Da mein Shelly gerade kaputtgegangen und ich ihn reparieren will hier die Lösung des Rätsels, im 1PM ist ein LNK302 (siehe Datenblatt) drin, der mit Masse auf L hängt, damit der Mikroprozessor Schaltsignale mit L Bezug abkann. Aus demselben Grund darf er auch niemals N am SW Eingang sehen.
Falk B. schrieb: > Biete Lösung, suche Problem! Wenn das die Lösung sein soll, dann hätte ich gerne mein Problem zurück!
...das Problem an der Lösung ist das Problem.... und die Lösung des Problems ist Problemlos.
M. schrieb: > Gibt es nur den "einen" shelly? Nein, aber nur einen 1PM. Man muss nur den Text lesen.
Robert schrieb: > im 1PM ist ein LNK302 (siehe Datenblatt) Was auch immer 1PM ist und wo auch immer das Datenblatt ist... Vielleicht sind das die Rätsel, die gelöst werden sollen?
Robert schrieb: > Aus demselben Grund darf er auch niemals N am SW Eingang > sehen. Erstaunlich, daß man erst durch einen Falschanschluß auf diese Weisheit kommt, und das hier auch noch publizieren muß. Alternativ hätte man auch die Anleitung des 1PM lesen können, um festzustellen, daß SW nicht an N gehört ...
Jens G. schrieb: > Robert schrieb: >> Aus demselben Grund darf er auch niemals N am SW Eingang >> sehen. > > Erstaunlich, daß man erst durch einen Falschanschluß auf diese Weisheit > kommt, und das hier auch noch publizieren muß. Alternativ hätte man auch > die Anleitung des 1PM lesen können, um festzustellen, daß SW nicht an N > gehört ... Echte Männer lesen doch keine Anleitungen...
H. H. schrieb: > Echte Männer lesen doch keine Anleitungen... Erst wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind ;-)
