Ich habe eine Frage zum kreativem Umgang mit dem MC34025 https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc34025-d.pdf (ist gleich UC3825) Meine Bauidee wäre ein Wandler der 1mA bei 0 bis 2,5kV liefern soll, als Versorgungsspannung stehen 19V zur Verfügung Bei der geringen Leistung würde es naheliegen den Wandlertrafo ohne extra Leistungstransistoren direkt an die Ausgänge vom MC anzuschließen. Im Datenblatt wird das auch im Prinzip für einen Gate-Treibertrafo gezeigt, Seite 14, Bild 35 Ich möchte euch fragen ob ihr schon praktische Erfahrunge damit habt, insbesondere für den Fall daß der Trafo wegen loserer Kopplung erheblich mehr Streuinduktivität mitbringt und damit mehr Energie über die Dioden zurückfliesen muß Mit freundlichen Grüßen, A-Freak
Nachdem es "Leistungstransitoren" in SOT23 und kleiner gibt würd ich mir das nicht antun. Und denk mal nach wie Du dann die "Cycle per Cycle" Stromregelung machen willst wenn Du keine Info über den Strom bekommst weil kein Platz für einen Shunt ist. Jeder Stromspiegel der das auf der Highside macht kostet mehr Bauteileplatz als 2 Gatewiderstände und 2 kleine FETs...
Bei solchen Spannungsverhältnissen spielen die Kapazitäten am Trafo eine wesentliche Rolle. Da würde ich als Bastler die Trafos aus TVs oder Displays mit CCFL-Leuchtstoffröhren in betracht ziehen, die als royer-Konverter arbeiten. Z.B. primär zwei solche trafos parallel, sekundär gleichgerichtet und die HV-DCs in reihe, dabei nur das untere DC für den Regelkreis nutzen. Also einen fertigen Baustein für CCFL modifizieren.
A-Freak schrieb: > Bei der geringen Leistung würde es naheliegen den Wandlertrafo ohne > extra Leistungstransistoren direkt an die Ausgänge vom MC anzuschließen. Klar. Du hast ganz offensichtlich noch niemals sowas gebaut. Und 3,3V aus der MCU werden sicherlich vollkommen ausreichen um 2,5W auf der HV Seite zu machen bei einem Wirkungsgrad der recht ernüchternd ist bei den Wicklungsverhältnissen, die 'high speed' ohnehin ausschliessen.
