Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schweiz - Steckdosenleiste - neue Normen?
von Philipp G. (geiserp)
Ich habe in der Garage so eine blöde Steckdosenleiste mit einem
Thermoschalter drin, der ab 10A aufmacht. Die hat Probleme gemacht, also
wollte ich die loswerden und fahre in den nächsten Supermarkt. Hm, dumm
gelaufen, das Einzige was die haben sind auch die Dinger mit
Thermoschalter.
Fahre also in den Baumarkt. Oh Schreck - die ganze Wand voll damit, nur
haben ALLE diesen max. 2300W Thermoschalter. Die Einzige Leiste die das
nicht hatte war so eine IP44 Baustellen Hardcore Leiste, nur die kostet
auch fast 70 Ocken.
Habe ich was verpasst oder gibt es da neue Normen? Ich will das ziehen
war mir der Leitungsschutzschalter zulässt und nicht so einen doofen
Thermoschalter.
von Udo S. (urschmitt)
Wo ist das Problem statt dessen mehrere fest installierte
(Aufputz)Steckdosen zu installieren?
Gibts auch im Baumarkt.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Und jetzt??
Brück halt, den Müll und denkt dran, dass gebrückt, nicht dass nachher
die Bude fackelt...
Wenn ich hardcore 220V Schweizerstecker brauch, dann bau ich mir Adapter
mit 32A CEE, z.B. für die China-Plasmaschneider.
Ja, das wäre natürlich schöner. Das Problem? Nu ja, Verbraucher - das
läppert zusammen. Entstanden ist das Problem mit der neuen Klimaanlage,
die hat zwar 'nur' 1600W, aber diese Leiste mag es dennoch nicht.
Rote T. schrieb:
> Und jetzt??
> die Bude fackelt...
Habe ich mir überlegt, aber da sind so Sicherheitsschrauben dran, die
ich nicht kenne. Dachte aufbohren und brücken, aber bin nicht so ein FAn
davon an 230V rumzubasteln, schon mal nur versicherungstechnisch.
von Thomas R. (thomasr)
Wäre ich froh wenn es das auch in D gäbe und nicht immer die
„ausgebrannten“ Tischsteckdosen 😡
Beitrag #7261581 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Percy N. (vox_bovi)
Aber Brücken liebt Dein Versicherer, nicht wahr?
Dann spendiere der doch eine fest installierte Aufputzdose, wie schon
oben vorgeschlagen.
Beitrag #7261717 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Christian M. (christian_m280)
Diese Mistdinger sind so schnell kaputt, das ist meistens das Erste, was
man flicken muss => brücken. Dann kann man auch gleich die doofe
Idiotensicherung ausbauen...
Gruss Chregu
von Andi B. (andi_b2)
Du kannst natürlich Steckdosenleisten von woanders kaufen. Bin mir
sicher die diversen Onlineanbieter liefern auch dir genügend Müll direkt
an die Hausttür.
Aber, wenn deine Klimaanlage (nebst deiner unbekannten zusätzlichen
Geräte dran) die 2300W der Steckdosenleiste überschreiten, wäre das ev.
schon auch ein Grund nachzudenken, wie man das besser installieren
kann/darf. Keine Ahnung welchen LS du verbaut hast, aber ich bin mir
sicher, die allermeisten Steckdosenleisten halten nicht mal den
Nennstrom eines 16er Automaten auf Dauer aus. Und schon gar nicht würde
ich eine knapp unter dessen Auslösestrom betreiben wollen, ohne dass ich
mit dem Feuerlöscher daneben stehe.
Übrigens, wenn da ein Thermoschalter drinnen ist, dann löst der in
erster Linie nicht wegen dem Strom aus, sondern weil es da drinnen schon
zu heiß ist. Klar ist da noch eine Reserve bis zum schmelzen bzw.
abbrennen, aber willst du diese wirklich ausloten?
von H. H. (Gast)
Die normalen Steckdosen sind in der Schweiz eben nur bis 10A zugelassen.
https://de.wikipedia.org/wiki/SN_441011
von Peter R. (pnu)
10A verträgt die 1,5-Quadrat-Leitung nur wenn sie "ausgebreitet" ist.
Noch auf der Rolle aufgewickelt wirds brandgefährlich.
Bei einer Klimaanlage mit der hohen Leistung willst Du hoffentlich nicht
100W oder mehr schon in der Zuleitung verbraten?
Da kauf dir lieber ein 2,5-Quadrat-Kabel passender Länge (also ohne
Überlänge)  und montiere daran solide Kupplung und Stecker.
von Monk (Gast)
Also willst du es wohl dauerhaft und unbeaufsichtigt so betreiben. Lass
es besser!
