Aus der Seite über Nulleinspeisung (Solaranlagen) habe ich gelesen, dass man es über "Schütz" realisieren kann. https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/eigenverbrauch/nulleinspeisung Wie funktionieren eingentlich Schütz? Wenn ich beispielsweise das einzuspeisende Strom auf 400W, 500W, 600W bei 230V begrenzen möchte? Steuern diese die Ströme über MOSFETS, oder wie?
Verschoben durch Moderator
Robert schrieb: > Wie funktionieren eingentlich Schütz? Das ist bloss ein kräftiges Relais, kann nur ein und aus, nichts begrenzen. Auf deiner Seite steht auch deutlich "Dynamische Einspeiseregelung am Netzanschluss 0%" und "Zur Umsetzung eines Energiesystems mit Nulleinspeisung ist immer ein entsprechenderWechselrichter erforderlich, der die Stromerzeugungaus PV dynamisch an die Last anpassen kann" Der macht das, nicht dein Schütz. Nur bei Batterie kann (bei passenden Exemplaren) so gesteuert werden, daß aller Überschuss in die Batterie geht, und wenn die voll ist, ein Schütz den Wechselrichter komplett abschaltet. Das ist aber eine eher schlechte Lösung.
Michael B. schrieb: > Robert schrieb: >> Wie funktionieren eingentlich Schütz? > > Das ist bloss ein kräftiges Relais, kann nur ein und aus, nichts > begrenzen. > > Auf deiner Seite steht auch deutlich "Dynamische Einspeiseregelung am > Netzanschluss 0%" und "Zur Umsetzung eines Energiesystems mit > Nulleinspeisung ist immer ein entsprechenderWechselrichter erforderlich, > der die Stromerzeugungaus PV dynamisch an die Last anpassen kann" > > Der macht das, nicht dein Schütz. > > Nur bei Batterie kann (bei passenden Exemplaren) so gesteuert werden, > daß aller Überschuss in die Batterie geht, und wenn die voll ist, ein > Schütz den Wechselrichter komplett abschaltet. > > Das ist aber eine eher schlechte Lösung. Hmm, das hat mich nachdänklich gemacht: "Besteht bereits eine Photovoltaikanlage mit Wechselrichter und ist dieser NICHT intelligent bzw. regelbar, kann der Zubau eines Batteriespeichers mit Batterie-Wechselrichter und Schütz die Nulleinspeisung ermöglichen. Ich dachte erstmal, dass das Schütz die Steuerung übernimmt... Kann man solche intelligente Wechselrichter, wo man Strom steuern/begrenzen kann "billig" kaufen? Die angegebene Fronius, etc. sind eher grosse Geräte, die mehrere Kilo Euro kosten. Ich würde gerne das Einspeisestrom der Balkonsolaranlage so begrenzen, dass ich Nulleinspeise realisiere und keinen selbst produzierten Strom verschenke...
Robert schrieb: > Wie funktionieren eingentlich Schütz? Wenn ich beispielsweise das > einzuspeisende Strom auf 400W, 500W, 600W bei 230V begrenzen möchte? > Steuern diese die Ströme über MOSFETS, oder wie? Booah, Steilvorlage! Es heißt nicht "das Strom", sondern "der Strom"... Ein (der) Schütz (Leistungsrelais) zieht an und schließt Kontakte, wenn die Spule Spannung bekommt... Das kann Gleich- oder Wechselspannung von wenigen Volt an aufwärts sein, ein Schütz ist lediglich ein mehrpoliger Schalter, der mittels Spulenspannung mechanisch/magnetisch zum Öffnen oder Schließen der Kontakte dient... Da gibt es nichts zu begrenzen, außer dem maximalen Strom über die Kontakte...
Booah, Steilvorlage! Es heißt nicht "der Schütz", sondern "das Schütz"... Falsch vorgesagt, setzen 5 !
Yubi schrieb: > Es heißt nicht "der Schütz", sondern "das Schütz"... Gut! Trotzdem bleibt es bei dem Schütz... ;-)
Früher(tm) gab es noch Wikipedia. Da konnte man einfach nachlesen, was ein Schütz macht. So mit Bildern und Schaltplänen und Querverweisen. In etwa wie das hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_(Schalter) Schade, dass es sowas heutzutage nicht mehr gibt.
Robert schrieb: > Wie funktionieren eingentlich Schütz? Du hast diesen Text ins falsche Eingabefenster eingegeben. Richtig wäre es so: * https://www.google.com/search?q=Wie+funktionieren+Schütz Oder so: * https://de.wikipedia.org/wiki/Schütz
Bearbeitet durch Moderator
Robert schrieb: > Ich dachte erstmal, dass das Schütz die Steuerung übernimmt... Das Schütz ist strohdoof und kann nur schalten - nix denken
Robert schrieb: > Ich würde gerne > das Einspeisestrom der Balkonsolaranlage so begrenzen, dass ich > Nulleinspeise realisiere und keinen selbst produzierten Strom > verschenke... Ja, das ist schon ein echtes mentales Problem wenn man ein paar Watt verschenkt. Das läppert sich im Jahr auf den den Gegenwert von 2..3 Tassen Kaffee.
