue ist nach ca. 24h mit > 0,00% recovered data fertig geworden. Also kaputt. Nächsten Stick vorher prüfen. Evtl. gab es beim Scheiben einen Spannungseinbruch am Tatort? Stütz-C ?
Könnte helfen. Aber da der andere lange hält war der letzte eine Fehlkonstruktion. Erstaunlich wie oft Leute einen Müll verteidigen. Geräte die keinen Stromaufall vertragen sind einfach schrott. Es gibt ja welche die das Vertragen, also ist es nicht physikalisch begründet sondern schlecht gebaut.(fehlerhaft programmiert)
absondern der von Unkenntnis gepraegt ist.
Unter UNIX gibt es sogar einen extra "Systemcall" um ein
Filesystem in einen recht kurzlebigen *konsistenten" Zustand
zu versetzen. Kurzlebig deshalb, weil bereits der naechste
Prozess wieder auf das Medium geschrieben haben koennte.
Ich wuerde doch mal wetten, dass deine ach so fehlerfreie
Applikation gerade mal ein Open(R/W) auf eine Datei oder
mehrere Dateien macht.
Und weiter nichts.
Als da z.B. waeren:
- Flush
- Close
- Sync
Fuer USB-Geraete gibt es uebrigens eine Spezifikation in der
auch Details der Versorgung stehen. Die solltest du vielleicht
mal lesen. Auch "Billig"-Sticks haben ein Anrecht auf deren
Einhaltung.
Es hat hier keinen Sinn qualifizierte Beitraege zu schreiben, wenn die Loeschbolzen hier meinen immer alles abraeumen zu muessen. Die anderen Beitraege bitte auch loeschen. Abet bitte zuegig! Na gut. Dann wird eben nur noch gespammt.
