Hey, in meiner jährlichen Stromabrechnung steht, dass ich innerhalb 6 Monaten ca. 600 kWh verbraucht habe. Da ich 3 von 6 Monaten nicht in der Wohnung gelebt habe und alle Geräte vom Strom entfernt habe, hat mich der Wert etwas verwundert. (Genauer gesagt hat mich die Vorderung einer Nachzahlung verwundert, da ich mich mit der ganzen Elektrosache nicht auskenne) Laut meinem Stromzähler werden zwischen 8 Uhr und 20 Uhr um die 4 kWh verbraucht. In diesem Zeitraum bin ich arbeiten und nicht zuhause. Nur ein Router und ein Mini-Kühlschrank (eingestellt auf Stufe 2 von 5) mit Kühltruhe laufen währendessen. Die 1 Zimmer-Wohnung ist ca. 25qm groß. Ist ein so hoher Verbrauch normal? Ich bin seit 4 Tagen wieder in der Wohnung und habe in diesem Zeitraum - laut Stromzähler - 40kWh verbraucht. Was kann ich denn dagegen machen, falls der Verbrauch nicht normal ist? Ich miete erst seit 6 Monaten die Wohnung und das ist meine erste Jahresabrechnung. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke
Also ich finde 100kWh pro Monat normal, eigentlich sogar noch ziemlich wenig.
Auch der Minikühlschrank kann einiges verbrauchen wenn schlecht isoliert oder der Thermostat klemmt. Bei letzterem sollte man das aber an der Temperatur sehen. Shelly-S zur Strommessung einsetzen.
StromabrechnungEnjoyer schrieb: > Was kann ich denn dagegen machen, falls der Verbrauch nicht > normal ist? Ob der Verbrauch normal ist, oder nicht, ist völlig egal. Entscheidend ist, was dein Zähler anzeigt und ob seine Eichung noch gültig ist. Festzustellen, wo der Strom hinfließt, ist dann ein anderes Thema. Woher kommt dein Warmwasser? Was sorgt dafür, dass es bei dir warm in der Bude ist? Sind noch andere Räume an deinem Zähler angeschlossen? Werden allgemeine Stromkosten umgelegt? ...
StromabrechnungEnjoyer schrieb: > Ist ein so hoher Verbrauch normal? Ich bin seit 4 Tagen wieder in der > Wohnung und habe in diesem Zeitraum - laut Stromzähler - 40kWh > verbraucht. Wie wird denn geheizt, elektrisch? Wenn nicht, ist das zu viel. > Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Im 1.Schritt alle Verbraucher abstecken bzw. Sicherungen ausschalten und schauen, ob trotzdem Strom gezählt wird. Vorher prüfen, ob, sofern es sich um einen digitalen Zähler handelt, die Anzeige des momentanen Verbrauchs überhaupt freigeschaltet ist. Ben B. schrieb: > Also ich finde 100kWh pro Monat normal, eigentlich sogar noch > ziemlich wenig. 200kWh, und das erscheint mir für die geschilderten Wohnverhältnisse zu viel.
StromabrechnungEnjoyer schrieb: > Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Besser nicht, weil ich an Deiner Leitung hänge. ;o) Du wärst nicht einer der ersten, der gar nicht weiß, dass seine Heizung am Strom hängt. Ohne eine Vorortbesichtigung ist das alles nur Lesen in der Glaskugel.
Kühlschrank kann auch während des Urlaubs Strom brauchen (1 kWh/d). Der Rest sind versteckte Verbraucher oder eine falsch angeschlossene Leitung? Alle Sicherungen der Reihe nach raus und Zähler beobachten!
"6 Monaten ca. 600 kWh" = ~135 Wh/Stunde -- finde ich sehr viel. Ich habe Nachts in einem ganzen Haus dieses "Grundrauschen" und da sind etwa 70W IT drin. Selbst für einen großen Kühlschrank wäre das viel - würde dem Ganzen mal nachgehen..!
Nema schrieb: > "6 Monaten ca. 600 kWh" = ~135 Wh/Stunde -- finde ich sehr viel. Das doppelte, in 3 Monaten 600 kWh. Der TE schrieb es doch im 2. Satz.
