Moin, ich habe ein kleines Projekt bei dem mit RFID Chips Aktionen ausgelöst werden sollen, mit Akustischer Rückmeldung, Sprachsteuerung usw. Dazu habe ich ein Gehäuse entworfen in dem unter anderem ein Echo Dot 3. Gen verbaut wird aber auch ein ESP32 ESP-WROOM-32. Der Echo Dot hat 12V und der ESP32 5V. Jetzt würde ich das ganze natürlich gerne mit nur einem Kabel, was in das Gehäuse geht, versorgen. Mein erst Überlegung war ein Schaltnetzteil in das Gehäuse zu verbauen, welches aber das ganze massiv vergrößern würde. Das MW RT-65B hat zum Beispiel die Maße 129 x 98 x 38 mm was mein Gehäuse nicht unwesentlich vergrößern würde. Hat evtl jemand eine Idee für eine Alternativ? Gruß Markus
Du könntest mit einem step-down Wandler aus den 12v die benötigten 5v machen.
Keinen Spion in die Wohnung lassen geschweige denn auch noch Geld dafür ausgeben. Geht schief siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5375416 Wenn du das ding ums verrecken betreiben willst, gib wenigstens die benötigte Leistung an, wenn du um ein Netzteil fragst.
Markus schrieb: > Der Echo Dot hat 12V und der ESP32 5V. Jetzt würde ich das ganze > natürlich gerne mit nur einem Kabel, was in das Gehäuse rein geht, versorgen. Wenn ein 12V Kabel ins Gehäuse rein geht, dann kann im Gehäuse noch ein 5V Festspannungsregler werkeln, der dann eingangsseitig an diese 12V angeschlossen ist.
Hallo, @ Helge (Gast): Du nervst, isch 'abe keine Katze. Netzteil ist wohl mit 12V 1,25A angegeben hat kurzes googlen ergeben. Wäre es meins und außer RFID und Wroom32 nichts weiter dazukommt würde ich einen StepDown (keinen Linearregler!) von 12V auf 5V mit ranhängen, wenn der Dot nicht gerade mit maximaler Lautstärke rumbrüllen soll, dürfte das Netzteil das schaffen. Sonst eben ein 12V 2A + Stepdown. Diese Netzteile bleiben ja gern mal bei ext. Festplatten übrig. Gruß aus Berlin Michael
Bei 15 Watt für den Echodot kommt es auf das bisschen für den ESP auch nicht drauf an. DC/DC wandler auf 5V.
Schauen, ob die paar mA bei 5V gleich der Regler im Spion bereitstellen kann. Spart den extra step down. 12V/2A Steckernetzteil nehmen.
Da Amazon gerade beschlossen hat, den Sprachassistenten Dienst zu beenden, würde ich mir eine andere Lösung überlegen.
