Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Unterlage für Lasercutter
von Bernd (b_b304)
ich habe hier einen kleinen Sculpfun S9 Lasercutter. Den benutze ich
hauptsächlich zum schneiden von Holz (bis ca. 40x40cm).
Bisher verwende ich als Unterlage eine alte Metallplatte (?), die nochn
im Keller rumlag. Das ist allerdings nicht ideal, da das Werkstück
direkt auf der Platte aufliegt, und es so zu unschönen Verfärbungen auf
der Unterseite kommt.
Kann mir jemand eine bessere Unterlage empfehlen? Häufig wir ja eine Art
Edelstahl-Rost verwendet, aber da konnte ich bisher nichts Passendes in
den umliegenden Baumärkten finden.
Wenn jemand einen heißen Tipp hat, was man nehmen könnte und wo man es
bekommt, wäre ich sehr dankbar :-)
von -gb- (Gast)
Nimm einen Spiegel, der wird auch nicht abgeschnitten.
von Bauform B. (bauformb)
Sand, also dieses pulverige Zeug, das am Strand rumliegt.
von Gerald B. (gerald_b)
Bernd schrieb:
> da das Werkstück
nach dem Schneiden das Holz mit Zitronensäurelösung waschen, entfernt
den Teer. Funktioniert aber nur zeitnah, nicht Wochen später.
von Impro rulez (Gast)
Drahtroste zum Abkühlenlassen von Plätzchen verwenden. Dann liegt die
Holzplatte nicht direkt auf der Metallplatte herum, sondern hält
Abstand, dadurch ist sie auch von der Unterseite belüftet.
https://m.media-amazon.com/images/I/71KU7Nu3h7L._AC_UL320_.jpg
von Hermann Kokoschka (Gast)
Die "übliche" Lösung (für CO2-Laser) ist sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/134069491518
von Ulrich K. (chattermark)
Gemahlene Hochofenschlacke, auch als Strahlmittel bekannt, dürfte auch
gut geeignet sein. Wie Sand auch eher Granulat.
Gruß,
U.
von Georg X. (schorsch666)
Im Prinzip eignet sich alles, was das Holz vom Untergrund abgebt.
Ich habe als Untergrund auch ein Blech und auf diesem verwende ich
teilweise Nagelplatten oder auch mal ein Backofenrost.
Wichtig ist, dass man einen AirAssist verwendet. Dann gibt es überhaupt
keine Schmauchspuren auf der Unterseite.
Richtig. Aber die Unterlage sollte, gerade, wenn man mal mit mehr
Leistung und dabei noch laaaangsaaaam arbeitet, erstens nicht anfangen,
selbst in Spontanoxidation überzugehen (also nicht brennen), b) ist es
in mehrfacher Hinsicht unschön, wenn der Laserstrahl reflektiert wird,
was bei Metall schnell gegeben ist. Nicht nur, um eine
Sekundärverkokelung des Werkstücks von unten zu vermeiden, sondern auch,
um die Augen des Betreibers und seiner vielleicht nicht so sachkundigen
Werkstattbesucher zu schützen. Im Zweifel haftet der Betreiber! Dem hier
weiter oben gegebenen Tipp "Spiegel" würde ich keinesfalls Sympathie
schenken.
Daher habe ich nun auch ein Auge auf Feinststeinzeug geworfen. Das wird
im Zuge seiner Herstellung ja schon sehr warm gemacht, andererseits
könnte eine längere lokale Erwärmung, wenn der Laser einen Fleck länger
erhitzt, auch zu Materialspannungen führen, die eine spontane
Desintegration (Zerbröseln) des Materials nach sich ziehen könnten.
Mein zumindest gedanklich idealer Aufbau ist:
Grundplatte des Tisches (was da ist), darauf die
Feinsteinzeugplatte (gibt es bis 60 x 90 cm², was ich so gesehen haben,
darauf eine
Wabenplatte, bevorzugt aus Stahl, weil sich dünne und vom AirAssist
wegzublasende Materialien darauf mit kleinen Neodym-Magneten fixieren
lassen. Geht mit den üblichen Alu-Gittern nicht. Das Eisenzeugs rostet
dann zwar irgendwann mal, aber wen kümmert's?
Irgendwas ist immer.
Gruß,
U.
von Jörg K. (joergk)
Wenn du statt Feinsteinzeug Fermacell nimmst, ist der Zuschnitt sehr
viel einfacher.
BTDT
Jörg
Suuuupertipp! Danke, und "unser" Hornbach, wo es das geben soll, ist
genauso weit wie der Fliesenmarkt meines geringsten Mißtrauens weg.
Das Zeug dürfte dann auch genau das richtige für ne Rauchfangeinhausung
sein. Prima!
mikrocontroller.net rulez! Und Ihr alle zusammen auch!
Danke!
Gruß,
U.
