Hallo, guten Tag. Wie kann ich den USB im Raspi mnt bekannt machen? Danke
USB ist eine Schnittstelle, mnt ist ein Verzeichnis. Wo liegt das Problem? Funktioniert bei einer Anwendung, die sich im Verzeichnis /mnt befindet USB nicht?
Hallo Peter, Peter B. schrieb: > Wie kann ich den USB im Raspi mnt bekannt machen? Was genau meinst Du mit "bekannt machen"? Was ist das für ein USB-Gerät, das Du "bekannt machen" möchtest? Warum möchtest Du das Gerät unter mnt "bekannt machen" und nicht, zum Beispiel, unter media?
Es ist ein USB Stick FAT32. Ich Spiele ohne Desktop. Welchen Text muss ich dann bitte eingeben bei pi@raspberrypi: damit dieser Stick in media erkannt wird? Und mit welchen Text kann ich bitte dann Daten vom Stick FAT32 lesen.
Peter B. schrieb: > Welchen Text muss ich dann bitte eingeben bei pi@raspberrypi: damit > dieser Stick in media erkannt wird? sudo mount /dev/sda1 /mnt Oder /media oder /dev/sdb1, ... wenn mehrere USB-Sticks oder Festplatten im Spiel sind Peter B. schrieb: > Und mit welchen Text kann ich > bitte dann Daten vom Stick lesen. find /mnt -type f | xargs cat ? oder willst du nicht alle Dateien auf einmal lesen? dann such dir vorher die Datei raus, die du lesen willst...
uhh... da hast du ein ganz schöne lernkurve vor dir... überflieg mal das: https://linux.die.net/man/8/mount wenn du deinen stick einsteckst und dmesg eingibst (kann sein dass dein linux "sudo dmesg" verlangt), dann siehst du sowas
1 | 68146.754354] usb 1-6.4.2: new high-speed USB device number 19 using xhci_hcd |
2 | [68146.874302] usb 1-6.4.2: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387, bcdDevice= 1.00 |
3 | [68146.874306] usb 1-6.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 |
4 | [68146.874308] usb 1-6.4.2: Product: Mass Storage |
5 | [68146.874309] usb 1-6.4.2: Manufacturer: Generic |
6 | [68146.874310] usb 1-6.4.2: SerialNumber: 440620F7 |
7 | [68146.875673] usb-storage 1-6.4.2:1.0: USB Mass Storage device detected |
8 | [68146.876043] scsi host7: usb-storage 1-6.4.2:1.0 |
9 | [68147.886023] scsi 7:0:0:0: Direct-Access Generic Flash Disk 8.07 PQ: 0 ANSI: 4 |
10 | [68147.886656] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 |
11 | [68147.887445] sd 7:0:0:0: [sdb] 31205376 512-byte logical blocks: (16.0 GB/14.9 GiB) |
12 | [68147.888128] sd 7:0:0:0: [sdb] Write Protect is off |
13 | [68147.888136] sd 7:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00 |
14 | [68147.888803] sd 7:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA |
15 | [68147.896096] sdb: sdb1 |
16 | [68147.896481] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk |
In dem Fall wäre sdb1 die 1. partition auf einem stick. "Einhängen" ginge dann mit "mount /dev/sdb1 /mnt/usb-stick" wobei /mnt/usb-stick ein bestehendes Verzeichnis ist... Es gibt aber auch welche die als "super-floppy" formatiert sind. Da wäre /dev/sdb zu mounten. wieder "aushängen" geht mit "umount /dev/sdb1" oder "mount /mnt/usb-stick" üblicherweise brauchst du (gottseidank) bei "mount" keine parameter mehr... ob/wie das bei dir automatisch ginge hängt von deiner distribution ab. Das sind übrigens richtige *nix basics. Die sind unter "richtigem" Unix, BSD oder linux praktisch identisch. Entsprechend solltest du eine größere Anzahl von weiterführenden Anleitungen im Netz finden. 73
Danke für die Info. Werde es mit den verschiedenen Vorschlägen testen wie mein USB-Stick reagiert.
Bernd, - willkommen in der wunderbaren Linux-Welt. Suche Dir ein Buch "Einfuehrung in Linux" (z.B. https://www.tuxcademy.org/download/de/lxk1/lxk1-de-manual.pdf) sonst wirst Du nur frustiert. Und dieses Forum kann Dir solche Grundlagen nicht vermitteln. Gruesse Th.
Eventuell sollen noch /etc/fstab und blkid erwähnt werden. Damit kann man ein Mapping machen, vom device zum mountpoint, wo mount es einhängen soll, dann muss man bei mount nicht mehr beides angeben. Optionen kann man da auch rein packwn. Und man kann damit auch sachen beim Booten automatisch einhängen (der default ohne noauto in der fstab). Automatisch mounten beim Einstecken ist aber leider nicht darin behandelt.
Eigentlich gibt es dafür pmount. Das ist dafür gedacht, dass auch normale (nicht-root) Benutzer Wechselmedien von der Konsole aus in /media einbinden können. Den Gerätenamen muss man aber leider trotzdem noch vorher rausfinden. Ich weiß nicht, ob das standardmäßig auf dem Raspi installiert ist. Wenn nicht, kann man es mit
1 | apt install pmount |
nachinstallieren. Ich weiß nicht, warum das bei vielen Systemen standardmäßig fehlt.
