Hallo Ich habe hier eine defekte Uhr aus einem Auto. Das Display hat Luft gezogen und sollte getauscht werden. Jetzt habe ich mich mal über die Ansteuerung der LCDs schlau gemacht. Das klingt aber komplizierter als ich zuerst gedacht habe. Das Original Display hat 4 Zahlen und den Doppelpunkt in der Mitte, ich glaube genau genommen sind es 3 3/4. Die erste Ziffer ist nicht komplett, da nur 1 und 2 nötig sind bei 24h Betrieb. Das display hat 14 Anschlüsse über Gummistreifen an den kurzen Seiten (2*7) Angesteuert über einen pcf1175c IC Der hat 13 Segment Anschlüsse und 2x Backplane, wobei Anschluss AM/PM unbenutzt ist. Wenn ich jetzt die Datenblätter von anderen Displays anschaue, z.B: https://www.reichelt.com/ch/de/lcd-7-segment-1x4-0-h-12-7mm-reflektiv-lcd-4-0-13-p10182.html?PROVID=2808&gclid=Cj0KCQiAj4ecBhD3ARIsAM4Q_jGpzxG-mDnAkQzbFhDYdlbqhCOFxAiByW1ATKEnELTShW1W_muzEQcaAoUnEALw_wcB dann habe ich auch 2x Backplane und je einen Pin pro Segment. Laut Datenblatt vom pcf1175c steuert ein Pin mehrere Segmente nacheinander an, so wie ich das verstehe wird das über tristate am Backplane Anschluss erreicht. Kann man so ein Display an den IC anschliessen in dem man die zusammen angesteuerten Pins verbindet? Ich denke nein, aber bin mir da nicht 100pro sicher. Solche Displays mit nur 14 bzw 15 pins sind schwer zu finden, aber wenn es schon ein IC dafür gibt, muss es irgendwo doch welche geben? Hat hier jemand einen Tipp für mich? Es muss nicht einen mit Gummistreifen sein, ich hätte noch etwas Platz um da eine Adapterplatine unterzubringen. Danke für allfällige Tipps
Verschoben durch Moderator
Marcel R. schrieb: > Wenn ich jetzt die Datenblätter von anderen Displays anschaue, z.B: > https://www.reichelt.com/ch/de/lcd-7-segment-1x4-0-h-12-7mm-reflektiv-lcd-4-0-13-p10182.html? > > dann habe ich auch 2x Backplane und je einen Pin pro Segment. Das hat nur eine einzige Backplane, die an zwei Pins herausgeführt ist. Deine KFZ-Uhr hat sicherlich ein kundenspezifisches Display, da wirst du keinen direkt passenden Ersatz finden.
Marcel R. schrieb: > Solche Displays mit nur 14 bzw 15 pins sind schwer zu finden, aber wenn > es schon ein IC dafür gibt, muss es irgendwo doch welche geben? Ein Autohersteller lässt sich die passend für sein Anzeigedesign herstellen, genauso wie Platinen für eine elektronische Schaltung. (transparente Leiterbahnen auf Glasplatten und dazwischen die Flüssigkristalle)
Spenderuhren sind leider sehr rar. Das Auto wurde anfangs 90er Jahre gebaut, mittlerweile werden funktionierende Uhren zu Preisen ab 500€ aufwärts gehandelt, da es diese nur in dem Modell gab. Display selbst gab es auch in anderen Modellen aber da kommen folgende Probleme: -selbst Uhren mit gleichen Artikelnummern haben verschiedene Displays da vermutlich verschiedene Hersteller. Also kann ich nur auf verdacht kaufen und hoffen dass es passt. - Auch schon über 30Jahre alt - Das Risiko dass das Display beim einbauen bricht ist sehr hoch, da es in einen Kunststoffrahmen gedrückt werden muss. Für den Ausbau hab ich jeweils den Rahmen selbst gebrochen um das Display zu schonen. Besser wäre es eben schon, wenn es eine dauerhaftere Lösung geben würde..
Marcel R. schrieb: > Solche Displays mit nur 14 bzw 15 pins sind schwer zu finden, aber wenn > es schon ein IC dafür gibt, muss es irgendwo doch welche geben? LCD werden wie Platinen kundenspezifisch schon ab kleinen Stückzahlen hergestellt. Wenn dir deine Uhr das wert ist: https://www.youtube.com/watch?v=ZYvxgl-9tNM