> https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/eigenverbrauch/nulleinspeisung Die Anzahl und Art und Weise der eingepoppten Werbung lässt auf die Qualität des Artikels schließen. Fehlt nur der Reißer: Energieversorger hassen diesen Trick! PS: die notorischen NULL Einspeiser sind Egoisten! ;-) .... aber die EVUs auch! Treffen beide aufeinander kommt nie was besonderes bei raus außer Gängeleien die alle anderen auch treffen.
Robert schrieb: > Kann man solche intelligente Wechselrichter, wo man Strom > steuern/begrenzen kann "billig" kaufen? Nein. Da Wechselrichter nur in Deutschland zusätzlich zu CE der AR4105 unterliegen (was eigentlich verboten ist als Marktbehinderung) und kein billiger steuerbarer Wechselrichter wie GTN1200lim das hat. Growatt 600 (doppelt so teuer aber robuster) lässt sich über die Eingangsspannung regeln, das erfordert aber teure Zusatzelektronik. Robert schrieb: > Ich würde gerne > das Einspeisestrom der Balkonsolaranlage so begrenzen, dass ich > Nulleinspeise realisiere und keinen selbst produzierten Strom > verschenke... Ohne Akku ist das schnurzegal, es kostet dich nichts.
Yubi schrieb: > Booah, Steilvorlage! > > Es heißt nicht "der Schütz", sondern "das Schütz"... > > Falsch vorgesagt, setzen 5 ! +1
Michael B. schrieb: > Da Wechselrichter nur in Deutschland zusätzlich zu CE der AR4105 > unterliegen (was eigentlich verboten ist als Marktbehinderung) und kein > billiger steuerbarer Wechselrichter wie GTN1200lim das hat. Genau so etwas suche ich! danke dafür! Leider funktioniert das Gerät nur mit 48V Batterie. Ich habe aber nur 24V... Eventuell nutze ich einen stepup converter dazwischen. Könnte man als alternativlösung mit Hilfe MOSFETS das DC Strom aus Batterie steuern/reduzieren um dann das output einer 230V Wechselrichter's zu steuern? Oder wird es grundsätzlich scheitern?
PWM mit einem Schütz! DAS kann lustig werden! Am allerbesten auf 3 PFasen!
Wolfgang schrieb: > Das Schütz ist strohdoof und kann nur schalten - nix denken Und wenn es geschalten hat, ist es angeschalten. :-)
Mani W. schrieb: > Strom auf 400W, 500W, 600W bei 230V begrenzen möchte? Du möchtest die Leistung begrenzen! Die Strombegrenzung(A) ergibt sich dadurch automatisch und ist ein Faktor der Leistung.
Wo liegt eigendlich die Grenze zwische Relais und Schütz?
Andrew T. schrieb: > Ja, das ist schon ein echtes mentales Problem wenn man ein paar Watt > verschenkt. > > Das läppert sich im Jahr auf den den Gegenwert von 2..3 Tassen Kaffee. Da muss schon echt Hass dahinter stecken. Statt dem EVU die paar Euro zu schenken, will er sie nicht nur nutzlos verpuffen lassen, nein, er will sogar Strom im Gegenwert von 20…30 Tassen Kaffee für die Schütz-Ansteuerung aufwenden, damit er denen auf keinen Fall etwas schenkt... Mach lieber was halbwegs Sinnvolles mit deinem Überschuss, Elektroauto Laden, Tiefkühler-Solltemperatur runterdrehen, Heizstab im Warmwasserboiler, Mikrowelle oder Backofen eine Runde leer laufen lassen, Bitcoins minen, ...
Peter N. schrieb: > Wo liegt eigendlich die Grenze zwische Relais und Schütz? https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_(Schalter)#Unterschied_zum_Relais
Robert schrieb: > Genau so etwas suche ich! danke dafür! Leider funktioniert das Gerät nur > mit 48V Batterie. Ich habe aber nur 24V... Eventuell nutze ich einen > stepup converter dazwischen. Überraschung, das Modell GTN1000 macht auch 24V. Ein step up für 600 Watt, warum wird Photovoltaik immer in Kindergartengruppen geplant. Vermutlich weil das die einzigen sind, die noch nicht wissen, wie wenig im Winter bei rum kommt, und wie schlecht die Amortisation in Deutschland ist (ohne Subvention eigentlich nicht zu schaffen).
PittyJ schrieb: > Schade, dass es sowas heutzutage nicht mehr gibt. Heute gibt es Yuduube für Nachdänkliche: https://www.youtube.com/watch?v=qMGvY1m_ejo
