Moin, ich habe hier eine handvoll alter Geräte mit MC68307 Prozessoren, die eine relativ seltene Firmwareversion haben, die ich gerne auslesen würde. Hat hier schon mal jemand mit einem MC68307 per JTAG gesprochen und erinnert sich daran, welche Hardware dafür genutzt wurde? Meine JTAG Adapter (J-Link, BDI3000, etc.) können leider alle nicht mehr mit m68k sprechen (zumindest steht davon nichts bei den jeweiligen Herstellern). Nehme auch andere Tricks oder kreative Lösungsvorschläge gerne an, z.B. ganz klassisch Parallelport-Adapter, etc., wenn jemand dafür passende Software kennt? Ich würde mir sehr gerne sparen, die mehreren Flashchips vom Board zu löten, inbs. da die Geräte mit der besonders seltenen Firmwareversion nicht mir gehören und ich sie keinesfalls beschädigen möchte. Darum der Ansatz über die JTAG-Schnittstelle. (für Interessierte: https://osmocom.org/projects/retronetworking/wiki/T-View_100 ) MC68307 Datenblatt: https://osmocom.org/attachments/download/5529/XC68307.pdf Viele Grüße Tobias
Tobias M. schrieb: > > Hat hier schon mal jemand mit einem MC68307 per JTAG gesprochen und > erinnert sich daran, welche Hardware dafür genutzt wurde? > TRACE32 kann es (natürlich, es gibt weniger was der nicht kann). Das BDM Protokoll der 683xx ist gut dokumentiert und es gibt einige alte Tools im Sourcecode für meist am LPT Port angeschlossene relativ einfache Hardware. Das auf einen aktuellen Mikrocontroller (z.B. STM32) umzusetzen ist einfach und reicht fürs Auslesen des Speichers aus.
Dieter schrieb: > Das BDM Protokoll ich konnte das auch erst nicht glauben, weil ich der Ansicht war, dass die das alle haben, aber im 68307-Datenblatt kommt das Wort BDM nicht vor.
Wobei ich gerade sehe dass der MC68307 gar keinen internen Speicher hat, oder übersehe ich da was? Dann kann man z.B. den JTAG Boundary-Scan des MC68307 verwenden um darüber auf den externen Speicher zuzugreifen.
Dieter schrieb: > Wobei ich gerade sehe dass der MC68307 gar keinen internen Speicher hat, > oder übersehe ich da was? Richtig, es geht um den Inhalt einiger SMD NOR-Flash Chips auf dem Board. Die könnte man theoretisch auch auslöten, was ich im schlimmsten Falle tun muss.
> aber im 68307-Datenblatt kommt das Wort BDM nicht vor. Sieht so aus als wenn der vor BDM erfunden wurde. Aber der hat ja JTAG, damit muesstest du doch theoretisch den Bus deiner EPROM abklimpern koennen und so auslesen. Die langen Winterabende kommen jetzt ja. :-) Olaf
Markus F. schrieb: > > ich konnte das auch erst nicht glauben, weil ich der Ansicht war, dass > die das alle haben, aber im 68307-Datenblatt kommt das Wort BDM nicht > vor. Ja, den Eindruck habe ich inzwischen auch. In der Liste vom TRACE32 steht er aber. Wobei das auch nur bedeuten kann dass der TRACE32 nur den Boundary Scan verwendet um darüber auf externen Speicher zuzugreifen, es gibt dafür relativ komfortable Unterstützung. Das kann man aber zur Not auch selber mit einem beliebigen JTAG Interface machen, das Low-Level JTAG Zugriff erlaubt (also z.B. die diversen JTAG Register per API ansprechen kann).
Laut User Manual des MC68307 hat er tatsächlich kein BDM. Der JTAG Boundary Scan ist dort aber beschrieben. Es gibt außerdem noch ein User Manual Errata mit Bezug zum Boundary Scan. Damit sollte man alles haben um den externen Flash auzulesen.
Dieter schrieb: > Das kann man aber zur Not > auch selber mit einem beliebigen JTAG Interface machen, das Low-Level > JTAG Zugriff erlaubt (also z.B. die diversen JTAG Register per API > ansprechen kann). So wie's aussieht, musst Du dafür das komplette Busprotokoll, das für den ROM-Read gebraucht wird, selber für jeden Pin einzeln durch das JTAG-Interface durchklappern. Könnte 'ne Weile dauern. https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/MC68307UM.pdf
Markus F. schrieb: > > So wie's aussieht, musst Du dafür das komplette Busprotokoll, das für > den ROM-Read gebraucht wird, selber für jeden Pin einzeln durch das > JTAG-Interface durchklappern. Könnte 'ne Weile dauern. Wie lange ist "eine Weile"? Die Flash Speicher auf der Hardware scheinen im 1 MByte Bereich zu liegen. Selbst wenn das dann 30 Minuten dauern sollte (so lange wird es vermutlich nicht dauern) spielt es kaum ein Rolle wenn man nur einmalig den Speicher auslesen will um an den Inhalt zu kommen. Gut, wenn jemand fit im Aus- und Einlöten ist dann könnte er schneller sein... Die Zeit bis die Software zum Auslesen steht wird der entscheidende Faktor sein.
Dieter schrieb: > Die Zeit bis die Software zum Auslesen steht wird der entscheidende > Faktor sein. Das ist tatsächlich, was ich mit meinem Post oben sagen wollte...
Dieter schrieb: > Die Zeit bis die Software zum Auslesen steht wird der entscheidende > Faktor sein. Wär aber mal ne gute Gelegenheit um etwas über JTAG/Boundary scanning zu lernen. Das habe ich bisher auch noch gar nicht selbst angefasst. Wär doch was und einen sehr positiven Nebeneffekt (namentlich Backup-Image) hätte es auch :) Ich versuch mich mal einzulesen...
Markus F. schrieb: > Dieter schrieb: >> Die Zeit bis die Software zum Auslesen steht wird der entscheidende >> Faktor sein. > > Das ist tatsächlich, was ich mit meinem Post oben sagen wollte... Der Boundary Scan Register des MC68307 ist noch recht überschaubar (Seite 201 im User Manual), die Bus Operations (Section 3 im User Manual) sind auch nicht so kompliziert. Wenn man schon mal per Boundary Scan auf externen Speicher zugegriffen hat (das ist größtenteils unabhängig von der verbauten CPU) ist es nicht so schwierig, wenn man damit noch gar nichts gemacht hat kann es länger dauern.
Tobias M. schrieb: > > Ich versuch mich mal einzulesen... Es gibt von Intel ein paar ältere Application Notes mit Code, die das Prinzip recht gut verdeutlichen, z.B. die hier: http://www.nj7p.org/Manuals/PDFs/Intel/272753-001.PDF http://netwinder.osuosl.org/pub/netwinder/docs/intel/applnots/27820501.pdf Das ist teilweise für ein JTAG Interface am LPT Port, das sollte beim Verständnis aber nicht stören, der Code ist relativ übersichtlich.
