Mein Metex 3650CR reagiert nicht mehr auf den Ein/Aus-Schalter. Da es mein einziges DVM ist, habe ich bei der Fehlersuche natürlich ein Problem... Die 9V Batterie habe ich ohne Erfolg getauscht. Da ich vor einigen Jahren schon einmal ein Kontaktproblem am Batterieanschluss an der Platine hatte, habe ich die Drähte eines neuen Batterieclips für 9V versuchsweise direkt an die Platine gelötet. Hat aber auch nichts gebracht. Wenn man den Ein/Ausschalter betätigt, hört man kein Klicken oder Knacken wie bei anderen vorhandenen Tasten. Um an den Schalter heran zu kommen, habe ich schon die Platine mit den Schleifkontakten abgeschraubt. Aber wie geht es weiter? Gefühlt hängt die Hauptplatine jetzt am Messbereichwähler. Wie bekomme ich den ab?
Danke für den Tipp. Ich habe mich nicht getraut, so fest daran zu ziehen...
Nach langer Benutzung kann das schon mal bissel festkleben.
Helge schrieb: > Nach langer Benutzung kann das schon mal bissel festkleben. Eher bei laqnger Nichtbenutzung.
