Hallo zusammen. ich suche nen Tester mit dem ich MOSFETs prüfen kann. Interessiert bin ich vor allem daran ob die FETs den Rds(on) und die Sperrspannung Uds nach Datenblatt einhalten (wenns geht auch 100V Typen) Gibt es da was kleines günstiges? Was taugen/können billige Teile wie GM328 oder LCR-T7 denn? Hat da jemand Erfahrungen? Danke für die Info. Grüße Alec
Alec T. schrieb: > Was taugen/können billige Teile wie GM328 oder LCR-T7 denn? Diese Tester wurden hier erfunden und werden seither unter hunderten von Namen und in hunderten von Varianten vertrieben. Beitrag "Transistortester AVR" https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester > Hat da jemand Erfahrungen? Das halbe Forum. Viele Leute sind mit dem Tester sehr glücklich.
Alec T. schrieb: > ich suche nen Tester mit dem ich MOSFETs prüfen kann. > Interessiert bin ich vor allem daran ob die FETs den Rds(on) und die > Sperrspannung Uds nach Datenblatt einhalten (wenns geht auch 100V Typen) Dann brauchst du einen Tester, der große Impulsströme und hohe Spannungen liefern kann. Das kann der Transistortester nicht. Die meisten Leute testen bei MOSFET aus unsicheren Quellen (Stichwort: Wareneingangskontrolle) nur den R_ds_on. Weil das idR reicht. Wenn das im Prinzip deine Anwendung ist, würde ich dir empfehlen 1. deine Bauteile nur aus vertrauenswürdigen Quellen zu beschaffen und wenn das nicht geht 2. in der Anwendung zu testen. Im Gegensatz zu einem Universaltester hast die ja schon (naja, solltest du haben). Und die extra Meßmittel für den Test (Infrarot-Thermometer, evtl. -Kamera) existieren.
Die Spannungsfestigkeit testests Du am besten mit einer Villard-Kaskade erzeugten Hochspannung und einer Kette von Vorwiderständen um den Kurzschlussstrom (Durchbruchstrom) zu begrenzen. Das geht aber nur brauchbar mit Mosfets, die im SOA-Diagramm eine Linie für DC-Betrieb vorweisen können.
Axel S. schrieb: > Die meisten Leute testen bei MOSFET aus unsicheren Quellen (Stichwort: > Wareneingangskontrolle) nur den R_ds_on. Weil das idR reicht. > > Wenn das im Prinzip deine Anwendung ist, würde ich dir empfehlen 1. > deine Bauteile nur aus vertrauenswürdigen Quellen zu beschaffen und wenn > das nicht geht 2. in der Anwendung zu testen. Ja, hast im Prinzip den Anwendungsfall getroffen. So hab ich es bisher auch gemacht. Direkt aufs Board ist halt im Fall der Fälle dann das Board verhunzt bzw. dann mehr aufwand als zuvor mal ne stichprobe zu machen. Daher unschön. Und am Tisch n schneller Test war bislang fliegender Aufbau und damit fummelei und messleitungssalat. Aber im prinzip reicht natürlich ein Labornetzteil und ein DMM. So oft besteht die Notwendigkeit ja auch nicht. Also gut, falls es da nix einfaches fertiges gibt, dann mach ich wohl beizeiten einfach mal ne kleine Platine mit Bananenbuchsen und Taster die zumindest den kabelsalat für den Testaufbau etwas reduziert...
