Forum: Platinen Lehrgang zum Löten
von Harald S. (mann1234)
nach dem aufbrauchen meiner allerletzten Bleilotvorräte, bin ich nun bei
der Herausforderung Bleifrei Löten in der Ausbildung angelangt. Ich bin
nun auf diese Kurse hier gestoßen:
https://www.fed.de/aus-und-weiterbildung/seminarkalender/angebot/avle-modul-1-handloeten-grundlagen-und-tht-basis-14/?tx_lffedseminars_detail%5Baction%5D=show&tx_lffedseminars_detail%5Bcontroller%5D=Seminar&cHash=6db136bad31501f4c724b35624a70395
Ich suche einfach eine Auffrischung/ ein Update meiner theoretischen und
praktischen Kenntnisse im Zusammenhang von Lot + Hilfsmittel. Ziel ist
es die Zusammenhänge bei bleifreiem Lot zu begreifen, welche
Kombinationen warum (nicht) funktionieren.
Daneben bin ich Profitipps gegenüber nie abgeneigt. Auch wenn ich nur
einfachstes Löten vermittele, möchte ich doch auf einem vernünftigen
Fundament stehen und über meinem Tellerrand schauen.
Meine Konkreten Fragen:
Hat jemand diese Kurse absolviert und kann diese empfehlen?
Alternative Kurse?
Eine empfehlenswerte Literatur?
Ja, Google habe ich schon bemüht. Ich suche Erfahrungsberichte und keine
Werbung.  Die Beiträge hier sind schon etwas älter.
: Gesperrt durch Moderator
von Jack V. (jackv)
> Werbung.
… und doch machst du Werbung für ’n ominöses „Lötseminar“?
Kauf dir eins der mittlerweile etablierten bleifreien Lote, stell die
Lötstation einige K höher und löte weiter.
Beitrag #7259782 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Heiko (Gast)
Wenn du deine Fähigkeiten auch beruflich nutzen willst, dann lass dich
nach IPC zum löten ausbilden.
von Guest (Gast)
Harald S. schrieb:
> Auch wenn ich nur
Ach, du vermittelst? Dachte du wolltest lernen?
Netter Versuch.
von S. K. (hauspapa)
Harald S. schrieb:
> Hallo,
> der Herausforderung Bleifrei Löten in der Ausbildung angelangt…
> …Auch wenn ich nur
> einfachstes Löten vermittele,…
Die gängigen Distributoren haben etliche kg bleihaltig ab Lager
lieferbar.
Aber:
RoHS gilt seit 2004. Du bist ein bisschen sehr spät. Was nützt das bei
dir Gelernte wenn deinen Lernenden es nicht anwenden dürfen weil es
weder in der Produktion noch im Reparaturfall verwendet werden darf. Ich
bin erschüttert das es so etwas in der Ausbildung gibt.
von Wolfgang (Gast)
RoHS verbietet die Anwendung von Bleilot nicht, sondern schränkt
lediglich die Verwendung ein. Beispielsweise sind Baugruppen in der
eigenen Entwicklung nicht betroffen (Artikel 2 (4)j RoHS).
von Schlaumaier (Gast)
Ein Buch für 5-8 Euro von der Amazone, die Fähigkeit zu lesen, und VIEL
Übung tun es auch.
Ich habe mir in meiner Jugend damals einfach ein Bausatz für ein paar
Mark gekauft und den zusammen gebrutzelt mit einer Anleitung aus einer
Zeitung.
Ich hab schon zwischen der ersten und der letzten Lötstelle viel
Unterschied festgestellt.
Der Rest ist Übung.  Schulung braucht man m.M.n. nicht. "!
> lieferbar.
Ich durfte die Altbestände meines Vorgängers noch aufbrauchen.
Inzwischen liefern die Händler offiziell kein Bleilot mehr an Schulen,
ohne Genehmigung. Die Vorschriften verbieten Bleilot sogar explizit.
Jetzt muss ich halt endgültig umstellen.
> Übung tun es auch.
Hast du einen Tipp? Mein Stand ist halt noch von Bleihaltigem Lot
geprägt. Das kann ich, sowohl in der Theorie, als auch in der Praxis.
Ich möchte halt auch die Chemie und Physik der modernen Lote verstehen.
Wenn du einen Buchtipp hast, nehme ich diesen sofort auf.
