Hallo zusammen, die Weihnachtszeit nähert sich und die Weihnachtsbeleuchtung wird wieder hervorgekramt. Ich habe mehrere Indoor Lichterketten die mit 3xAA Batterien betrieben werden. Um alle paar Tage neue Batterien kaufen zu müssen sind wir bereits auf NiMH Akkus umgestiegen, aber das ewige aufladen nervt auch mit der Zeit, zudem leuchten die Ketten aufgrund der geringeren Spannung nicht ganz so hell. :( Deshalb meine Idee einfach einen USB board an die Batterieklemmen zu löten. Die Standard 500mAh die ohne spezielle Kopplung Handy-Ladegerät zur Verfügung stehen sollten auf jeden Fall ausreichen. Aber hält die Lichterkette die etwas höhere Spannung aus? Oder sollte ich da Vorkehrungen treffen wie StepDown Wandler oder Zener Diode? Vielen Dank schonmal für alle Antworten und ich hoffe ich habe das richtige Unterforum getroffen :)
Hab ich schon öfters problemlos gemacht. Mir geht dieser Batteriewahnsinn auch erheblich auf den Keks. Neue Batterien haben bis zu 1,7V und damit über 5V. Also einfach dran da. Bei ganz viel angst löte ich gerne eine Dicke diode in reihe. Die verbrtä dann ganz elegant mal 0,5V Gruß
Hatte das Thema vor 2 Jahren mal angegeangen. https://www.ledstyles.de/index.php?thread/27360-umbau-led-lichterkette-von-2x-aa-auf-18650-lipo/ Bei den von mir umgerüsteten Licherketten waren es allerdings nur 2x AA
Lukas S. schrieb: > Oder sollte ich da > Vorkehrungen treffen wie StepDown Wandler oder Zener Diode? Ein einfacher Widerstand (pro Kette) reicht aus. Die Grösse probierst Du am Besten selber aus.
Hab auch schon etliche umgerüstet. Geht ohne Probleme. Man mag gar nicht glauben, wieviele Lichterketten so im weiblichen Bekanntenkreis vorhanden sind.
Lukas S. schrieb: > Deshalb meine Idee einfach einen USB board an die Batterieklemmen zu > löten. Unsere kleine Reise-Lichterkette fürs Hotel (vor einigen Jahren zu Weihnachten in Strasbourg gekauft) habe ich mit einer USB-Micro-Buchse nachgerüstet. Der serienmäßige Schalter 1xUm wählt zwischen Batterie und Ladegerät.