Erstmal danke für die Antworten. Wie bereits erwähnt, habe ich nur 3 von 6 Monaten in der Wohnung gelebt. Daher sinds 200 kWh pro Monat. In meinem Mietvertrag kann ich nicht direkt rauslesen, ob es mit Strom beheizt wird. Jedoch wurde eine Verbrauchserfassung von der Heizung und vom Warmwasser der letzten Jahre beigelegt. Bei beiden steht als Energieträger "Heizöl in Liter". Und daneben steht ein Wert von Hundert-/Zehntausend kWh. Ich gehe davon aus, dass es durch Heizöl erhitzt wird. (oder?) Gibt es einen anderen Weg es herauszufinden? Außer den Vermieter zu fragen. @Wolfang Ich habe in meiner Wohnung Gliederheizkörper mit denen ich die Wohnung erhitze. Nur mein Zimmer sollte am Zähler verbunden sein. Steigt der Wert auf dem Stromzähler direkt nach dem Verbrauch, oder dauert es einige Stunden bis der Wert aktualisiert wird? Denn ich verwende 30min vor dem Verlassen der Wohnungen kein Warmwasser. Und die Heizungen stell ich auf die niedrigste Einstellung, bevor ich die Wohnung verlasse. Aber es scheint als müsste ich die Tage mal die Sicherungen rausnehmen.
StromabrechnungEnjoyer schrieb: > Aber es scheint als müsste ich die Tage mal die Sicherungen rausnehmen. Wenn dann beim Nachbarn der Fernseher ausgeht...
Nema schrieb: > "6 Monaten ca. 600 kWh" = ~135 Wh/Stunde Ich komme auf 23Wh Ein Monat hat 30T x 24h = 720h => 6 Monate: 720h x 6 = 4320h xkW x 4320h = 100kWh => x = 100/4320 = 0.023 Gegenprobe: 0.023kW x 4320h = 100kWh
StromabrechnungEnjoyer schrieb: > Steigt der Wert auf dem Stromzähler direkt nach dem Verbrauch, oder > dauert es einige Stunden bis der Wert aktualisiert wird? Der Verbrauch wird direkt angezeigt. Beim Ferraris-Zähler dreht sich dann die Scheibe. Beim digitalen Zähler wird nicht nur der Gesamtverbrauch angezeigt, sondern auch der aktuelle Verbrauch. Letzterer aber auch nur dann, wenn die Anzeige des momentanen Verbrauchs freigeschaltet ist. Oft ist das aber, z.B. aus Datenschutzgründen (Zähler außerhalb der eigenen Wohnung), nicht der Fall.
StromabrechnungEnjoyer schrieb: > Ist ein so hoher Verbrauch normal? Wenn wir mal glauben, daß von den 600kWh satte 500kWh in 3 Monaten entstanden sind und nur 100 kWh in den 3 Monaten deiner Abwesenheit, es in Jahressumme also 1600kWh wären, dann ist das für einen Singlehaushalt normal. Allerdings für 25m2 mit nur 1 Kühlschrank etwas viel. Hast du nicht vielleicht doch noch einen Untertischboiler, einen Durchlauferhitzer, ein Aquarium.. ? StromabrechnungEnjoyer schrieb: > Ich bin seit 4 Tagen wieder in der Wohnung und habe in diesem Zeitraum > - laut Stromzähler - 40kWh verbraucht. 10kWh pro Tag. Das wären allerdings 3650kWh im Jahr. Das wäre das doppelte und viel. Wenn ein Untertischboiler die ganze Zeit läuft, deine Dusche einen Durchlauferhitzer nutzt, du regelmässig kochst auf Elektroherd, bäckst mit einem Backofen, dann kann das aber hinkommen. Wenn dein PC ein Gaming-PC ist der durchläuft, währenddessen Fernsehen und Glühbirnenbeleuchtung, dann auch. Also möglich ist das schon, aber in Zeiten hoher Stromkosten blöd. Du solltest mal nachmessen, wo der Verbrauch herkommt. Eine Sicherung nach der anderen abschalten, man sieht bei ja bei 400 Watt wenn der Zähler läuft und wann er stoppt.
