Ich habe da ein eigenwillige Problem: Ich habe über eine Fritzbox eine IPSec VPN Verbindung zu meinem internen LAN. Nun möchte ich jedoch für jemand Außenstehendes eine IPSec Verbindung zu einem Subnetz in meinem LAN einrichten. Beide VPN Verbindungen funktionieren tadellos. Die mit der Fritzbox sowieso. Die VPN Verbindung zu dem Subnetz ist unter Debian 11 realisiert. Nun jedoch mein Problem: Um die VPN Verbindung über den Debian Server sicherzustellen, müsste ich ja die Ports von der Fritzbox an den Server weiterleiten. Da würde ja die VPN Verbindung mit der Fritzbox zusammenbrechen da diese ja sicherlich die selben Ports nutzt. Die einzigste Möglichkeit (andere Ports) wären dann PPTP (Was ich wirklich vermeiden will) oder eben OpenVPN, was ich ebenfalls vermeiden möchte - da diese einen separaten Clienten benötigt. Hat jemand eine Idee?
Draco schrieb: > PPTP (Was ich wirklich vermeiden will) oder eben OpenVPN PPTP ist doch Schrott. Allein schon das in Erwägung zu ziehen... Nimm Wireguard und fertig aus. IPsec gehört auch ins Altersheim...
Die FritzBox kann mehrere IPSec VPNs gleichzeitig bedienen: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/117_Maximale-Anzahl-gleichzeitiger-VPN-Verbindungen-zur-FRITZ-Box/ Für Zugriff auf ein Subnet hinter einem weiteren Router muss man an einer Konfigurations-Datei rumeditieren: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/229_Mit-FRITZ-Fernzugang-auf-mehrere-IP-Netzwerke-hinter-der-FRITZ-Box-zugreifen/ Alternativ: Statt beide VPNs über die FB abzuwickeln beide über den Debian-Rechner abwickeln: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/169_VPN-Losung-eines-anderen-Herstellers-im-Heimnetz-einsetzen/
Ich werde wohl die Wireguard Alternative in Betracht ziehen. Ich wollte nun eigentlich beide VPN Verbindungen über den Server laufen lassen, dies geht aber hinter einer Fritzbox gar nicht. Da die Fritzbox die Ports 500 und 4500 garnicht zu lässt zum forwarden. Selbst dann nicht, wenn IPSec VPN ausgeschaltet ist. Vielleicht ist Fritzbox doch nicht so das ware vom Ei. 🤷♂️
Beitrag #7260010 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7260013 wurde vom Autor gelöscht.
Draco schrieb: > Ich werde wohl die Wireguard Alternative in Betracht ziehen. > > Ich wollte nun eigentlich beide VPN Verbindungen über den Server laufen > lassen, dies geht aber hinter einer Fritzbox gar nicht. Da die Fritzbox > die Ports 500 und 4500 garnicht zu lässt zum forwarden. Selbst dann > nicht, wenn IPSec VPN ausgeschaltet ist. Vielleicht ist Fritzbox doch > nicht so das ware vom Ei. 🤷♂️ IPSEC ist speziell: http://www.internet-computer-security.com/VPN-Guide/NAT-T.html
Hannes J. schrieb: > Alternativ: Statt beide VPNs über die FB abzuwickeln beide über den > Debian-Rechner abwickeln: > > https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/169_VPN-Losung-eines-anderen-Herstellers-im-Heimnetz-einsetzen/ Schon probiert?
Draco schrieb: > Vielleicht ist Fritzbox doch > nicht so das ware vom Ei. 🤷♂️ Da hast du vollkommen recht, die Funktionen die sie als Firewall bietet sind doch sehr eingeschränkt. Alles schön und gut für den geneigten Anwender, der sie einstecken will und sonst nichts, sobald es aber mal um etwas mehr geht, geht ihr sehr schnell die Puste aus. Zum Glück lässt sie sich mittlerweile brauchbar als Modem nutzen, dann kann man eine brauchbare Firewall nachschalten.
Rüdiger B. schrieb: > Hannes J. schrieb: > >> Alternativ: Statt beide VPNs über die FB abzuwickeln beide über den >> Debian-Rechner abwickeln: >> > https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/169_VPN-Losung-eines-anderen-Herstellers-im-Heimnetz-einsetzen/ > > Schon probiert? Ja brauche ich garnicht, da hinter der Fritzbox nur EINE VPN Verbindung zu einem Server hergestellt werden kann.
Beitrag #7260761 wurde vom Autor gelöscht.
Hast du eine echte IPv4 Adresse, egal ob statisch oder wechselnd, oder nur Dual Stack lite? Letzteres erlaubt überhaupt kein eingehendes IPsec über IPv4. Du kannst nicht gleichzeitig auf der FB und intern die Ports nach aussen öffnen, sondern nur entweder oder. Aber weshalb es nicht möglich sein sollte, einen einzelnen internen Router für mehrere IPsecs zu verschiedenen Peers zu verwenden, leuchtet mir gerade nicht ein.
Empfänger schrieb: > Vielleicht ist Fritzbox doch nicht so das ware vom Ei. Die Fritzbox ist für simple Endanwender toll. Aber du merkst wie schnell man an den Grenzen der eingebauten Möglichkeiten ist, wenn es etwas komplizierter werden soll. Wenn du da noch deutlich mehr machen willst, kann ich dir Software Router wie OpenWRT, pfSense, IPFire, anstelle der Fritzbox, empfehlen!
Beitrag #7288638 wurde von einem Moderator gelöscht.
Draco schrieb: > Ich wollte nun eigentlich beide VPN Verbindungen über den Server laufen > lassen, dies geht aber hinter einer Fritzbox gar nicht. Da die Fritzbox > die Ports 500 und 4500 garnicht zu lässt zum forwarden. Selbst dann > nicht, wenn IPSec VPN ausgeschaltet ist. Doch, das geht wenn Du das IPSec der Fritzbox ausschaltest. Bei manchen Fritzbox-Modellen musst Du allerdings nach dem Ausschalten des IPSec erst einen Reboot machen bevor das Portforwarding für UDP 500 und 4500 funktioniert.
Beitrag #7288655 wurde von einem Moderator gelöscht.
