guten Tag zusammen, dank Pv-Modulen und kleiner Batterie sind wir beim Strom nahezu autark. ein ähnliches Verhältnis gilt es jetzt noch bei der Warmwasserzeugung zu realisieren. aktuell steht eine 10 Jahre alte Ölheizung im Keller und diese darf auch gerne noch dort bleiben. Auch wenn das Ziel ist diese nahezu nicht mehr zu brauchen. Plan ist durch ca. 2-3 Solarthermiemodule das Brauchwasser wenigstens im Sommer "kostenlos" zu gewinnen und während der Übergangszeit zu Unterstützen. weiterer kleiner Schritt wäre dann ein Schwedenofen mit Wärmerückführung in den großen Heizkreis. Vorteil die wir sehen. -reicht um die Wohnetage zu beheizen -überschüssige Wärme durch die Rückführung fürs duschen und Co. bereit zu stellen (und in diesem Sinn kaum noch Öl zu verbrennen) -schöne Wärme und kostengünstig weil durch "Abfallholz" geheizt wird hat jemand dieses Konzept im Haus in Betrieb? ist ja nocht so ungewöhnlich... komme ich damit soweit dass ich nur noch dez/Jan-feb/märz Öl zuheizen muss? das wäre ja schon eine ordentliche Ersparnis.
Max M. schrieb: > hat jemand dieses Konzept im Haus in Betrieb? Ich kenne heutzutage eher PV Modul + Heizpatrone im Speicher. Bei zu viel Sonnenschein kannst du dadurch immer noch einspeisen, zudem ist die Installation deutlich einfacher.
Hallo, ja das wäre schön. Allerdings habe ich nicht genug Fläche zur Verfügung um damit was sinnvolles zu erreichen. Die Fläche für die Solarthermie kommt erst hinzu mit dem bau eines Vordachs über die Kellertreppe. Auf den wenigen m2 halte ich die Thermie im gesamten für lukrativer. welches Volumen haben eure speicher? Verwendet wer ggg. 2-3 kleine Speicher damit die Temperatur für die Heizung besser bereit gestellt werden kann?
Für Solarthermie zur Heizungsunterstützung brauchst du halt viel Speicher. Uns hatten sie damals mindestens 1000L gesagt. Wir haben daher "nur" Warmwasser, aber mittlerweile lohnt sich das auch. 300L bivalenter Speicher und 2 Panels mit zusammen knapp 5qm Fläche. Macht von Mitte Februar bis Ende Oktober fast jeden Tag warmes Wasser für alles was 4 Leute brauchen. Laut Viessmann Log pro Jahr etwa 5500kWh, die wir nicht an Gas brauchen.
