Hi, ich habe hier eine Lampe mit zwei der o.g. Leuchtmitteln. Wie es scheint ist darin ein Vorschaltgerät und die beiden Leuchtmittel sind in reihe geschaltet (nicht zu 100% sicher da schlecht zu sehen ohne ab zu bauen) Nun scheint eine von beiden Lampen defekt zu sein, sie zündet und bleibt aber dann nicht an. So wie ich das verstehe haben diese Funzeln Ihren Starter integriert? Naja, die zweite mukkt auch rum, und ich suche Ersatz. Da ich mich mit diesen Leuchtmitteln nicht wirklich auskenne, funktionsweise einer Tandemschaltung bei Leuchtstoffröhren ist bekannt, und dann wäre die Funktion der Reihenschaltung in der Lampe auch klar, wenn diese Dinger Ihren Starter inne tragen: https://de.wikipedia.org/wiki/Tandemschaltung Das einzige was ich nicht verstehe ist, wie das dann mit der Spannung läuft, bei manchen Lampen mit G23 Sockel steht ja 230V dabei, aber die können dann eigentlich nicht für eine Tandemschaltung gehen. Bei der klassischen Leuchtstoff Tandemschaltung, werden ja auch Starter mit einer niedrigeren Zündspannung benötigt: Also kurz gesagt, ich bin verunsichert wie das in dem speziellen Fall ist mit diesen Funzeln, und ob es einen vernünftigen Ersatz vielleicht auch als LED Variante Warmweiß gibt der unter 10€ / Stück kostet. Am Rande, es ist nicht meine Lampe und es steht nicht zur Debatte eine neue oder ein anderes Modell zu kaufen und wenn dann würde ich das erst anhand der hier erhaltenen Infos entscheiden, den Besitzern das zu empfehlen. Danke schon mal. Gruß M.
das könnte gehen https://www.amazon.de/OSRAM-DULUX-LED-Lampe-herk%C3%B6mmliche-Leuchtmittel/dp/B09F9FHT5F Aber wie das mit der Tandem Variante aussieht weiß ich nicht. JJ
M. schrieb: > Also kurz gesagt, ich bin verunsichert wie das in dem speziellen Fall > ist mit diesen Funzeln, und ob es einen vernünftigen Ersatz vielleicht > auch als LED Variante Warmweiß gibt der unter 10€ / Stück kostet. Dann musst du aber umverdrahten. LED Retrofit taugen nicht für Reihenschaltung. Bei den klassischen G23 Leuchtmitteln war 2x 5-7Watt (9W eher Fehlbestückung und Zufall dass es noch funktioniert) Tandemschaltung möglich, auch ohne speziellen Starter. https://www.leuchtmittelmarkt.com/osram-dulux-s-7w840-g23-lumilux-cool-white Hoffe das hilft :)
E34 L. schrieb: > Dann musst du aber umverdrahten. LED Retrofit taugen nicht für > Reihenschaltung. okay, gut zu wissen. E34 L. schrieb: > Tandemschaltung > möglich, auch ohne speziellen Starter. aha, interessant, muss man echt wissen. Ich selbst habe nie G23 gehabt. E34 L. schrieb: > Hoffe das hilft :) immer, jup Danke.
...ich hatte nun diese bestellt: https://www.amazon.de/Osram-Dulux-830-warmwei%C3%9F-G23/dp/B00AAZ596U und hoffe das es wieder klappt...
Und? Hat es denn geklappt? Mich interessiert noch, ob es die auch per Fernbedienung abschaltbar gibt. Kann da jemand etwas zu sagen?
