Hallo, an meiner neuwertigen Akku Kettensäge von Hitachi habe ich nur beim Start und beim Ausschalten Bürstenfeuer. Bei Weiterlaufen ist das Funken weg. kohlen sind schön leichtgängig und halbrund. Was kann das sein und was kann ich dagegen tun ? Mit besten Grüßen U.Katzer
Uwe K. schrieb: > was kann ich dagegen tun ? Gar nichts, das ist ein normales Verhalten. In beiden Momenten fließen hohe Ströme, die zu den Funken führen. Möglicherweise sind die Kohlen auch schon recht weit runter, so daß die Federkraft nachlässt. Aber selbst in dem Fall benutze die Maschine einfach weiter, bis der Motor zu stottern anfängt.
Speziell bei Kettensägen versucht man beim Ausschalten mit dem Motor zu bremsen. Man schließt ihn kurz!
Hallo, Kohlen sind wie die Säge neu, keine 10 Minuten gelaufen. Also werde ich normal weiter sägen und beobachten. Danke für die schnellen Antworten.
Auch die Kohlen müssen sich erst einschleifen. Bürstenfeuer könnte man unterdrücken, kostet aber. Auch Störungen bei Schaltnetzteilen könnte man unterdrücken lässt aber dann diverse Bauteile in der Serie weg, die bei der CE-Certifizierung noch vorhanden waren...
