Ich habe mit einen Dell Notebook mit 4K OLED Monitor geholt und bereue das gerade. Sobald man die Helligkeit des Displays reduziert, sinkt der Dynamikumfang scheinbar. Alles wirkt grau und ausgeblichen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Habe Dell PremierColor im Hintergrund laufen, aber der wechsel der Profile bringt keine Verbesserung. Wenn das Ding aus dem Standby zurückkommt ist es zum Teil noch schlimmer. Außerdem hängt sich das Display ab und an auf und muss durch einen Druck auf den Netzschalter "resettet" werden. Wie bitte kommt man auf die Idee einen 7000 Euro Notebook mit so einem Mist zu verkaufen?
Beitrag #7263790 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe einen 7710 (glaube ich), auch mit 4K und find's fantastisch. Was sagen denn die Foren bei Dell dazu ?
Vielleicht müssen sich die OLEDs mal etwas regenerieren (wie bei den TVs). Kann man das per Software anstoßen?
Dell Service. Das ist auch so eine Story. Da kann ich dann mit Heidi, Gerda und Thomas reden, die komischerweise alle einen osteuropäischen Akzent und keine Ahnung haben. Ne lass mal. Da habe ich mit der letzten Kiste schon genug Erfahrungen gesammelt, die in mehrmaligem hin und herschicken des Geräts endeten und der Behauptung, der Fehler "sei nicht reproduzierbar". Nie wieder.
MiTo schrieb: > Da kann ich dann mit Heidi, > Gerda und Thomas reden, die komischerweise alle einen osteuropäischen > Akzent und keine Ahnung haben. Ne lass mal. Dann wirst Du aber nie eine Antwort auf Deine berechtigte Frage erhalten: MiTo schrieb: > Wie bitte kommt man auf die Idee > einen 7000 Euro Notebook mit so einem Mist zu verkaufen?
MiTo schrieb: > Dell Service. Das ist auch so eine Story. > > Ne lass mal. Da habe ich mit der letzten > Kiste schon genug Erfahrungen gesammelt, > > Nie wieder. Nie wieder Dell, kann ja nicht stimmen, wenn du wieder da as von Dell gekauft hast. Wie sagt der Volksmund: „Gebranntes Kind scheut das Feuer.“
MiTo schrieb: > Sobald man die Helligkeit des Displays reduziert, sinkt der > Dynamikumfang scheinbar. Alles wirkt grau und ausgeblichen. Gerade bei OLED ist das eher ungewöhnlich. Vielleicht ist das einfach ein Defekt. Aber wenn du das bei Dell nicht reklamieren willst, wird man wohl nicht viel machen können.
MiTo schrieb: > so einem Mist zu verkaufen? das frage ich mich gerade bei meiner 2ten DELL Maus auch Dell Premier Maus, kabellos, wiederaufladbar, MS7421W die erste hielt von Dezember bis Oktober und die 2te von Oktober bis jetzt. Verliert den Connect, schläft ein, läuft nur noch durch am Ladekabel, ich wollte kabellos! BT mit Kabel ist irgendwie sinnfrei
Joachim B. schrieb: > Dell Premier Maus, kabellos, wiederaufladbar, MS7421W Sinnloser Quatsch. Nimm eine total simple Batteriemaus. Z.B. Logitech M220 Die Einzelzelle "Mignon" hält da ca. 1 Jahr.
