Ist es möglich einen Drucktaster in einem Arduino Sketch zu simulieren d.h. kein Kippschalter (ein/aus bzw. digitalWrite) sondern nur ein Impuls wie ein Drucktaster. Ich möchte damit einen Song auf einem MP3 Player abspielen lassen. Der MP3 Player benötigt einen Tastendruck zur Wiedergabe eines Songs - ein weiterer Tastendruck stoppt den Song dann wieder.
Danke - damit ist wohl gemeint: digitalWrite(x,HIGH); delay(500); digitalWrite(x,LOW); das funktioniert leider nicht.
Werner S. schrieb: > Danke - damit ist wohl gemeint: > > digitalWrite(x,HIGH); > delay(500); > digitalWrite(x,LOW); > > das funktioniert leider nicht. Du solltest schon den kompletten Sketch zeigen.
Werner S. schrieb: > digitalWrite(x,HIGH); > delay(500); > digitalWrite(x,LOW); > > das funktioniert leider nicht. Und wo ist dein Schaltplan?
Danke vorerst einmal. Ich werde das aufbereiten (Schaltplan, Sketch) und mich später wieder melden.
Werner S. schrieb: > damit ist wohl gemeint: zum Beispiel, ja. Abgesehen davon das alles fehlt aber dennoch ein paar Hinweise. - Die Pin direction muss gesetzt werden f.d. arduino - Es muss klar sein ob die Taste Low-aktiv oder High-aktiv ist. - Die Massen von Player und Arduino müssen verbunden sein - Die Spannungen von beiden müssen berücksichtigt werden - ggf. Pullups beachten . Manchmal sind Tasten in einer Matrix abgefragt, dann geht da so sowieso nicht... Viel Erfolg
Werner S. schrieb: > das funktioniert leider nicht. Die Punkte, die mmaddin schon schrieb, müssen geklärt werden. Ein Taster ist üblicherweise offen und beim Drücken wird er geschlossen. Das muss man nachbilden. Mit: > digitalWrite(x,HIGH); > delay(500); > digitalWrite(x,LOW); ist das nicht die richtige Nachbildung, denn das liefert kein 'Offen', sonder niederohmig HIGH oder LOW. Aber mit dem Code könnte man einen bipolaren Transistor oder einen MOSFET ansteuern. Am wichtigsten dabei ist (siehe mmaddin): - Es muss klar sein ob die Taste Low-aktiv oder High-aktiv ist. - Die Massen von Player und Arduino müssen verbunden sein Hier muss ich aber widersprechen, zumindest mit einem der genannten Transistoren geht auch das: - Manchmal sind Tasten in einer Matrix abgefragt, dann geht da so sowieso nicht...
Werner S. schrieb: > Ich werde das aufbereiten (Schaltplan, Sketch) und > mich später wieder melden. Meiner Ansicht nach am Wichtigsten: wie ist der Taster des Players angeschlossen? Messe einfach mal die Spannung an den beiden Tasterpins in Bezug zur Masse (offen und geschlossen) ...
HildeK schrieb: > Werner S. schrieb: >> Ich werde das aufbereiten (Schaltplan, Sketch) und >> mich später wieder melden. > > Meiner Ansicht nach am Wichtigsten: wie ist der Taster des Players > angeschlossen? Messe einfach mal die Spannung an den beiden Tasterpins > in Bezug zur Masse (offen und geschlossen) ... Weils nicht für mich, oder zumindest nicht für jemandem mit verlässlichem Grundwissen ist, würde ich ganz pragmatisch zu einem Relais (fertigen Shield für 1€50) raten. Weg-optimieren kann der TO - so er kann - den "Shield" danach noch immer.
Wechsel den mp3-Player. Wenn ich schon ein Arduino einsetze dann kann ich auch die 3 Euro für den mp3-Player opfern. ;) Und da brauche ich so Spielereien nicht. Entweder ich löse den Befehl mit einen richtigen Taster aus, oder einfach mit den Aufruf einer sub_routine.
Werner S. schrieb: > Danke vorerst einmal. Ich werde das aufbereiten (Schaltplan, Sketch) und > mich später wieder melden. Das hätte dir auch 36 Minuten früher einfallen können. Warum stellst du hier eine Frage, bevor du die Informationen dazu zusammen hast?
