Ich habe folgende Idee im Kopf: Ich habe ein Internet Anschluss an dem die Fritzbox hängt. Aktuell nimmt sie die WLAN Clients entgegen und hängt per Kabel am Switch. Dann habe ich einen eigenen DHCP (kea) und DNS Server - dies alles läuft unter der normalen 192.168.178.n - zudem laufen mehrere Webserver in einem eigenen Subnet unter 10.10.10.n welche über einen reverse-proxy zugewiesen werden. Ist es möglich: Das ich bestimmte Clients welche sich über WLAN anmelden in ein separates Subnetz (192.168.1.n z.b.) entlasse dort einen separaten Router habe welcher aber die Fritzbox als Gateway nutzt und als AP?! Wäre dies nur über einen separaten AP möglich? Hat wer einen Tipp für mich?
Mit üblichem Home-Equipment ist es nicht möglich, mit dem gleichen AP verbunden und trotzdem in zwei verschiedenen IP-Netzen zu sein. Wenn also manche WLAN-Clients in 192.168.1.x liegen sollen, und damit in einem anderen IP-Netz als die zentrale Fritzbox, dann geht das nicht mit dem AP der Fritzbox. Ausnahme: Wenn diesen Clients die Gastnetz-Konfiguration der Fritzbox ausreicht, ggf. mit LAN4=Gastnetz, die also nur ins Internet wollen.
Wenn die Kommunikation zwischen den internen Netzen haben willst, und dir internes Portforwarding oder Reverse-Proxys für jeden Scheiss auf die Nerven geht, könntest du über IPv6 nachdenken. Da entfällt das NAT und diese Tricks sind allenfalls für IPv4 Zugriff von aussen nach innen erforderlich, nicht aber für rein interne.
(prx) A. K. schrieb: > Mit üblichem Home-Equipment ist es nicht möglich, mit dem gleichen AP > verbunden und trotzdem in zwei verschiedenen IP-Netzen zu sein. Das ist definitiv Quatsch. Das geht natürlich. Nehmen wir als Beispiel mal eine Fritzbox mit WLAN. Irgendein Peer verbindet sich mit der per WLAN und akzeptiert die per DHCP zugwiesene IP. Nichts hindert den WLAN Peer daran, an dasselbe WLAN-Interface eine weitere IP aus einem anderen Netz zu binden. Und wenn es in diesem anderen Netz auch weitere Teilnehmer im WLAN oder LAN gibt, dann behindert die Fritzbox mit nichts, diese zu erreichen. Die arbeitet als Multiport-Bridge auf Layer2. Da sind ihr IP-Adressen völlig Wurscht. Es sei denn, man aktiviert die "client isolation", dann kann man allerdings auch nicht im nativen Netz der Fritzbox mit irgendwas anderem als der Fritzbox kommunizieren. Auch hier ist allerdings die IP völlig huppse, das passiert alles auf Layer2. Zusammenfassend: natürlich ist es völlig problemlos möglich, in mehreren IP-Netzen gleichzeitig zu sein.
Beitrag #7266236 wurde vom Autor gelöscht.
