Hallo Leute Gestern habe ich meinen Win10 PC mit 1 SSD und 3 HDD gecrasht und bin sogar noch selber Schuld. Ich nehme den PC über Nacht immer vom Netzt. Leider habe ich den Netzschalter zu früh ausgeschalten, bevor Win10 ganz runtergefahren ist, mit schlimmen Folgen. Eine HHD mit 6 TB ist Schrott und macht keine mucks mehr. Eine anderen HDD mit 8 TB funktioniert noch. Der Speicherplatz ist immer noch gleich belegt aber es sind keine Dateien mehr sichtbar. Belegter Speicher und freier Speicher dürften immer noch ähnlich sein wie vor dem Crash. Natürlich sichere ich meine Daten, aber leider wie ich festestellen musste, nicht so oft wie nötig. Ich verschiebe oft Daten auf die 2. HDD zur temporären Sicherung, doch jetzt sind beide HDDs futsch. Mein erster grosse Crash seit ca 30 Jahren. Ich habe vieles ausprobiert leider ohne Erfolg. Zuerste EaseUS Data Recovery Wizard habe aber abgebrochen, da ich zu spät gesehen habe, dass das Programm FREE nur für 2 TB ist. Mit Recuva hat ein paar wenige Daten gerettet, die ich eigentlich auch sonst noch habe. chkdsk S: /f /r /x /b Hat mit 10h nichts gebracht. Jetzt probiere ich WinfrGUI. Eine Datenrettungsfirma kann ich mir nicht leisten. Wer hat mir noch einen guten Tipp? Gruss und Danke
Musik Pete schrieb: > Wer hat mir noch einen guten Tipp? Nach deinem blind-hastigen herumprobieren vermutlich keiner mehr.
Hallo, naja, chkdsk shreddert in solchen Fällen oft noch mehr... Du kannst Dir ja mal die Demo von File Scavenger runterladen und damit scannen. Da siehst Du vermutlich was noch zu retten wäre. https://www.de.quetek.com/prod02.htm Bisher war es bei mir die Software mit dem besten Ergebnissen und dazu noch meist schneller als andere Programme. Womit Du dann letztlich Deine Rettungsversuche machst kann ich Dir auch nicht sagen. Denke daram, daß Du genug Plattenplatz brauchst, Du mußt erkannte Sachen ja irgendwohin kopieren. Gruß aus Berlin Michael
Musik Pete schrieb: > Ich nehme den PC über Nacht immer vom Netzt. Leider habe ich den > Netzschalter zu früh ausgeschalten, bevor Win10 ganz runtergefahren ist, > mit schlimmen Folgen. > Eine HHD mit 6 TB ist Schrott und macht keine mucks mehr. > Eine anderen HDD mit 8 TB funktioniert noch. Der Speicherplatz ist immer > noch gleich belegt aber es sind keine Dateien mehr sichtbar. Troll Erzähle den Blödsinn Deiner Oma, das ist nicht glaubhaft.
@ Manfred (Gast) Scheinbar hast du zuviel Zeit, denn der Troll bist du. Wenn du es nicht glauben willst, dann schreib doch bitte keinen Kommentar. Ich brauche keinen nutzlosen Kommentar, sondern eine Lösung. Also lass es. @ Michael U Thx Ich werde deien Rat als nächstes befolgen. Gruss
Manfred schrieb: > Musik Pete schrieb: > >> Ich nehme den PC über Nacht immer vom Netzt. Leider habe ich den >> Netzschalter zu früh ausgeschalten, bevor Win10 ganz runtergefahren ist, >> mit schlimmen Folgen. >> Eine HHD mit 6 TB ist Schrott und macht keine mucks mehr. >> Eine anderen HDD mit 8 TB funktioniert noch. Der Speicherplatz ist immer >> noch gleich belegt aber es sind keine Dateien mehr sichtbar. > > Troll > Erzähle den Blödsinn Deiner Oma, das ist nicht glaubhaft. Musik Pete schrieb: > @ Manfred (Gast) > Scheinbar hast du zuviel Zeit, denn der Troll bist du. > Wenn du es nicht glauben willst, dann schreib doch bitte keinen > Kommentar. > Ich brauche keinen nutzlosen Kommentar, sondern eine Lösung. > Also lass es. Nein, Manfred hat schon recht, dass wegen Netzstecker ziehen gleich 2 klassische HDDs sterben/ihre Daten verlieren ist zwar möglich aber vor Allem bei aktueller Hardware unwahrscheinlich. Ansonsten Testdisk und die Daten nur auf einen nicht betroffenen Datenträger widerherstellen.
