Hallo zusammen, kleine Frage, besteht in den o.g. Heizstrahlern ein großer unterschied vom Wirkungsgrad her? Da wird elektrische Energie in wärme umgewandelt, sollte doch fast egal sein. Klar, die Carbon Dinger "leuchten" weniger, dann werden halt 97% in Wärme umgewandelt und 3% in Licht, statt 95% wie vielleicht bei den Halogen Dingern, oder liege ich damit falsch? Maddin
Du kannst dir auch 500Watt Halogenbaustrahler ins Zimmer stellen. Auch deren LICHT wird letztlich in Wärme umgewandelt. Wirkungsgrad bei Heizung aus Strom ist immer 100% auch wenn diverse Heizdeckenverkäufer den Menschen etwas anderes zu erzählen versuchen.
Thomas R. schrieb: > Du kannst dir auch 500Watt Halogenbaustrahler ins Zimmer stellen. Auch > deren LICHT wird letztlich in Wärme umgewandelt. > > Wirkungsgrad bei Heizung aus Strom ist immer 100% auch wenn diverse > Heizdeckenverkäufer den Menschen etwas anderes zu erzählen versuchen. Die werden aber auch mit 'freier Energie' betrieben!!
Thomas R. schrieb: > Wirkungsgrad bei Heizung aus Strom ist immer 100% auch wenn diverse > Heizdeckenverkäufer den Menschen etwas anderes zu erzählen versuchen. Wenn der Wirkungsgrad an dem Erhitzen des menschlichen Körpers gemessen wird, gibt es durchaus Konstruktionen die besser funktionieren als andere.
und die Halogendinger halten nicht so super lang... weiß aber nicht wie das mit diesen Carbon Röhren ist...
Nach dem Fachbuch für Raumkonditionierung, kann die Temperatur im Raum sehr wenige Grade niedriger sein bei gleichem Wärmeempfinden, wenn das Spektrum der IR-Strahlung passend gewählt wurde und die Person großflächig diese Strahlung allseitig abbekommt. Das Spektrum ist ein Knackpunkt, weil hier Haut und die Kleidung berücksichtigt werden muss. Die Kleidung ist dabei die größte Unbekannte. Ein guter Kompromiss sei ein IR-Strahler, der weitestgehend die Strahlung eines schwarzen Strahlers mit der Temperatur von 36-38 Grad abgibt. Bisher habe ich noch kein Produkt auf dem Markt gesehen, das dies richtig berücksichtigt.
Das Problem dabei ist, daß bei der Erzeugung der benötigten Wellenlänge auch jede Menge „Nebenstrahlung“ entsteht so daß man das nicht sauber trennen kann. Letztlich erwärmt sich deshalb der Raum um die Person herum fast so schnell wie die bestrahlte Person. Das ist eher etwas für die Wissenschaft, nicht für eine praktische Anwendung.
> Bisher habe ich noch kein Produkt auf dem Markt gesehen, das dies > richtig berücksichtigt. Im großen und ganzen verhält sich eine Fußbodenheizung wie ein schwarzer Strahler mit der Temperatur von 36-38 Grad. Wenn der Strahler das Spektrum erzeugt, indem er die Fläche auf 38 Grad aufheizt, kann er die Wärme nur abstrahlen, wenn er so groß wie das Zimmer ist.
Noch ein Kommentar schrieb: > Im großen und ganzen verhält sich eine Fußbodenheizung wie ein schwarzer > Strahler mit der Temperatur von 36-38 Grad. Es zaehlt hier die Oberflaechentemperatur des Bodens und nicht des Heizwassers. Daher erfuellt diese nicht diese Bedingung.
Noch ein Kommentar schrieb: > Im großen und ganzen verhält sich eine Fußbodenheizung wie ein schwarzer > Strahler mit der Temperatur von 36-38 Grad. Das ist es wohl, man muss die Fläche vergrößern bei der Wellenlänge. Gibt ja diese Flächenheizstrahler, Beispiel: 700 W bei 60 x 90 cm. Interessantes Thema.
ESP4096 S. schrieb: > Wenn der Wirkungsgrad an dem Erhitzen des menschlichen Körpers gemessen > wird Deshalb die grandiose Idee, den menschlichen Körper durch Mikrowellen zu erhitzen wie eine Portion Chicken Wings. Georg
Georg schrieb: > den menschlichen Körper durch Mikrowellen zu > erhitzen Nennt sich dann auch https://de.wikipedia.org/wiki/Garen :-)
Das könnte die zukünftige Art des Heizens werden. Allerdings müsste man Mikrowellen mit extrem geringer Eindringtiefe nehmen sonst würde man organische Schäden bewirken. Nicht umsonst trage ich bei meinen MW Experimenten immer Teesiebe vor den Augen. Es gibt erfolgreiche Versuche auf dem Gebiet allerdings nur wenige "Freiwillige". Solche "nicht-lethalen" Waffen sind bereits gegen Menschenansammlungen eingesetzt worden weil diese durch das (unangenehme) Hitzegefühl auf der Haut wirken. Die Frequenzbereiche sind aber im zweistelligen GHz Bereich.
Dieter schrieb: > wenn das Spektrum der IR-Strahlung passend gewählt wurde und > die Person großflächig diese Strahlung allseitig abbekommt. Für einen angenehm und praktisch benutzbaren (Wohn)raum sehe ich dabei die größten Probleme durch das *allseitig.* Zuerst müßte man klären, ob allseitig hier tatsächlich auch oben/unten beeinhalten soll; das wäre nämlich kaum mit großflächig zu vereinbaren. Dann wird man wohl nur sehr ungern auf die Rückenlehnen an allen Sitzgelegenheiten verzichten wollen. Außerdem stehen/sitzen sich sobald mehrere Personen im Raum sind ständig alle gegenseitig in der Wärme.
