Hallo Leute, ich wende mich an Euch, weil mir von keinem Support der betreffenden Geräte geholfen werden konnte und ich hoffe, hier die nötigen Infos zu erhalten, die mein Problem lösen können. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe eine Nvidia Shield und vier Retro-Bit Tribute 64 USB Controller. Die Shield erkennt den Start-Knopf als Homescreen-Button, was eine Nutzung diesen Knopfes unmöglich macht. Folgendes habe ich probiert: * Ich habe den Controller auf Dinput gestellt - kein Erfolg * Button-Remapping-Apps brachten auch keinen Erfolg. Ich kann den Knopf nur gänzlich deaktivieren, aber dann in Spielen/Programmen auch nicht mehr zuweisen, weil kein Input erkannt wird. Frage: Kann ich mit einem Programm den Controller "umprogrammieren", dass die Shield den Start-Knopf einfach als weiteren Knopf erkennt und nicht zwangsläufig als Homescreen-Button? Seltsam auch: Ich habe noch eine weiter Android Streaming-Box (Nokia Streaming-Box 8000), die den Controller korrekterweise als Dinput-Controller erkennt und keine Probleme macht. Es scheint, als übermittelt der Controller irgendwelche Informationen an die Shield, dass die Nutzung, so wie ich es gerne hätte, unmöglich macht. Vielen Dank schonmal für Eure Zeit beste Grüße Jan
Beitrag #7262972 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jan schrieb: > Kann ich mit einem Programm den Controller "umprogrammieren", dass die > Shield den Start-Knopf einfach als weiteren Knopf erkennt und nicht > zwangsläufig als Homescreen-Button? Mit einem µC, der sowohl ein USB-Host- als auch ein USB-Device-Interface enthält, geht das. Der Host steuert den Controller an (der sich vermutlich als HID verkauft) und bildet mit dem USB-Device-Interface wiederum einen Controller nach, der an dem "Shield" angeschlossen wird. Dazwischen sitzt ein kleines Programm, das die empfangenen Tastencodes des Controllers in das übersetzt, was das "Shield" braucht. Kann man mit einem Teensy 4.x machen.
Émile schrieb: > Mit einem µC, der sowohl ein USB-Host- als auch ein USB-Device-Interface > enthält, geht das. Das hört sich schon mal nach Etwas an, aber die einzige Situation, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass diese Signalumwandlung in einem USB-Hub geschiet. Ich möchte nicht für jeden Controller ein extra Gerät vorschalten. Gibt es sowas nicht vielleicht schon fertig zu kaufen? Ich kann mir vorstellen, dass damit Sicherheitslücken geschlossen werden.
Jan schrieb: > aber die einzige Situation, die > ich mir vorstellen könnte, ist, dass diese Signalumwandlung in einem > USB-Hub geschiet. Nein, ein USB-Hub macht so etwas nicht. > Ich möchte nicht für jeden Controller ein extra Gerät vorschalten. Du kannst natürlich die Software des Teensy so schreiben, daß er auch mit zwei Controllern redet. Allerdings wird es nicht ganz einfach sein, daß sich der Teensy wiederum dem "Shield" gegenüber auch als zwei Controller verkauft. Um das hinzubekommen, müsstest Du Dich schon ziemlich gründlich mit USB auseinandersetzen. Jan schrieb: > Gibt es sowas nicht vielleicht schon fertig zu kaufen? Nein, da man so etwas normalerweise nicht braucht.
Ich dachte da auch eher an eine Hub-µC-Kombination, damit ich nur ein Gerät habe. Ein normaler USB-Hub macht sowas natürlich nicht und ich habe vier Gamepads.. schönes Wochenende
