Moin, ich habe hier einen Aktenvernichter auf dem Tisch. Typ Ideal 2601 2mm Schnittbreite Baujahr 91 Problem: Strom drauf, Einschalter hält nicht mehr selbst, aber durch festhalten Funktion gegeben. Papier einführen, Stromaufnahme steigt auf ~4Ampere Walze muckt keinen Millimeter. Automatische Blockiererkennung schaltet den Strom wieder weg. Papier wieder weg, Stromaufnahme fällt wieder ab. Also die Papiererkennung funktioniert. Rückwärtsgang einschalten erzeugt eine Stromaufnahme von ~6,xx Ampere Aber die Walze muckt sich wieder keinen Millimeter. Der Motor lässt sich am Flügelrad (schwer wäre übertrieben, aber mit deutlichem Widerstand) drehen. Das Schneidwerk bewegt sich dann auch. Ein Blick ins Getriebe brachte keine besonderen Auffälligkeiten. Der Kondensator hat seine 12uF wie er haben soll. Warum dreht sich da nichts beim normalen Einschalten?
Dirk L. schrieb: > Warum dreht sich da nichts beim normalen Einschalten? Ja brummt es denn wenigstens ? Wenn nein, kein Strom. Wenn ja. Welle (zu) blockiert weil Lager gefressen weil nie geölt.
Dirk L. schrieb: > Ein Blick ins Getriebe brachte keine besonderen Auffälligkeiten. Zahnausfall/mangelnde Wartung? Bitte nur am leeren Aktenvernichter üben. Er könnte auch ausbrennen. Heute würde ich einfach einen neuen AV mit Partikelschnitt bestellen.
Schau mal dort: https://eigenbaukombinat.de/reparatur-aktenvernichter-ideal-crosscut-2201-b/ Auf das Bild: https://eigenbaukombinat.de/wp-content/uploads/2013/07/IMG_0492-300x199.jpg Sieht so aus, als ist da noch ein Dicker drin als Motorkondensator. Vielleicht funktioniert der nicht mehr.
Habe jetzt den Motor einzeln in der Hand gehabt und unter Strom gesetzt. Erste Richtung nur Brummen und Stromaufnahme von 4,6 Ampere. Dann den Kondensator auf Gegenrichtung umgesteckt. Da lief er etwas schwer an, drehte dann aber munter auf volle Drehzahl hoch und die Stromaufnahme betrug nur noch 0,8 Ampere. Warum läuft er nur in einer Richtung? Wicklungen liegen 0,13 / 0,13 / 0,30 Ohm Motor zerlegt und kein Schmutz drin.