Jepp, und der Bildungssektor ist da eigentlich auch raus. Nur hat mein
Arbeitgeber beschlossen, das Bleilot böse und Bleifreies Lot gut ist.
Das geht hin bis zu der Vorgabe, das nur bei Bleihaltigem Lot
Absaugungen benötigt werden, und bei Bleifreiem nicht weil es ja gesund
ist.
Naja, nächste Baustelle.
Guest schrieb:
> Harald S. schrieb:
>> Auch wenn ich nur
> Netter Versuch.
Jepp, Ich vermittele. Das heißt nicht, das ich alles was geht gemacht
habe. Für das Vermitteln sind halt auch tiefere Kenntnisse interessant,
auch wenn ich diese nur bei 0,5% der Schüler brauche.
Harald S. schrieb:
> Nur hat mein Arbeitgeber beschlossen, das Bleilot böse und Bleifreies
> Lot gut ist.
Auch, wenn ich den Quatsch mit den Absaugungen natürlich genauso wenig
verstehe wie du, finde ich das in diesem Umfeld ansonsten
außerordentlich vernünftig. Warum zum Geier willst du junge Menschen,
die noch ihr ganzes Leben vor sich haben, unbedingt einem bekannten Gift
aussetzen, wenn es inzwischen Alternativen gibt? (Ob die sich immer fein
säuberlich nach dem Löten die Hände waschen, wirst du eh nicht
sicherstellen können.)
Wir lassen hier bei öffentlichen Veranstaltungen nun seit Jahren
Bausätze von x-beliebigen Teilnehmern aufbauen, ohne bleihaltige Lote.
Die Besucherinnen sind in der Regel völlige Lötanfänger. Bislang hat es
noch jeder hinbekommen, damit zu löten.
Einfach machen.
Ansonsten hast du halt eine um ca. 30 K höhere notwendige Temperatur.
Das bedeutet in erster Linie, dass das Lötwerkzeug dafür tauglich sein
muss, die Wärmemenge an die Lötstelle zu bekommen. Wenn das Werkzeug zu
schlecht ist und man das dadurch zu kompensieren versucht, dass man die
Temperatur übermäßig aufdreht, dann verdampft das Flussmittel einfach
viel zu schnell, und es entsteht nur Frust. Auch ansonsten merkt man
halt, dass das Flussmittel schneller weg ist als bei bleihaltigem Lot,
insofern ist es hilfreich, zusätzliches Flussmittel (Flussmittelstift,
ggf. "Löthonig") zur Hand zu haben.
Was ich bei besagten Bausätzen immer wieder beobachte: die Leute neigen
dazu, zu "tupfen", also den Lötkolben da eher zu kurz an der Lötstelle
zu lassen. Das wichtigste, was man also vermitteln muss ist, dass Wärme
das A und O für ordentliches Löten ist. Zuerst die Platine mit dem
Lötkolben warm machen, dann kurz etwas Lot an die Lötstelle. Nachdem
alles "sitzt", den Lötkolben wegnehmen und den Rest noch 2 Sekunden
ruhig auskühlen lassen.
Nun, die G-Sätze von den Flußmitteln haben es auch in sich. Da halte ich
Blei für beherschbarer.
Und diese Mittel tauchen auch bei REACH auf?
Du bekommst bleifreie Lote problemlos mit Kolophonium als Flussmittel –
also nichs anderem als dem, worüber jahrzehntelang niemand auch im
Zusammenhang mit bleihaltigen Loten je diskutiert hätte. Dafür finde ich
H317 (kann die Haut reizen), mehr nicht.
Ich halte das für ein Scheinargument, sorry.
> geprägt.
https://www.amazon.de/Richtig-l%C3%B6ten-DO-Dieter-Schulz/dp/3772344992
z.b.  Aber nur gegoogelt. Gibt aber mehrere .
Ansonsten würde ich mal in der Bücherei fragen.
Ich habe mir das selbst was gebaut Kostenpunkt wenn man nix hat, ca. 10
- 20 Euro.
2 x 120 mm PC-Lüfter.
1 Balsa-Holz-Platte mir 2 Löcher (eben mal reingesägt).
2 kurze Platten
2 Schaniere damit das ganze nicht umfällt.
1 12 Volt Netzteil
War bei mir alles Resteverwertung.
