Ich habe kleine Dämpfungsglieder YAT-3A von Minicircuits, die ich gerne bis 5 GHz benutzen würde. Nun ist die 50 Ohm Leiterbahn aber 0.5mm breit und das Pad aber 0.3mm. Wie schätzt ihr das ein ob man da schon einen Taper benutzen soll und welche Steigung sollte der haben?
Markus L. schrieb: > ... ob man da schon einen Taper benutzen soll und welche Steigung sollte > der haben? Ich meine, ja und so, wie der Platz auf dem Board es zulässt. Michael
Markus L. schrieb: > Wie schätzt ihr das ein ob man da schon einen > Taper benutzen soll Aus Impedanzsicht ist es bei diesen Abmessungen bei 5 GHz unkritisch, da ist das Bauteil selbst die größere Störung der Leitungsgeometrie => Layoutvorgaben aus dem Datenblatt beachten. Wenn's vom Routing her sinnvoll ist spricht nichts gegen kurze (!) Taper, zB 45°.
Simulant schrieb: > Wenn's vom Routing her sinnvoll ist spricht nichts gegen kurze (!) > Taper, zB 45°. Was sind denn kurze Taper?
Markus L. schrieb: > Was sind denn kurze Taper? So wie genannt: unter 45° Schräge von 0.5mm nach 0.3mm verjüngt.