666 schrieb: > nur auf einen nicht betroffenen Datenträger widerherstellen. Mit jeder Handlung verschlimmbessert Du nur den Zustand der Originalplatten! Sobald Dein System hochfährt, schreibt es wieder irgendwo etwas auf Deine Platte! Wenn Deine Daten wertvoll sein sollten: Ontrack. https://www.ontrack.com/de-de Wenn es nur Übungsplatten sind, kannst Du sie in einem exteren Gehäuse an einem anderen PC lesen und sichern.
666 schrieb: > Nein, Manfred hat schon recht, dass wegen Netzstecker ziehen gleich 2 > klassische HDDs sterben/ihre Daten verlieren ist zwar möglich aber vor > Allem bei aktueller Hardware unwahrscheinlich. Ich denke das auch. Die Win Systempartition ist sehr gehärtet gegen Stromausfall. Datenpartitionen tut es eigentlich garnichts. Aber 6 und 8TB Harddisk in einem Rechner eingebaut klingt sehr merkwürdig. Vor allem mit 30 Jahren Win-Erfahrung.
michael_ schrieb: > Ich denke das auch. > Die Win Systempartition ist sehr gehärtet gegen Stromausfall. Das ist eher die gefährdete Ecke: Netz abschalten, während nach einem Update Systemfiles ausgetauscht werden. Beim nächsten Start Bluescreen wegen kaputter Systemdateien, hat zumindest meine DAU-Schwester unter XP gut gekonnt. > Datenpartitionen tut es eigentlich garnichts. Genau das! Zerstrubbelt vielleicht eine gerade offene Datei, aber kaum den gesamten Zugriff. > Aber 6 und 8TB Harddisk in einem Rechner eingebaut klingt sehr > merkwürdig. Wenn man genug Filme sammelt, braucht man das. > Vor allem mit 30 Jahren Win-Erfahrung. Das wird eng: 2022-30=1992, ich weiß nicht, ob ich da schon Windows hatte.
Aus langer Erfahrung kann ich dir zu folgenden raten. HDD ausbauen und an den USB-Port hängen. Windows behandelt USB-Platten ANDERS als fest eingebaute Platten. Was nebenbei auch ein anderen Gedanken von mir überprüfen würde. Sind noch alle sata-Ports in den Rechner o.k. ?? Das eine Platte KEIN MUKS Macht ist sehr selten. Das Problem habe ich in fast 30 Jahren nicht gehabt. Meist reicht es noch für ein freundliche Error-Meldung. Aber die geht an den Controller und selten an Windows. Meist nur dann wenn der Controller mit Windows UND DEN USER redet. Bei Motor-Platten würde ich als ersten prüfen ob der Motor noch geht. Nackt an einen externen USB-Anschluss kann man so was immer prüfen. Fakt ist. Bei einen Stromausfall KANN alles passieren. Ich hab schon mal ein Mainboard gesehen was durch ein Stromausfall o. den Einschalten danach gekillt wurde. 2 Mainboards sind auf der Firma wegen Stromnetz-husten gestorben. Wichtige Frage : Waren die Festplatten verschlüsselt. ?!?!
Manfred schrieb: > Beim nächsten Start Bluescreen > wegen kaputter Systemdateien, hat zumindest meine DAU-Schwester unter XP > gut gekonnt. Wir haben nicht mehr XP. Abruptes Strom-Abschalten macht Win nichts mehr aus. Außer längerer Bootzeit und Dateiprüfung. In letzter Zeit immer mal wieder Strom weg. Ich habe dann immer die Version Normal starten gewählt. Manfred schrieb: >> Aber 6 und 8TB Harddisk in einem Rechner eingebaut klingt sehr >> merkwürdig. > > Wenn man genug Filme sammelt, braucht man das. > >> Vor allem mit 30 Jahren Win-Erfahrung. Mein Gedanke dabei, wer so lange Erfahrung hat, baut doch nicht mehrere solch großer HD fest in den Rechner ein.
michael_ schrieb: > Mein Gedanke dabei, wer so lange Erfahrung hat, baut doch nicht mehrere > solch großer HD fest in den Rechner ein. Das ist ne Design frage. Und in der heutigen Zeit auch eine Kostenfrage. Ich finde es Klasse das ich USB-Platten habe. Hab für 10 Euro ne Steckdosenleiste mit 6 Einzelschalter gekauft. Wenn ich die Externen nicht brauche kille ich ihnen so den Saft. Dann ist sie vor allen Geschützt und kosten 0 Strom.