Normale Steckdosenleisten waren (zumindest in Deutschland) schon immer
nur für 10A zugelassen. Für 16A muss man tiefer in die Tasche greifen
damit es sicher ist.
von H. H. (Gast)
Nein, schon für 16A, aber eben nur eine Stunde am Stück.
von Monk (Gast)
Ja, ich bezog mich auf Dauerbetrieb. Die Klimaanlage wird ja zeitweise
wohl länger laufen.
von H. H. (Gast)
> wohl länger laufen.
Die wird man sowieso fest anschließen.
von Realist (Gast)
Hallo
In einer VDE (bzw. Schweizer Pendant) idealen Welt eigener Wohnung bzw.
Haus und dicken Geldbeutel bzw. viel Zeit und Spaß am groben Heimwerken
(Schlitze Stemmen, Tapezieren, verputzen, eventuell dann auch noch
anstreichen, und natürlich Möbel verschieben ausräumen und einräumen -
es gibt nur sehr wenige die  das gerne machen - teuer wird es aber auch
beim selbst machen...) trifft das zu.
Aber gerade Klimaanlagen (insbesondere wenn portabel und eine Version
die man selbst installieren -aufstellen und anschließen also darf und
kann) werden dort aufgebaut wo nun mal keine Steckdose installiert ist
bzw. eine schöne Anschlussmöglichkeit vorhanden ist...
Die Realität ist nun mal selten Ideal...
Was man aber dann machen sollte ist es ein Verlänerungskabel zu nutzen
und dieses in eine Wandsteckdose (also alleine) einzustecken und die
Steckdosenleiste lieber für den üblichen Kleinkram (typischer weise
Wandwarzen und Sachen die einzeln  nur sehr mehr als 200W ziehen) zu
nutzen - da kann man sogar das böse Kaskadieren von Steckdosenleisten
durchführen, was ja nur "Verboten" ist weil vom DAU Nutzer ausgegangen
wird was sicherlich auch der Auslöser der neuen (?) Innerschweizer
Schikane ist - eventuell sollte man sich auch als EU Bürger noch
rechtzeitig mit "gefährlichen
" aber um so praktischeren Steckdosenleisten eindecken - weil so ein
Schei... wird gerne recht schnell übernommen
von uhu (Gast)
Man könnte ja mit der Klimaanlage die heiss gewordene Steckerleiste
kühlen? ;-)
von Philipp G. (geiserp01)
moment mal, warum ist kaskadieren von Leisten verboten?
von MaWin (Gast)
Ist eine Vorgabe der Hersteller.
Weil jedes Kaskadieren zusätzliche Übergangswiderstände einbringt und
damit  Brandgefahr UND eine unzureichende Schutzerdung einhergeht.
von Helge (Gast)
Philipp G. schrieb:
> Steckdosenleiste mit einem Thermoschalter
Sehr gut. Das würde auch in D und AT einige Brände verhindern. Ich habe
nur 2 Steckdosenleisten hier, die wirklich dauerhaft 16A vertragen. Die
haben 2,5mm² Zuleitung und Einzelsteckdosen mit Stahlklammer verbaut,
80er Jahre, für die Industrie konstruiert. Allen anderen traue ich
höchstens 1.000W zu.
von Zeno (Gast)
Ja man muß ja vom "DAU" Nutzer ausgehen, wenn man was für die
Allgemeinheit anbietet. Es sind halt nicht alle vom Fach und wissen was
sie tun. Also muß man erst mal Regeln schaffen, ob sich dann alle dran
halten ist erst mal ne andere Frage.
Die Geschichte in der Schweiz ist auch keine Schikane. Warum dort die
Schutzmaßnahme für Steckdosenleisten vorgeschrieben ist, kann man in dem
hier Beitrag "Re: Schweiz - Steckdosenleiste - neue Normen?"
angegebenen Link nachlesen. Da selbständiges Lesen gfanz offensichtlich
nicht Deins ist, hier noch mal für Dich: Man kann die in der Schweiz
üblichen Stecker mit 10A Belastbarkeit auch in Steckdosen für 16A
einstecken. Wenn an dem 10A Stecker eine Mehrfachsteckdose hängt, dann
wäre der Schutz des 10A-Stecksystems durch den LS nicht mehr
gewährleistet, also muß man anderweitig dafür sorgen, daß der Stecker
nicht überlastet wird.