Toxic schrieb: > Nema schrieb: >> "6 Monaten ca. 600 kWh" = ~135 Wh/Stunde > > Ich komme auf 23Wh > > Ein Monat hat 30T x 24h = 720h > => 6 Monate: 720h x 6 = 4320h > > xkW x 4320h = 100kWh > => x = 100/4320 = 0.023 > > Gegenprobe: 0.023kW x 4320h = 100kWh Warum verwendest du plötzlich hier 100 kWh anstatt 600 kWh um den Durchschnitt der 6 Monate zu berechnen? Durchschnittlich ~ 135 Wh / Stunde ist schon richtig. Wobei wir nicht wissen wieviel Strom in der Abwesenheit bzw. Anwesenheit verbraucht wurde? Ich bin ü 10k. Aber Wärmepumpe schluckt schon 8K und das lustige für die Berechnung COP >4. Wenn das jemand Kennt weisst du auch mein Heizbedarf und das sind ein paar Quadratmeter mehr als dieses eine Zimmer. Aber >75% kommt aus der Erde.
Das wäre im Mittel 138W. Kriegt man schon fast hin mit billigem Untertischboiler und 2 alten Kühlgeräten. Vielleicht noch TV 10W standby, Internet 10W, sonstigem Kleinkram 10W.
Ich glaube ich mache das was falsch beim Lesen des Stromzählers. Ich habe nach der Antwort von M.M.M nach "Ferraris-Zähler" gegoogelt und mir ist aufgefallen, dass viele Stromzähler vor der letzten rot-markierten Zahl ein Komma haben. Bei meinem Stromzähler (Iskra Type E72F) gibts kein Komma, weswegen ich dachte, dass während meiner Abswesenheit von 12 Stunden 4 kWh verbraucht werden, obwohl es tatsächlich nur 0.4 kWh sind. Ich entschuldige mich für die Verwirrung. Aber das bedeutet, dass ich seit 4 Tagen nur 4 kWh verbraucht habe (statt 40 kWh). Sind 30 kWh nicht zu wenig? Wenn ich 1 kWh pro Tag verbrauche, wie kann es dann dazu kommen, dass auf der Abrechnung 600 kWh stehen und ich eine Nachzahlung tätigen muss? Ich versteh nichts mehr. Eigentlich wollte ich mich erst informieren, bevor ich mich bei meinem Energieversorger melde. Aber wahrscheinlich sollte ich direkt mal hingehen und nachfragen. Sorry für die Verwirrung und Danke für eure Hilfe
Nema schrieb: > "6 Monaten ca. 600 kWh" = ~135 Wh/Stunde Wenn du einheitliche Schreibweisen für die Einheiten verwenden würdest, wäre dir aufgefallen, dass du die "h" gegen die "Stunden" kürzen kannst. Kurz: Die mittlere Leistung beträgt ca. 137W.
Mach mal den Kühlschrank leer. Draußen ists genauso kalt. Die 130 W wird wohl der Kühlschrank sein.
StromabrechnungEnjoyer schrieb: > Aber das bedeutet, dass ich seit 4 Tagen nur 4 kWh verbraucht habe > (statt 40 kWh). Sind 30 kWh nicht zu wenig? Wenn ich 1 kWh pro Tag > verbrauche, wie kann es dann dazu kommen, dass auf der Abrechnung 600 > kWh stehen und ich eine Nachzahlung tätigen muss? Auf der Rechnung steht doch, zu welchem Datum der Beginn des Verbrauchs war und wann für Deine Abrechnung abgelesen wurde und es sind die jeweiligen Zählerstände angegeben. Beim Einzug hast Du sicherlich den Zählerstand abgelesen. Möglicherweise steht der Anfangszählerstand auch im Vertrag. Vergleiche die Zählerstand des Versorgungsbeginn auf Vertrag, Abrechnung und eigener Notiz. Es wäre nicht das erste mal, daß es dort Differenzen gibt. Ansonsten gilt für die Zukunft, regelmäßig den Zählerstand notieren, um etwaige Unregelmäßigen zu bemerken.