Schlaumaier schrieb: > HDD ausbauen und an den USB-Port hängen. > > Windows behandelt USB-Platten ANDERS als fest eingebaute Platten. Völliger Schmarrn. Und dann.... wenn man Billig-SAta-USB-Adapter hat, wird darüber die Platte evtl. nicht mal komplett erkannt. Es ist besser die HDD an einen 'vollwertigen' SAta Anschluss zu hängen. Und dann erstmal mit GParted die Struktur der Platte in Augenschein nehmen. Und vorallem .... niemals auf die Platte 'schreibend' zugreifen. Die betroffene HDD hier dann nur als 2. HDD einbauen. So dass diese nicht bootet. Wenn ich Dir helfen soll, sag bescheid. Auch wenn die Struktur beschädigt ist, hab ich Möglichkeiten an die Daten noch hinzukommen. zumindest an das, was nicht durch chkdsk vernichtet wurde. Wenn das Laufwerk/Partition hier schon nicht mehr sichtbar war, kommt auch chkdsk nicht drauf.
Beitrag #7266580 wurde vom Autor gelöscht.
Musik Pete schrieb: > Eine HHD mit 6 TB ist Schrott und macht keine mucks mehr. Wie darf man sich das vorstellen? Und: gut, wenn man alternativ eine CD/DVD zum Booten hat. Wer bootet denn überhaupt? Wenn eine Festplatte keinen Mucks mach, muss man erstmal fragen ob die Stromversorgung in Ordnung ist. Wer oder was managt die Festplatten? Gibt es da etwas oder sind die einfach lose drangehängt?
Thorsten S. schrieb: > Einfach das Backup wiedereinspielen. Die defekten HDDs aber vorher tauschen. ;-)
PC-Freak schrieb: > Völliger Schmarrn. > Und dann.... wenn man Billig-SAta-USB-Adapter hat, wird darüber die > Platte evtl. nicht mal komplett erkannt. Quatsch. Interne Anschlüsse werden anders behandelt aus externe. Das war schon zu ide-Zeiten so und hat sich bis heute nicht geändert. Bei Interner Hardware geht das System davon aus das alles funktioniert. Bei USB NICHT !!!. Grund ist das da Störungen viel häufiger auftreten. Und wenn der Adapter was taugt dann ist das genau das selbe wie jede andere USB-Platte im Gehäuse. Ich habe schon eine 500 GB Platte gekauft, das Gehäuse geknackt und die Platte intern in einen Lappi eingebaut. Ich würde eh erst mal schauen ob die Motoren laufen.
Schlaumaier schrieb: > Bei Interner Hardware geht das System davon aus das alles funktioniert. > Bei USB NICHT !!! Ach du meine Güte, hört das denn gar nicht auf? Da bekommt man ja Augenkrebs.
Herrlich. Die Vollexperten dieses Expertenforum laufen zur Höchstform auf …
MaWin schrieb: > Herrlich. Die Vollexperten dieses Expertenforum laufen zur Höchstform > auf … OK. Ich kenne sogar BIOS-Teile die nicht einmal durchlaufen wenn da eine defekte Platte oder unbekannte Platte dran ist. Wie z.b. mein altes Mainboard. Wenn ich die 3 TB beim einschalten eingesteckt hatte, blieb das Bios hängen. Wenn das Windows-Logo erschienen ist, durfte ich die Platte anstecken und sie lief einwandfrei. !!!! Also labere nicht rum.
Schlaumaier schrieb: > MaWin schrieb: > >> Herrlich. Die Vollexperten dieses Expertenforum laufen zur Höchstform >> auf … > > OK. > Ich kenne sogar BIOS-Teile die nicht einmal durchlaufen wenn da eine > defekte Platte oder unbekannte Platte dran ist. > Wie z.b. mein altes Mainboard. Wenn ich die 3 TB beim einschalten > eingesteckt hatte, blieb das Bios hängen. Wenn das Windows-Logo > erschienen ist, durfte ich die Platte anstecken und sie lief > einwandfrei. !!!! > Also labere nicht rum. Ich meinte zwar nicht unbedingt Dich, aber wenn Du Dich darin wiedererkennst … Genau das sagte ich doch. Es sind dieses tiefgreifende Fachwissen und seine detaillierte Präsentation, die den Vollexperten auszeichnen.
Andreas B. schrieb: > Thorsten S. schrieb: >> Einfach das Backup wiedereinspielen. > > Die defekten HDDs aber vorher tauschen. ;-) Gute Idee... Da wäre der TO sicher nicht drauf gekommen. Am Sonntag-Nachmittag ist es ja auch kein Problem, passende Festplatten zu kaufen... Manchmal könnt'ste nur noch um Dich schlagen und träfest hier nie den Falschen.
michael_ schrieb: > Aber 6 und 8TB Harddisk in einem Rechner eingebaut klingt sehr > merkwürdig. Weil?