Mit dem Schweizer System wäre sogar Kaskadieren kein Problem mehr, weil
die Mehrfachstecker durch Eigenschutz nicht überlastet werden können.
von Walter T. (nicolas)
Ist das nicht nur eine Vorgabe der DGUV?
von Monk (Gast)
Ich glaube in unserer Firma gibt keinen einzigen Schreibtisch, wo nicht
mindestens 2 Steckdosenleisten kaskadiert wurde. Wir haben sogar in der
Küche zwei 3-Fach Stecker kaskadiert, daran hängen unter anderem
Wasserkocher, Kaffemaschine, Milchschäumer und Kühlschrank.
Da wird regelmäßig von der DPS im Sinne des BetrSichV kontrolliert und
mit grünen Aufklebern versehen. Komisch finde ich, dass der Prüfer diese
Konstrukte so durchgehen lässt.
von René H. (mumpel)
Kaskadieren würde auch nichts nützen. Denn es bleibt bei zusammen 2300
Watt. Oder glaubst Du, dass Du mit Kaskadieren 4600 Watt anschließen
könntest? Auch wenn Du 3 Leisten zusammensteckst, dürfen alle
angeschlossenen Geräte zusammen trotzdem nur 2300 Watt ziehen.
Ich hatte das bis vor einem Jahr auch noch an meinem PC-Arbeitsplatz.
Heute hängt an einer nachgeschalteten Leiste nurnoch die
Nebenuhrsteuerung (die zieht nur 0,9 Watt, also nicht so tragisch), weil
ich gerade keine Lust habe, ein längeres Kabel in die Steuerung
einzubauen.
von Purzel H. (hacky)
Was fuer eine duenne Idee soll das sein, mehr als 10A ziehen zu wollen ?
Ein Kuehlgerat dieser Leistung haengt man an einer Steckdose direkt an.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Philipp G. schrieb:
> nur haben ALLE diesen max. 2300W Thermoschalter.
Finde ich gut. +1
Ja, Update hierzu. Die Kabel wurden tatsächlich warm. Ich habe die
Zuführung mittels dieser Leisten kaskadiert - noch schlimmer - da waren
3x1mm2 verbaut.
Und die Klima hat im Heizbetrieb 1850W, plus die anderen Verbraucher,
schlechte Idee gewesen.
Habe nun alles neu gemacht, 3x2.5mm2 mit einem 16A Stecker direkt ab
Verteiler (Anm: Im Verteiler sind bereits 16A Dosen verbaut, die mit den
'viereckigen Stiften).
https://de.wikipedia.org/wiki/SN_441011#/media/Datei:SEV_1011_Type_23_plug.jpg
Bei dieser Gelegenheit auch gleich den Rest in 3x2.5mm2 gemacht, da ich
einige schwere Verbraucher habe (Hebebühne 2.2kW, Kompressor 2.4kW,
Schweissgerät, u.s.w.
Muss aber zugeben, dass es unten im E Labor anders aussieht. PC,
Monitor, Mikroskop, Oszi, Speki, Tisch MM, el. Last, Labornetzteile,
Lotkölben, SMD pre work, Tischleuchten, USB Hub, Ethernet Hub,das
läppert sich zusammen, da sind bestimmt 20 Verbraucher dran. Der
Unterschied dort unten ist nur dass alles hinter einem 'fixen' Schalter
hängt, offline sieht da keiner eine Phase.
@Zeno: Guter Punkt!
von Harald W. (wilhelms)
> Verteiler
Da es in der Schweiz ja unterschiedliche Stecker für 10A und 16A gibt,
macht das für einen "Grossverbraucher auf jeden Fall Sinn.
Diese ganzen Verbraucher werden wohl, selbst wenn alle gleichzeitig
eingeschaltet sind, kaum die zulässigen 10A erreichen.
> fast 70 Ocken
Sind "Ocken" jetzt Franken oder Euro? :-)
Korrekt, da kommen selten mehr als 500W zusammen. Am meisten läuft da
unten PC, Monitor, Lötkolben und Labornetzteil, der Rest bei Bedarf. Und
wenn das Oszi mal mehr als 10A zieht läuft wohl was schief ;)
von Manfred (Gast)
Na endlich wieder ein Bedenkenträger mit begrenztem Wissen.
Dort hatte ich deutlich mehr als zwei - aber mit insgesamt geringer
Last, ganz viele Steckernetzteile um 1,5..4 Watt.
Das sehe ich kritisch, Wasserkocher und Kaffeemaschine überschreiten
vermutlich die zulässige Last.
Watt darf man in dem Szenario nicht rechnen, es muß der Strom, also die
mögliche Scheinleistung, kalkuliert werden. Wird in Deinem Fall noch im
unproblematischen Rahmen bleiben, dennoch muß man die VA mal erwähnen.