Es kommt mir aber dabei nicht auf irgendwelche Normen an, sondern nur
das ich den Dampf/Geruch nicht in der Nase habe.
von Falk B. (falk)
Aha.
mann1234
Vorname   Harald
Nachname   Schramke
Firma
Angemeldet seit   19.10.2022 15:18
Beiträge   6
Hmm. Das riecht mal wieder nach Troll und Oberlehrer.
von Dennis E. (Gast)
Man kann auch bleifrei per Hand löten.
von Uli S. (uli12us)
Amasan Type weiss ich leider nicht und Felder 100NI+ lötet sich wie
bleihaltiges Lot, bloss halt rund 40° heisser. Absaugung wegen Blei ist
ohnehin Blödsinn, das verdampft erst bei 1744°C. Vorher ist da genau gar
nix in der Luft und ein normaler elektrisch betriebener Lötkolben
erreicht höchstens mal etwas über 20% der Temperatur. Lediglich das
Flussmittel ist für den Rauch beim Löten verantwortlich. Und da wird
sich das bei 40° mehr auch stärker bemerkbar machen. Angeblich soll das
Flussmittel bei bleifrei
weniger aggressiv sein, was aber wahrscheinlich bloss ein Werbespruch
ist.
Uli S. schrieb:
> Angeblich soll das Flussmittel bei bleifrei
> ist.
Nicht notwendigerweise. Durch die höhere Temperatur laufen alle
chemischen Reaktionen schneller ab, sodass man im Prinzip auf weniger
aggressive Chemikalien zurückgreifen kann, allerdings verdampfen sie
schneller.
Wenn man eh nur einfaches Kolophonium nimmt (gibt's nach wie vor auch
kommerziell), hat man davon natürlich nichts weiter.
von Alexander (alecxs)
Kann einer mal den Link entfernen? Oder wird das geduldet?
Wird keinen interessieren. Ich denke nicht, dass nur durch das Posten
hier im Forum da auch nur ein einziger Teilnehmer mehr aufschlägt. ;-)
von Falk B. (falk)
Sicher nicht. Bei DEM Termin und Ort!
"23.01. - 25.01.2023 Lötschulungen Weingarten "
Wird bissel kühl im Weingarten ;-)
Dann lieber klassisch "löten" im Biergarten. Im Sommer! ;-))))
Wenn da überhaupt nur ein einziger Teilnehmer auftaucht. Gibt's echt
Leute die das zahlen?
Alexander schrieb:
> Gibt's echt Leute die das zahlen?
Naja, Industrie halt. Wenn du das gegen eingesparte Arbeitsstunden
aufrechnest, kann sich sowas schon lohnen.
Aber privat wird das keiner machen, und ob eine Schule sowas zu zahlen
bereit ist, wage ich zu bezweifeln. Aber von unserem TE ist ohnehin
nichts mehr groß zu hören. Vielleicht übt er ja jetzt heimlich. ;-)
Hmm. Ein Löt-Lehrfang habe ich einige Jahre lang für ca. 50 Euro inkl.
Material 6 Dstd. glaub ich, im Kalender der VHS gesehen. Ist aber einige
Jahre her.
JA es gibt immer Leute die man "ans Händchen nehmen muss". Schau dir mal
den Kalender der VHS in deiner Nähe an. Bei vielen Kursen staunst du
nur.
Selbst ein Arduino Kurs habe ich da schon angeboten gesehen. Ob das was
bringt, oder nur Papierverschwendung ist. k.a.
Hier z.b. (eben gegoogelt).
https://www.vhs-vaterstetten.de/programm/spezielle-angebote/kurs/Loetkurs-fuer-Kinder-von-8-bis-11-Jahren/O5181K
O.K. für Kinder. Aber ich habe auch nur 2 Min. gegoogelt. Fakt ist,
angeboten wird so was.
Aber ich habe auch schon Kurse gesehen für den perfekten Hamburger ;)
von daher. ......
von Werbeblocker (Gast)
Ja, bitte rausnehmen!
Nicht direkt hier über den Link, aber das ist harte
Suchmaschinenoptimierung. µc.net hat ein gutes Gugelranking. Links hier
auf der Seite sind damit wertvoll für das eigene Ranking. Und dann ist
das auch noch ein Deeplink...
Beitrag #7312840 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7547006 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7547010 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7839855 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7840621 wurde von einem Moderator gelöscht.
