Hallo zusammen, nettes Forum hier, freue mich dabei zu sein. Hier meine Frage: Habe 2 Wechselrichter mit welchen ich mit jeweils 600 Watt einspeisen kann. (Natürlich nicht zusammen, das würde der Stromlobby nicht passen und wäre dann ja anmeldepflichtig :)) Ich habe hierzu eine 2,5 quadrat Leitung mit 4 Adern ( 2*L, N, PE ) und eine 5 Adrige 1,5 quadrat. Ich will über eine Leitung auf 2 Phasen einspeisen. Welche Leitung soll ich nehmen ? VG
Bei Leistungen ab 2kw pro Phase solltest du auf 2,5mm² gehen. Bei einem 600W WR fließen 2,6A, das ist ein lachhafter Strom.
Hans schrieb: > Natürlich nicht zusammen, das würde der Stromlobby nicht passen und > wäre dann ja anmeldepflichtig Ist es auch mit nur einem WR...
Hans schrieb: > Habe 2 Wechselrichter mit welchen ich mit jeweils 600 Watt einspeisen > kann. > (Natürlich nicht zusammen, das würde der Stromlobby nicht passen und > wäre dann ja anmeldepflichtig :)) Anmelden musst du sowieso, beim Energieversorger der prüft ob dein Zähler eine Rücklaufsperre hat und im Marktstammregister das die Statistik führt wie viel Solar wir haben. > Ich habe hierzu eine 2,5 quadrat Leitung mit 4 Adern ( 2*L, N, PE ) und > eine 5 Adrige 1,5 quadrat. > Ich will über eine Leitung auf 2 Phasen einspeisen. > Welche Leitung soll ich nehmen ? Erweiterungen an einer an das Stromnetz angeschlossenen Installation hat ein beim Energieversorger eingetragener Elektriker vorzunehmen. Der hat auch das passende Kabel, 3 x 1.5 reicht schon, denn mehr als 1 Phase mit 600W darfst du sowieso nicht einspeisen. 600W gilt nicht pro Phase, sondern pro Zähler, darüber und über vieles weitere was du noch nicht weisst klärt dich dann schon der Elektriker auf.
Christian M. schrieb: > Bei Leistungen ab 2kw pro Phase solltest du auf 2,5mm² gehen. Bei > einem > 600W WR fließen 2,6A, das ist ein lachhafter Strom. Das war hilfreich, Danke
oszi40 schrieb: > Dann wären also 2 Zähler auch eine Lösung f. 2 Mieter? Ja, doch dass du die 6-10 EUR Zählergrundgebühr / MOnat mit einer 600W Balkonsolaranlage wieder reinholst, ist nicht bloss zweifelhaft, sondern ausgeschlossen.
