ich verschenke das im Betreff genannte Navi TomTom. Das Gerät funktioniert grundsätzlich. Der Touch ist in X-Richtung irgendwie verstellt (man kann den rechten Rand nicht erreichen) Im I-Net gibt es Anleitungen, wie man durch Anlage von 1-2 Dateien im root des Navi das Problem einfangen kann. https://www.digital-eliteboard.com/threads/suche-einstellungen-von-tomtom-geraeten.56147/#post-479875 Ich habe da auch verschiedene Einstellungen versucht (es ändert sich auch was), finde aber nicht die richtigen Werte, die das alles "passend" machen. Der Navi kommt OHNE Saugnapf und OHNE Zigarettenanzünder daher. bitte hier im Board melden, und dann per PN kontaktieren
Verschoben durch Moderator
Wegstaben V. schrieb: > Der Navi kommt OHNE Saugnapf und OHNE Zigarettenanzünder daher. Wußte nicht daß es Navis gab die so einen fetten Akku drin hatten :)
naja, mit "daher" meinte ich, dass diese Komponenten nicht vorhanden sind. Es handelt sich bei der STromversorgung des Navi um eine gewöhnliche Typ "Mini B 5-polig" Buchse. Da passt jedes übliche Kabel rein. Und 5V USB Ziggi Adapter gibts auch genügend
GPS Navigation war vor zig Jahren noch sehr Stromhungrig, da haben auch Smartphones nach mehreren Stunden trotz USB nachladens abgeschalten ob mit Akku zu niedrig oder Temp zu hoch. Keine Ahnung ob das mehr durch die Software (Prozessor im Navi) oder die GPS Hardware verursacht wurde.
Wegstaben V. schrieb: > Das Gerät funktioniert grundsätzlich. Der Touch ist in X-Richtung > irgendwie verstellt (man kann den rechten Rand nicht erreichen) Durch das Drücken und Festhalten der Einschalttaste mindestens 30 Sekunden lang (bei angelegter Stromversorgung) wird ein Werksreset des TomTom durchgeführt. Vielleicht hilft das beim Problem mit dem Touch-Screen?
Ich habe ein ähnliches Tomtom, leider mit anderer Halterung, sonst könnte ich das hier gebrauchen, und vermute daß der Tatsch-Fehler von einer temperaturabhängigen Wertewanderung im Analogteil herrührt. Im Sommer wars bei mir einen Zentimeter zu weit rechts, jetzt bei der Kälte verschwindet es im linken Rand. Das Nachstellen in der Datei funktioniert, aber es gibt kein nachvollziehbares System, wie diese Korrekturwerte aufgebaut sind. Da heißt man bastelt ziemlich lange dran herum, mit einem Dutzend mal Booten zwischendrin. Und einen Monat später ist ohnehin wieder alles gewandert. Richtig nervig ist das nur bei den +/--Tasten im Kartenbild, weil die sehr klein sind und man sie dann nicht mehr trifft. Die anderen Sachen kann man alle bedienen, und bei Buchstaben muß man halt ein zwei Tasten daneben drücken. Der Einbau einer Korrekturroutine, wie sie eigentlich alle Geräte mit Tatsch haben, war für Tomtom natürlich zu teuer. Beitrag "Tomtom Go 950 verliert Touch-Kalibrierung"
gut zu wisssen, das ich mit meinem Problem nicht alleine bin. Schlecht, das es anscheinend ein grundsätzliches Problem ist
