Hallo Ich suche eine Steckdosenleiste die man per USB schalten kann. Warum nicht WLAN? Weil es für unsere Fa. ist, dort gibt es keine Möglichkeit das LAN oder WLAN dafür zu verwenden. Ist einfach so... Idee eine App am PC, ist erlaubt und dann per Remote schalten. Hat jemand ne Idee für was Fertiges? Eigenbau an 230V ist bei uns Tabu! Grüße Christian
Zwischenstecker mit USB Kabel und Remote On/OFF. Leider geht die Suche immer auf schaltbare (manueller Schalter) Steckdosenleisten mit USB 5V Supply. https://www.antrax.de/produkt/switchbox-usb/ kommt in die Richtung, weitere Anbieter?
Beitrag #7261613 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7261617 wurde von einem Moderator gelöscht.
Meine Recherche dazu ergab mal: http://www.reusch-elektronik.de/re/en/products/uls/index.htm und https://www.cleware-shop.de/epages/63698188.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63698188/Categories/Category1 ich habe mich dann für ersteren entschieden, da der basierend auf V-USB bastelfreundlicher aussah. Und auf Anfrage wie denn die Control Codes sind, bekam ich freundlicherweise den Quellcode des Windowstreibers. Damit hatte ich dann an einem Abend die Ansteuerung unter Linux fertig: https://github.com/Solartraveler/usblineswitch
Zwischenstecker mit Schalter. Per USB-Raketenwerfer ein- und ausschalten.
Wenn es nur darum geht, zu schalten wenn die 5V am USB da sind, geht https://www.ebay.de/itm/152877787456 und ein zerschnittenes USB-Kabel. Für mehr muss schon mit einem Arduino "gebastelt" werden, aber das wäre dann alles auf Kleinspannungsebene.
Planlos schrieb: > https://www.amazon.de/dp/B09Z29TN2Y ist nicht für unser Netz geeignet, diese mini Würfelrelais haben nicht genug Sicherheitsabstand in den Kontakten und sind eh nur bis 250V und unser Verbundnetz erlaubt 230V +10% ergibt 253V. aber das kann man hier täglich schreiben und immer wieder wird es neu hier gepostet. So planlos muss nicht der ganze Familienanhang gepostet werden vom Link! wenn schon basteln https://www.ebay.de/p/1704448477 + Gehäuse und USB Kabel
Malte _. schrieb: > Damit hatte ich dann an einem Abend die Ansteuerung unter > Linux fertig: > https://github.com/Solartraveler/usblineswitch Der Produktlink auf Deiner github-Seite geht ins leere.
Joachim B. schrieb: >> https://www.amazon.de/dp/B09Z29TN2Y > ist nicht für unser Netz geeignet, diese mini Würfelrelais haben nicht > genug Sicherheitsabstand in den Kontakten Dort nachzulesen: https://www.ueberspannungsschutz.com/wissen/ueberspannungskategorie-1-2-3-oder-4 2500 oder 4000 Volt sind vom VDE gefordert, aber diese Relais isolieren nur auf 1500 Volt.
Stefan F. schrieb: > 2500 oder 4000 Volt sind vom VDE gefordert, aber diese Relais isolieren > nur auf 1500 Volt. Und was macht die Schaltung? mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Und was macht die Schaltung? Wenn du ernsthaft eine Frage zu einer Schaltung stellst, dann gebe doch bitte unmissverständlich an, welche Schaltung du meinst. Ich habe hier jedenfalls keine konkrete Schaltung gezeigt oder besprochen.
Stefan F. schrieb: >>> https://www.amazon.de/dp/B09Z29TN2Y Ich meinte diese Schaltung. Wenn nach VDE mehr als 1500V Spannungsfestigkeit beim Relais gefordert wird, ist das nicht etwas übertrieben? Oder spielt hier der Lichtbogen bei induktiver Last eine Rolle? mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Ich meinte diese Schaltung. Keine Ahnung, was die macht. Ich habe den Link nur zitiert. > Wenn nach VDE mehr als 1500V > Spannungsfestigkeit beim Relais gefordert wird, ist das nicht etwas > übertrieben? Frage das den VDE. Hier gibt es etwas dazu zu lesen: https://www.ueberspannungsschutz.com/wissen/ueberspannungskategorie-1-2-3-oder-4
Klaus R. schrieb: > Ich meinte diese Schaltung. Wenn nach VDE mehr als 1500V > Spannungsfestigkeit beim Relais gefordert wird, ist das nicht etwas > übertrieben? Das wirst du mit dem VDE ausdiskutieren müssen (oder ggf. mit deiner Brandschutzversicherung)
