Ich habe da eine Frage für mein allgemeines Verständnis. Wie verlegt man die Leitung für ein Deckenlicht (Betondecke) in einem einfachen Raum eines Neubau EFW. Also ganz speziell folgende Variante: 1. Verteiler 2. Lichtschalter 3. senkrecht die Wand hoch und durch die Decke 4. Unterflur bis zum Deckenauslass Wie wird an der Wand das Loch durch die Decke gebohrt wenn da kein Lehrrohr ist? Einfach so dicht wie möglich an der Wand? Oder wird da eher die Decke geschlitzt bevor man sowas macht? Und was ist, wenn auf dem Weg vom Lichtschalter zur Decke der Türsturz kommt? Einfach drum herum? Hoffe das ist halbwegs verständlich.
Solche Fragen hier im µC-Forum? Das ist doch Handwerk pur u. mit Erfahrungen verbunden, nix graue Theorie. Der Türsturz geht ja nicht unendlich weit in den Raum (Wand neben der Tür) rein, also ca. max. 20 cm würde ich vermuten, u. genau daneben senkrecht runter der Schlitz zum Schalter-Platz, den Deckendurchbruch ein wenig schräg nach oben in die Wand rein, oben auf dem Fußboden mit Kabelhalterclips entlang bis zum Bohrloch wieder nach unten, wo dann eigentlich eine bestenfalls Ausfräsung (runde Hohlkammer) in der Decke ist, oder eben nicht. Dann nur nach unten durch. Mit der Suche nach Installations-Zonen bekommt man ein wenig an Maßen, nur die wenige 10 cm neben der Türe würde ich nicht machen, mind. 15 ...20 cm. Die Zuleitung kann man dann ja auch gleich von oben machen, oder von unten vom Boden, waagerecht Schlitzen oder gar die Decke von unten macht man eher nicht, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Wegen Einfluß auf die Statik der Wand, durch Materialverlust u. damit Reduzierung der Tragfähigkeit.
Schlauch in die Wand, Decke gießen. Wenn verpennt, gut messen und dann bohren. Schalter 15cm neben die Türöffnung. Da ist auch der Türsturz zuende.
A. Z. schrieb: > Wie wird an der Wand das Loch durch die Decke gebohrt wenn da kein > Lehrrohr ist? Einfach so dicht wie möglich an der Wand? > Oder wird da eher die Decke geschlitzt bevor man sowas macht? Heißt das, die Decke ist gegossen und der Elektriker hat "vergessen", das Kabel zur Deckenlampe zu legen? Sorry, aber das ist so als hätte der Klempner vergessen, die Fußbodenheizung zu verlegen. Die Frage ist dann eher, wie man sowas im Altbau nachrüstet.
A. Z. schrieb: > Wie wird an der Wand das Loch durch die Decke gebohrt wenn da kein > Lehrrohr ist? Einfach so dicht wie möglich an der Wand? Im Neubau ? Gar nicht. Entweder die Leitung wird in einer Aussparung an der unteren Deckefläche geführt, bei der Verschalung hat man eine Latte reingelegt, hinterher wird die Kerbe verspachtelt, oder man hat das Kabel schon reingelegt (billiges Deutschland, die Kosten entstehen in 30 Jahren), oder man hat ein Leerrohr reingelegt (kluge Bauherren, Österreich). A. Z. schrieb: > Und was ist, wenn auf dem Weg vom Lichtschalter zur Decke der Türsturz > kommt? > Einfach drum herum? Der Türsturz ist dort zu Ende, wo die Leitung hoch geht. Wenn gepfuscht: bei Stegleitung konnte man sie auf dem Sturz unter Putz verlegen, bei NYM kann man den Türsturz dort rausflexen denn er ist da nicht mehr statisch wichtig. Schlaue Neubauten haben gar keinen Türsturz mehr sondern Türöffnungen die bis zur Decke gehen und über der Tür mit Holz oder Glas abgedeckt sind.
Normaler Weise wird die Leitung vom Schalter 15cm neben dem Türausschnitt nach oben auf die Rohdecke geführt und an der entsprechenden Stelle wieder nach unten. Vorteil ist wenn im Raum darüber mal Wasser austritt hast Du nicht gleich einen Wasserfall im Raum darunter. Nachteil ist Du kannst das im nachhinein nicht mehr ändern. Also vorher gut überlegen. Spannbetondecken darf man nicht anschlitzen wegen der Statik. Ein Leerrohr tut es auch aber da besteht immer die Gefahr damit es beim gießen des Betons abknickt und somit unbrauchbar für Deine Zwecke ist. Du kannst die Leitung auch auf die Decke legen unter dem Estrich. Viel Spaß beim bohren denn 20cm Beton sind nicht ohne und Du wirst fast garantiert auf Eisen treffen. Übrigens für solche Leitungen sollte man schon Erdkabel verwenden also NYY 3x1.5² zB.
Fozzy schrieb: > Übrigens für solche Leitungen sollte man schon Erdkabel verwenden also > NYY 3x1.5² zB. Weil?
Es mechanisch stabiler ist und dicker isoliert. Außerdem auch betonfest. Des weiteren wenn auf der Decke verlegt da noch genug Leute drauftreten werden bis der Estrich kommt.
Fozzy schrieb: > Es mechanisch stabiler ist und dicker isoliert. Außerdem auch > betonfest. > Des weiteren wenn auf der Decke verlegt da noch genug Leute drauftreten > werden bis der Estrich kommt. Nenn mich ängstlich - und ich weiß auch, dass die Geister sich da streiten - aber allem, was "so tief" eingebaut wird, dass ich da ohne einen Riesenaufwand zu treiben nie mehr dran komme, würde ich ein Leerrohr spendieren. Das kostet nicht die Welt, man kann in 20 Jahren mit überschaubarem Aufwand etwas ändern und außerdem auf NYY verzichten. :)
Michael B. schrieb: > oder man hat das Kabel schon reingelegt > (billiges Deutschland, die Kosten entstehen in 30 Jahren), In meiner Mietwohnung wurde das anscheinend so gemacht und das hält auch schon fast 50 Jahre. Die Deckenhaken für die Lampen wurden übrigens "reingeschossen". Das macht mir gerade etwas Probleme, weil ich statt einer Hängelampe eine grosse, flache LED-Leuchte in der Küche montieren will.
Harald W. schrieb: > Das macht mir gerade etwas Probleme, > weil ich statt einer Hängelampe eine grosse, flache LED-Leuchte in > der Küche montieren will. Und wo ist da das Problem? Hast du etwa keine SchlagBohrmaschine mit Vidia Bohrer oder nur Angst in der Decke was beim Bohren zu treffen?
Niemand schrieb: >> weil ich statt einer Hängelampe eine grosse, flache LED-Leuchte in >> der Küche montieren will. > > Und wo ist da das Problem? Hast du etwa keine SchlagBohrmaschine mit > Vidia Bohrer oder nur Angst in der Decke was beim Bohren zu treffen? Eigentlich wollte ich den vorhandenen Schraubhaken verwenden und keine zusätzlichen Löcher in die (Beton-)Decke bohren.
Harald W. schrieb: > Eigentlich wollte ich den vorhandenen Schraubhaken verwenden > und keine zusätzlichen Löcher in die (Beton-)Decke bohren. Es gibt schon lange Siemens Lufthaken... ;-)
