Viele werden sicher schon mal von dem großen Spaß "International Obfuscated C Code Contest" gehört haben, dort geht es seit Jahrzehnten darum, sehr kleine, aber dennoch schwer durchschaubare Programme in ANSI-C zu schreiben, die irgendetwas mehr oder weniger nützliches oder unterhaltsames tun. (Die Gewinner von 2020 gibt es hier zu sehen: https://www.ioccc.org/years.html#2020 ) Nun habe ich mich gefragt, ob jemand schonmal daran gedacht hat, sowas mit (analogelektronischen) Schaltplänen zu veranstalten? Also auch so mit starker Einschränkung, welche und wieviele Teile verwendet werden dürfen. Rahmenbedingungen könnten sowas sein wie maximal 30 Stück marktgängiger, billiger diskreter Bauelemente, keine ICs, max. 12V 1A Versorgungsspannung oder ähnlich, denn sonst läge die "Obfuscation" ja nicht im Schaltplan, sondern in der hardware der Bauelemente... Gibt es etwas in der Art schon?
Keine Ahnung ob es sowas gibt, aber wenn du an sowas Interesse hast, nimm einfach einen Schaltplan aus den 80er Jahren oder so.
Schaltpläne japanischer Funkgeräte waren meist recht unübersichtlich.
Obfuscator schrieb: > Gibt es etwas in der Art schon? Ja, meine Kollegen haben wohl so einen Contest am laufen ... seit Jahren.
Beitrag #7265421 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7265900 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7265902 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7265904 wurde von einem Moderator gelöscht.
Obfuscator schrieb: > Nun habe ich mich gefragt, ob jemand schonmal daran gedacht hat, sowas > mit (analogelektronischen) Schaltplänen zu veranstalten? Hast du noch nicht genug amerikanische oder gar chinesische Stromlaufpläne gesehen? Also: sowas gibt es bereits, allerdings ohne Contest. W.S.
Ja, aber keine traut es sich zuzugeben. :)
Der Sinn hinter Obfuscated C besteht darin das du einen C-Source siehst
den du nicht verstehst, den du aber sofort ausprobieren kannst und der
das macht was einem versprochen wird.
Bei einer Schaltungplan muesstet du dann die fertige Schaltung haben,
sie macht etwas das deinen Erwartungen entspricht und du schaust
dann in die Schaltung und verstehst nicht wieso.
Das gibt es im Prinzip von Schaltplaenen einiger guter Analoggeraete
wo sich Leute wundern warum die Bauteile so verbunden sind wie es nunmal
der Fall ist. Aber da will ja keiner zugeben das er den Schaltplan
nicht versteht.
Olaf
olaf schrieb: > Das gibt es im Prinzip von Schaltplaenen einiger guter Analoggeraete > wo sich Leute wundern warum die Bauteile so verbunden sind wie es nunmal > der Fall ist. Dieser und ähnliche von anderen genannte Fälle scheinen mir aber nur "unabsichtlich schlechte Dokumentation" oder "unnötig umfangreich" zu sein, und nicht bewusst trickreiches Verwenden von Bauteilen auf unerwartete/überraschende/interessante Weise. Beim "Obfuscated C Code Contest" liegt der Spaß ja vor allem darin, dass die Ersteller ganz bewusst wenig Code schreiben, der völlig entgegen üblicher Programmierstile arbeitet, aber dennoch funktioniert. Habe mir gerade mal einen der Preisträger angehen, dieses "Tic-Tac-Toe" Spiel, dass nur aus einem while (*n) { printf(...) } besteht... grandios! - hätte nicht gewusst, dass "printf" sich als Turing-Automat missbrauchen lässt :-) Bei einer analogen Schaltung könnte ich mir z.B. vorstellen, dass ein Widerstand bewusst als parasitäre Induktivität eingesetzt wird, Transistoren als Avalanche-Dioden geschaltet werden, Induktivitäten als parasitäre Widerstände dienen usw. Und da eine Simulation wohl nur selten all die denkbaren "Tricks" richtig nachbilden würde, müsste man die Schaltungen für die Auswertung des Wettbewerbs wohl tatsächlich aufbauen - und schon deshalb Anzahl und Art der Teile stark limitieren.
Wettbewerbe, Schaltungen, vor allem Funksender mit möglichst wenigen Bauelementen zu bauen, wobei eben die parasitären Effekte mitgenutzt werden, gibt es ja. Sas geht auch schon fast in die gleiche Richtung.
nicht was Du suchst, aber dennoch fun
Jim Williams haette vermutlich einen Preis gewonnen. :-) https://computerhistory.org/blog/an-analog-life-remembering-jim-williams/ Olaf
olaf schrieb: > Jim Williams haette vermutlich einen Preis gewonnen. :-) > > https://computerhistory.org/blog/an-analog-life-remembering-jim-williams/ Harmlos!!!! Die echten Aufbauten sind der Hammer! Und die liefen! https://www.digikey.ch/de/blog/even-einstein-can-be-wrong
> Harmlos!!!! Die echten Aufbauten sind der Hammer! Und die liefen! Das zaehlt nicht! Das sind ja viele Aufbauten auf einmal. :) Ich hab mit 18 mal ein Controllerboard auf einem 100x160 Lochraster aufgebaut. Erst ein MCS48 mit EEPROM und 373, dann noch ein paar 2k Rams mit Decoder, noch den 8243, dann einen upD7002(AD-Wandler), dann noch ein 16x7Seg LED aus einem Taschenrechner mit Decoder und Driver, dann noch einen 8255 und 8253. Natuerlich liegen Logicbausteine dazwischen. Am Ende war auf der Platine fast kein Loch mehr unbenutzt. Ist leider irgendwann mal verloren gegangen. Ich glaube damit haette ich auch teilnehmen koennen. :) Olaf
Lutz V. schrieb: > Dieser und ähnliche von anderen genannte Fälle scheinen mir aber nur > "unabsichtlich schlechte Dokumentation" oder "unnötig umfangreich" zu > sein, und nicht bewusst trickreiches Verwenden von Bauteilen auf > unerwartete/überraschende/interessante Weise. Du kannst manche CMOS-Gatter auch analog betreiben. Das sieht im Schaltplan dann sehr gewöhnungsbedürftig aus.
Falk B. schrieb: > https://www.digikey.ch/de/blog/even-einstein-can-be-wrong Oh mein Gott, wie kann man nur so arbeiten? Aber das Zutat von Einstein ist lustig. Die ideale Ausrede für vermüllte Arbeitstische.
huhu schrieb: > Du kannst manche CMOS-Gatter auch analog betreiben. Stimmt, ich habe früher öfters Inverter (und ähnliche einfache Logikgatter) als Verstärker für Audio missbraucht.