StromabrechnungEnjoyer schrieb: > Aber das bedeutet, dass ich seit 4 Tagen nur 4 kWh verbraucht habe > (statt 40 kWh). Sind 30 kWh nicht zu wenig? Wenn ich 1 kWh pro Tag > verbrauche, wie kann es dann dazu kommen, dass auf der Abrechnung 600 > kWh stehen und ich eine Nachzahlung tätigen muss? Vielleicht hast du selbst deinen Zählerstand falsch abgelesen und übermittelt ?
Chris K. schrieb: > Mach mal den Kühlschrank leer. Draußen ists genauso kalt. > Die 130 W wird wohl der Kühlschrank sein. Ja. Und Kleinvieh macht auch Mist, wurde teils schon erwähnt. Im ständigen Betrieb 24h/365d sind z.B. - FritzBox bis 10 W - Digitaluhr am Backofen/Herd mehrere W - Radiowecker - Station für schnurloses Telefon Festnetz - Handy-Ladegerät - Klingelanlage (ggfls. aber Gemeinstrom) - Glotze und andere Geräte im Stand-by - Notebook am Netzteil zum Laden
Rainer Z. schrieb: > z.B. Kleinvieh macht auch Mist: * Dimmer * Glimmlampe schaltbare Mehrfachsteckdose LG, Sebastian
Lass Dir eine Moderne Messeinrichtung einbauen und fordere den Pin an, dann siehst du aktuelle Leistung, sowie die Verbrauchshistorie der letzten 1/7/30/365 Tage.
Sven L. schrieb: > Moderne Messeinrichtung Haha, für ein EVU ist die digitale Anzeige allein schon TOP Modern! Das man dann noch einen Zähler bekommt, der die aktuelle Leistung anzeigen kann, ist reine Glückssache! Ich hatte mal einen für 2 Jahre drin und der kam dann kommentarlos wieder weg, wurde wieder durch einen dummen Digitalzähler mit wohl optimierten Verbrauchsberechnungen ersetzt. Was da drin passiert weis wohl nur der begabte Diesel Gate Ingenieur.
Christian M. schrieb: > Das > man dann noch einen Zähler bekommt, der die aktuelle Leistung anzeigen > kann, ist reine Glückssache! Es gibt mittlerweile Lastenhefte, die vorgeben, was ein Zähler können muss.
Derjenige, der den Zähler abgelesen hat, hat das Komma übersehen, genau wie Du! Die Abrechnung ist vielleicht falsch. Übermittle deinem Anbieter mal ein Foto vom aktuellen Zählerstand.
Christian M. schrieb: > Ich hatte mal einen für 2 Jahre drin und > der kam dann kommentarlos wieder weg Zählerwechsel nach 2 Jahren? Christians Märchenstunde? Christian M. schrieb: > wurde wieder durch einen dummen > Digitalzähler mit wohl optimierten Verbrauchsberechnungen ersetzt. Was > da drin passiert weis wohl nur der begabte Diesel Gate Ingenieur. Hast du ein zwanghaftes Bedürfnis, allen zu beweisen, dass du nicht die hellste Kerze auf der Torte bist?
Meine Güte schrieb: > Hast du ein zwanghaftes Bedürfnis, Da ist nicht nur aus der Luft gegriffen: https://www.elektropraktiker.de/nachricht/verlorenes-vertrauen-digitale-stromzaehler-weiterhin-in-der-kritik/ ttps%3A%2F%2Fwww.golem.de%2Fnews%2Fumstrittene-studie-warum-manche-strom zaehler-extrem-falsch-messen-1703-126656.html https://blackout-news.de/aktuelles/digitale-stromzaehler-zaehlen-falsch/ https://www.sanitaerjournal.de/sieben-von-neun-smarten-stromzaehlern-messen-falsch_11691
Meine Güte schrieb: > Christian M. schrieb: >> Ich hatte mal einen für 2 Jahre drin und >> der kam dann kommentarlos wieder weg > > Zählerwechsel nach 2 Jahren? Christians Märchenstunde? Eher "Rückrufaktion" - jedenfalls heißt das in der Automobilbranche so.
Meine Güte schrieb: > Hast du ein zwanghaftes Bedürfnis, allen zu beweisen, dass du nicht die > hellste Kerze auf der Torte bist? Bei dir bestehen da ja keinerlei Zweifel.