Idiotenclub schrieb: > Da wäre der TO sicher nicht drauf gekommen. Am Sonntag-Nachmittag ist es > ja auch kein Problem, passende Festplatten zu kaufen... Man kann auch am Sonntag Nachmittag z.B. bei ibäääh HDDs kaufen
Idiotenclub schrieb: > Da wäre der TO sicher nicht drauf gekommen. Am Sonntag-Nachmittag ist es > ja auch kein Problem, passende Festplatten zu kaufen Man kann eben nicht jedes Problem an einem Sonntag nachmittag loesen. Den nutzt man dann eben mal dazu, an die frische Luft zu gehen.
Erstens: nichts mehr auf die betroffenen Platten schreiben. Gar nichts. Du machst nur noch mehr kaputt damit. Image ziehen auf ein anderes Medium, und dann damit arbeiten. Wahrscheinlich hat Du jetzt eh schon zu viel mit Deinen Versuchen beschädigt. Zweitens: versuche mal Linux. Das hat andere Dateisystemtreiber, die sich auch unterschiedlich verhalten. Damit bekommst Du vielleicht noch Daten zu sehen, die Du unter Windows nicht mehr siehst. Was sagt SMART? Und für die Zukunft: Daten übers Netzwerk auf ein anderes, externes Gerät sichern. Regelmäßig. Daten, zu denen es kein aktuelles Backup gibt, sind per Definition nicht wichtig. fchk
Wie ist die HDD geblieben Von den Dateien, die wir lieben? Wer hat die Partition verchkdsk?
Peter K. schrieb: > michael_ schrieb: >> Aber 6 und 8TB Harddisk in einem Rechner eingebaut klingt sehr >> merkwürdig. > > Weil? Weil man für so einen Datenmüll ext. Server/NAS/Wolke benutzt. Weißt du aber sicher selbst. Ich frage mich sowieso, was Normalos da draufschreiben.
Musik Pete schrieb: > Eine HHD mit 6 TB ist Schrott und macht keine mucks mehr. Hab einmal erfolgreich die Controllerplatine einer identischen HDD getauscht. Mit etwas Glück in der Bucht. https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf Vorsicht, das kann Dir Tausende unsortierte Folder liefern und da biste ein Jahr beschäftigt mit sichten und sortieren. Ich ziehe mir bei Pannen einen 1:1 Klon/Image und bearbeite nur das. Verluste sind aber wie jedes Problem auch Chancen und Winke des Schicksals mit dem Zaunpfahl. Kopf hoch & viel Glück!
summsel schrieb: > https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf > > Vorsicht, das kann Dir Tausende unsortierte Folder liefern und da biste > ein Jahr beschäftigt mit sichten und sortieren. Deshalb benutz ich - R-Studio. Hier hab ich eine saubere Struktur zum Herstellen. Wiederherstellungsquote: 80-100 % je nach Schaden
Musik Pete schrieb: > Ich nehme den PC über Nacht immer vom Netzt. Wozu das denn? Im Vergleich zum Telefon/DSL-Router braucht der PC im Standby nur lächerlich wenig Strom. Ich drücke daher einfach nur die Schlaftaste. Musik Pete schrieb: > Ich verschiebe oft Daten auf die 2. HDD zur temporären Sicherung, doch > jetzt sind beide HDDs futsch. Wenn gleich 2 Platten Schaden nehmen, würde ich ein ernsthaftes Problem im PC-Netzteil vermuten. Diese billigen Kippschalter am PC-Netzteil sind auch nicht für häufiges Schalten ausgelegt. Daher sind sie ja auch an der Rückseite, damit man schlecht rankommt. Wenns im Schalter britzelt, können Überspannungen auftreten. Ich leiste mir den Luxus, zum Backup eine USB-Platte anzustöpseln, das Backup zu machen und sie danach wieder abzustöpseln.
PC-Freak schrieb: > summsel schrieb: >> https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf >> >> Vorsicht, das kann Dir Tausende unsortierte Folder liefern und da biste >> ein Jahr beschäftigt mit sichten und sortieren. > > Deshalb benutz ich - R-Studio. Eine Statistiksoftware zur Datenrettung... das ist jedenfalls originell.
Ein T. schrieb: > Eine Statistiksoftware zur Datenrettung... das ist jedenfalls originell. Du meinst, die haben den Namen von RStudio geklaut?
Peter D. schrieb: > Wozu das denn? > Im Vergleich zum Telefon/DSL-Router braucht der PC im Standby nur > lächerlich wenig Strom. Ich drücke daher einfach nur die Schlaftaste. Damit entstehen erst die Probleme. Und lächerlich ist der Stromverbrauch auch nicht. Ich schalte auch aus, was geht.- komplett Ein T. schrieb: >> Deshalb benutz ich - R-Studio. > > Eine Statistiksoftware zur Datenrettung... das ist jedenfalls originell. Ich vermute mal, Dein Google ist kaputt. Bei mir ist der Free-Download gleich das erste Ergebniss.