Forist schrieb: > Das hätte dir auch 36 Minuten früher einfallen können. https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/darum-halten-wir-uns-im-nachhinein-fuer-schlauer/ "Wer ist anfällig für den Rückschaufehler?" dort den zweiten Absatz mal lesen. Was den Kommentar angeht, einfach mal in Erwägung ziehen dass der Fragensteller vielleicht gerade mit einem technischen Problem zu kämpfen hat und nicht bis ins Detail darauf bedacht ist hier direkt eine zu 100% lupenreine und komplette Fragestellung zu präsentieren. Mit etwas Empathie für diese Situation könnte man auch von allein auf diese Idee kommen. Zudem führen selbst sehr gut ausgeführte Fragen zu minderwertigen Antworten, es ist eben ein Stück weit einfach nur menschlich sich dem Problem zu nähern. Am Rande bemerkt könntest du es im gleichen Zuge auch positiv heißen, dass der Fragensteller sehr schnell von sich aus angeboten hat es genauer zu beschreiben, leider fehlt das aber in deinem Beitrag gänzlich. Du solltest dich mal fragen warum und ggf. erstmal in deinem Vorgarten aufräumen. M.
M. schrieb: > Was den Kommentar angeht, einfach mal in Erwägung ziehen dass der > Fragensteller vielleicht gerade mit einem technischen Problem zu kämpfen > hat und nicht bis ins Detail darauf bedacht ist hier direkt eine zu 100% > lupenreine und komplette Fragestellung zu präsentieren. Mit etwas > Empathie für diese Situation könnte man auch von allein auf diese Idee > kommen. Es sind doch hier immer die gleichen Gestalten, die immer alles ganz genau wissen möchten um im Anschluss dann doch nie zielführende Hilfe anbieten. Sondern sich, wohl zum Zwecke der Selbstbestätigung, auf jeden winzigen Fehler stürzen, das ganze Projekt in Frage stellen und im Endeffekt für sinnlos erklären. Da kann man dem TO nur den gut gemeinten Ratschlag geben, in die "forumsgerechte" Aufbereitung nicht zu viel Zeit zu investieren. Hilfsbereite Teilnehmer werden auch so versuchen zu helfen, die üblichen Pöbler auch mit den ausführlichsten Infos nicht. Aufgabe an den TO zur Eingrenzung des Fehlers: Statt des MP3 Players eine LED nebst Vorwiderstand an Pin x anschließen. Blinkt diese mit dem aktuellen Sketch kurz auf?
energieberatender schrieb: > Aufgabe an den TO zur Eingrenzung des Fehlers: Statt des MP3 Players > eine LED nebst Vorwiderstand an Pin x anschließen. Blinkt diese mit dem > aktuellen Sketch kurz auf? Vielleicht schaltet der Taster am MP3-Player gar nicht gegen Masse. Ein Optokoppler/OptoMOS könnte dann helfen.
Wolfgang schrieb: > energieberatender schrieb: >> Aufgabe an den TO zur Eingrenzung des Fehlers: Statt des MP3 Players >> eine LED nebst Vorwiderstand an Pin x anschließen. Blinkt diese mit dem >> aktuellen Sketch kurz auf? > > Vielleicht schaltet der Taster am MP3-Player gar nicht gegen Masse. Mir ging es zunächst einmal nur darum, festzustellen ob der Fehler auf der Seite der Software/Sketch/Arduino liegt oder in der Hardware zur Ansteuerung des Players. > Ein Optokoppler/OptoMOS könnte dann helfen. Wenn der Fehler in der Ansteuerung des Players liegt, dann ist das eine Möglichkeit.
Vielen Dank an alle Antwortenden - einige Antworten haben mich weiter gebracht. Ich konnte das Problem in der Zwischenzeit lösen und starte und stoppe nun via einen Optokoppler mit dem eingangs des Threads erwähnten Ansatz einzelne Lieder ein und aus, wie ich das von Anfang an geplant hatte. Ein Reset des Arduino und des MP3-Players brachte die Lösung! PS: dies war meine erste Frage in diesem Forum. Ich bin überaus begeistert, wie schnell und hilfsbereit Einige waren. Von andern Antworten, bin ich immer noch schockiert! Danke, dass dies nochmals aufgenommen wurde und ich mich vielleicht nochmals getraue eine Frage zu stellen.
Werner S. schrieb: > Von andern > Antworten, bin ich immer noch schockiert! Danke, dass dies nochmals > aufgenommen wurde und ich mich vielleicht nochmals getraue eine Frage zu > stellen. Du darfst dich gerne trauen, musst halt ein dickes Fell mitbringen und imstande sein, die Spreu vom Weizen zu trennen. 😀 Dann ist eigentlich immer was dabei, was weiter hilft. Wenn es zu weit abdriftet, kann es auch daran liegen, dass sich jeder was anderes vorstellt, d.h. die Frage war zu ungenau gestellt. Dann hilft, auf die Rückfragen zügig und genau einzugehen, bevor die halbe Elektronik durch diskutiert wurde.😉