Und bei Holz, Papier, Pappe hilft gegen Schmauchspuren auch vorheriges
Einpinseln der zu schneidenden Zonen mit Wasserglas, gibt es für kleine
Taler im Baumarkt in der Farbenabteilung. Am besten, wenn möglich,
beidseits, weil die von unten reflektierten Strahlen auch Blödsinn
machen.
Gruß,
U.
von Peter G. (ham)
Hallo
die richtigen Unterlagen nennen sich auch auf Deutsch üblicherweise
Honeycomb auch wenn Wabenplatte wohl die technisch korrekte Bezeichnung
ist.
Wie das ganze Hobby (uff - die Markengeräte mit 10W oder mehr
Laserleistung und vernünftigen mechanischen Aufbau sind richtig teuer,
Absaugung nach Draußen, Air Assist und Kleinkram kommt ja noch hinzu -
mal sehen, ob die Preise sich wie bei den FDM 3D Druckern entwickel)
sind die Honeycombplatten nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber was ich
so bei Videos sehen kannte, haben sie doch ihren Sinn und lösen so
manches Problem.
Allerdings darf man wohl keinen Wert darauf legen, dass diese Waben
schön ansehnlich bleiben.
"Schmauchspuren" und eventuell (?)  sehr leichtes "eingravieren" (wohl
erst bei der 20W + Leistungsklasse) scheint sich nicht verhindern zu
lassen.
Aber Werkzeug muss funktionieren und nicht schön sein (bleiben)...
Mal ein Beispiel
https://www.youtube.com/watch?v=Ep0r3yOqhPA
Da kaum "Billig Lasercutter" in den mittlerweile doch vielen Videos
behandelt werden, meine Frage an dich:
Was schafft dein Lasercutter in der Realität (5,5W Laserleistung -
korrekt?) - wird Sperrholz (Multiplex) in  4mm oder gar 6mm sauber und
schnell geschnitten (ich meine damit problemfrei - ohne 20 Versuche mit
der Schnittgeschwindigkeit und Leistung bei jedem neuen Brett) -laut
Werbung geht es angeblich bis 10mm...- , wie viel und welche
Nachbearbeitung ist notwendig, wenn die fertigen Teile zu einem Objekt
(z.B. Modellbau) zusammengefügt werden
(von Kleben rede ich nicht, aber befeilen, schlichten, entgraten,
lackieren -als muss, nicht kann-  usw.)?
Bist du zufrieden mit deinen SCULPFUN S9 (immerhin aktuell beim Ama...
370 € ohne irgendwas dabei)?
Oder hättest du rückblickend gesehen lieber eine Hausnummer größer (10W)
angefangen (da geht es aber so eben mit deutlich über 500€ los und um
über 800€ bezahlen zu müssen, braucht man sich nicht anzustrengen).
Benutzt du die (hoffentlich...) mitgelieferte Software bzw. eine der ein
oder zwei Markenübergreifenden (z.B. LaserGBRL) kostenlosen Lösungen
oder dann doch die als Platzhirsch dargestellte Light Burn ?
Ein, nee, DAS WICHTIGSTE Zubehör hast Du noch nicht erwähnt: Eine Brille
von allerbester Qualität - und die kostet.
Der mit den Geräten mitgelieferte Müll taugt allenfalls als
Deko-Sonnenbrille für den Strandspaziergang, die man sich in die Haare
steckt, wenn noch genug davon da sind.
Leistungs- und risikomäßig bewegt man sich in diesem Bereich, würde man
es irgendwie professionell einsetzen, schon im streng BG-überwachten
Bereich (Sicherheiz- und Unfallschutz-mäßig eingestuft). Ist zwar hier
jetzt fast off topic, aber gehört, wenn Reflektionen an der Grundplatte
schon Teil des Themas sind, mit dazu!
Gruß,
U.
von Alexander T. (alexander_t795)
Hallole ..
Kennt jemand das exakte Maß, um eine Platte in die SCULPFUN S9
einzusetzen, welche die Rechtwinkligkeit des Führungssystems garantiert
Dann noch groben Quarzsand drauf, fertig 👍
Was meint ihr .. ?
von Michael B. (laberkopp)
> schnell geschnitten
LOL.
5.5 Watt Leistungsaufnahme, wird maximal zu 500mW Strahlleistung, eher
100mW, alles andere wäre bei der Billigskonstruktion ohne Einhausung und
ohne Laserschutz auch zu gefährlich.
Hast du schon jemals gehört, dass sich jemand mit dem Spielzeug die
Augen zerstört obwohl 99% der Anwender keine Einhausung bauen und die
Brille nicht aufsetzen ? Also kannst du dir selbst ausrechnen wie wenig
die leisten.
Damit kann man schwarze Linien in weichem Holz produzieren wenn es
langsam voran geht, aber nicht schneiden.
