Hallo! Ich habe eine kleine Schachtel mit 20 x 8 x 12cm. In dieser Schachtel werde ich eine kleine Kamera einbauen und in periodischen Abständen ein Foto machen (Esp32cam). Ich habe kein Licht in dieser Schachtel und ich will mit einer Infrarot LED innen beleuchten. Wie stark sollte hier die LED sein? Wenn es zu schwach ist sehe ich nichts, wenn es zu stark ist wird das Bild überbelichtet. Ich habe etwas Schwierigkeiten das abzuschätzen.
Verschoben durch Moderator
Bernhard schrieb: > Hallo! > Ich habe eine kleine Schachtel mit 20 x 8 x 12cm. In dieser Schachtel > werde ich eine kleine Kamera einbauen und in periodischen Abständen ein > Foto machen (Esp32cam). Ich habe kein Licht in dieser Schachtel und ich > will mit einer Infrarot LED innen beleuchten. Wie stark sollte hier die > LED sein? Wenn es zu schwach ist sehe ich nichts, wenn es zu stark ist > wird das Bild überbelichtet. Ich habe etwas Schwierigkeiten das > abzuschätzen. Willst du blitzen? Dann hängt es von der Belichtungszeit ab, wieviel Leistung die LED vertragen muss. Ansonsten brauchst du nicht viel Leistung, wenn die Wände der Schachtel und das Innenleben nicht gerade pechschwarz sind. Kannst dich auch an der Helligkeit von weissen LED orientieren. Eine 1W IR-LED dürfte mehr als genug Licht liefern, und du kannst ihren Strom ja problemlos reduzieren. Evtl ist es aber besser mehrere Lichtquellen zu verwenden um die Bildung von Schlagschatten zu vermeiden. Aufpassen: Die meisten Farbkameras haben ein IR-Sperrfilter eingebaut, um Farbverfälschungen durch den hohen IR-Anteil von Glühlampen zu vermeiden. Der Siliziumchip hat nämlich in der Gegend von 1000nm seine maximale Empfindlichkeit. Für den Raspi gibt es eine Kamera "NoIR". bei der man dieses Filter weggelassen hat. Wie es bei anderen Modellen aussieht, weiss ich nicht.
Hp M. schrieb: > Für den Raspi gibt es eine Kamera "NoIR". bei der man dieses Filter > weggelassen hat. Den Filter kann man in der Regel einfach ausbauen, es ist ein bedampftes Stück Glas zwischen Sensor und Objektiv. Wenn man die Objektivhalterung abnimmt fällst ein meist von alleine ab.
Bernhard schrieb: > und ich > will mit einer Infrarot LED innen beleuchten. Wie stark sollte hier die > LED sein? Kauf eine 1W (3W) und mache Versuche an einer einstellbaren Stromquelle und den Vorwiderstand nicht vergessen. So teuer sind die ja nicht, mit der Aluplatte sind schon mal etwas thermisch geschützt reicht aber nicht für 3W https://www.ebay.de/itm/282094673225 Die ohne Alu Platine würde ich nicht zum Versuchen nehmen, es fehlt schlicht die Wärmeableitung. https://www.ebay.de/itm/384937520798
Joachim B. schrieb: > einer einstellbaren Stromquelle und den Vorwiderstand nicht vergessen. An einerStromquelle ist R witzlos.
WF88 schrieb: > Joachim B. schrieb: >> einer einstellbaren Stromquelle und den Vorwiderstand nicht vergessen. > > An einerStromquelle ist R witzlos. stimmt meinte Spannungsquelle, mit entsprechend großem R wird aber aus der Spannungsquelle eine Stromquelle, deswegen benutzt man ja R an Spannungsquellen vor LEDs. Nicht jeder hat ein Labornetzteil mit echter schneller Strombegrenzung in der Bastelstube und viele günstige Labornetzteile mit Kondensator am Ausgang killen LED schon beim Anschluß bevor die Strombegrenzung greift!
Ein Labornetzteil hat einen Ausgangskondensator, der macht aus der Stromquelle eine kurzzeitige Spannungsquelle. Das kann reichen die LED zu himmeln. Also brauch man trotzdem einen R. Außerdem spinnen manche Netzteile beim EinAus oder wenn man an den Potis dreht, auch dagegen hilft der R.
Abdul K. schrieb: > Ein Labornetzteil hat einen Ausgangskondensator danke, versteht halt nicht jeder
